Autor Tema: Busco un motor de DC para mi torno  (Leído 12442 veces)
Desconectado pacomb
Re:Busco un motor de DC para mi torno
« Respuesta #15 en: 17 Junio 2015, 23:01 »
Madre mía, veo que en general estáis muy informados!
Pero yo, cuanto más leo, más me lío jejeje
Esa web que has pasado tiene muy buena pinta. Como todo en esta vida, el problema es saber lo que uno está buscando, y en mi caso, no tengo ni idea de lo que busco... es decir, que veo cientos de motores trifásicos por ejemplo, pero no tengo ni idea de la diferencia entre unos y otros. Los hay por 30 euros, y los hay por 300. Unos con 0,5kw, y otros con 3kw. Tampoco tengo claro el motor que necesitaría en mi torno. Por lo que he leído, necesito un motor de 1 caballo más o menos....
Una pregunta que puede no tener mucho sentido, porqué esa necesidad de poner un motor trifásico con su correspondiente variados, y no poner un motor monofásico con su variador correspondiente??
Y por último, en uno de los post recientes de este foro, se hablaba de que un variador muy buena era el modelo Siemens MicroMaster. Buscando un poco, veo uno en USA que tiene entrada de 220v y un precio muy bueno. Además, tengo una persona allí que me lo puede traer en la maleta. Por lo que si es bueno y me decis que me sirve para un motor que compre aquí (por ejemplo en la web de electricousado.com), lo podría comprar....
http://www.ebay.com/itm/SIEMENS-6SE3112-1CA40-MICRO-MASTER-IN-230V-OUT-0-230V-3PHASE-2-0A-0-650HZ-/261398083467?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cdc8a378b
Ufffff, que de dudas y mucho por aprender
« Respuesta #16 en: 17 Junio 2015, 23:19 »
pacomb..ese micromaster que pones en el enlace es de la epoca casi de la guerra civil..nada que ver con un variador moderno..sobre la consulta de porque mejor trifasico con variador que monofascico con regulacion..pues lee un poco el foro que estos temas estan muy muy tratados no es cuestion de responder 1000 veces lo mismo..
y sobre el tema de que estamos muy informados..tienes que tener en cuenta que en este foro ay muchos aficionados pero que tambien ay muchisimos profesionales de alto nivel que regalan a este foro sus conocimientos y eso la verdad es una de las cosas que hace que este foro siempre tenga muy buena informacion y muy contrastada.
para seleccionar un motor para tu torno..sacas el tuyo..le haces unas fotos con sus medidas..llamas a electrico usado y ya ellos te asesoran del motor adecuado y el variador correcto..es lo mas facil no teniendo conocimientos del asunto..ademas tambien por un modico precio te mandan el variador configurado..por eso te puse esa tienda porque son gente muy seria y muy profesional...y yo solo pongo enlaces de cosas y tiendas que realmente tengo bien contrastadas .brinda
Desconectado pacomb
« Respuesta #17 en: 07 Julio 2015, 19:48 »
Hola a todos...
este fin de semana estuve hablando con el instalador eléctrico oficial de un pequeño pueblo, y me enseñó un motor trifásico que tenía y me ofrecía. Me ha dicho que es nuevo, de algún proyecto de una empresa y que nunca se llegó a montar.
Tiene una reductora, que supongo que se podrá quitar para facilitar la instalación en el torno.
-con 1cv de potencia es correcto para un torno de 125x350?
-la reductora hay que dejarla, o se la tendría que quitar?
-respecto al acople, me imagino que me tengo que buscar la vida según las circunstancias....
-cuando se pone un motor de éstos, se conecta directamente al eje del torno o se siguen usando las poleas? supongo que las poleas pasan a la historia ya que para eso se pone un variador
a ver qué os parecen las fotos
paco
Desconectado pacomb
« Respuesta #18 en: 07 Julio 2015, 19:49 »
y otra foto
Desconectado Neo
« Respuesta #19 en: 07 Julio 2015, 20:24 »
No te lies, haz caso a Michell que ya te ha dado la mejor solución a tu caso
Ese de la foto tendrías que quitarle la reductora y luego dudo que la brida de sujeción sea adecuada a tu torno.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #20 en: 07 Julio 2015, 21:18 »
Pacomp,yo hice este cambio,(como dice Michel,creo que lo he explicado 100 veces),tienes que poner un motor de las mismas rpm.que el que lleva,(yo le deje,las mismas poleas,incluso,la del motor),la ventaja,para roscar,le pones la mas corta,y regulas la velocidad,que quieres,sin castigar,el motor.
« Respuesta #21 en: 07 Julio 2015, 22:11 »
pacomb..vamos a ver...ese motor tiene potencia de sobra para tu torno...la reductora se la tienes que quitar si no tendrás una burrada de par motor pero muy poca velocidad...cuando se acopla un motor a un torno se dejan las poleas y se suele acoplar de manera que por lo menos puedas dejar el motor conectado mecánicamente con la velocidad intermedia de las poleas..para que así puedas obtener una velocidad mas alta subiendo Hz al variador y cuando bajes velocidad no te quedes sin par en el motor..los variadores no hacen milagros...de todas maneras reitero lo que digo mil y una veces..para maquinas sobre todo tornos los variadores deben tener a ser posible control vectorial para así intentar que a baja velocidad mantengan el par dentro de la medida de lo posible..no se si ese motor se puede acoplar fácilmente a tu torno..lo que si te digo es que en la tienda que te indique los motores son muy baratos..a veces buscar el motor mas adecuado te ahorra muchos dolores de cabeza...ahora bien..por poder se puede poner ese motor con el acoplamiento adecuado en tu torno..si lees un poco el foro te darás cuenta que los que hacen esas cosas BIEN cuando quieren poner un motor mas potente a un torno pequeño buscan motores un poco mas potentes pero de CARCASA REDUCIDA para que no sean muy grandes y faciliten un poco la adaptación.
pdta..los motores italianos en general no suelen ser muy buenos( de echo la malloria suelen ser chinos)...suelen ser BARATOS..
« última modificación: 07 Julio 2015, 22:15 por MICHEL 100% »
« Respuesta #22 en: 07 Julio 2015, 23:03 »
Yo no lo usaría, porque el motor -- según observo-- no es de patas (aunque tiene unos orificios para tornillos) y para colocarlo en el torno quizá te cueste trabajo (a menos que el motor original se acople mediante bridas). Por supuesto que habría que retirar la reductora y tornear quizá el eje para poder colocarle la polea que enlaza con las correas.
« última modificación: 07 Julio 2015, 23:05 por forane »
froifelgue
« Respuesta #23 en: 24 Agosto 2015, 00:45 »
pdta..tambien nosotros a veces y en ciertas maquinas..compramos variadores de entrada a 380v y el compi varoniberico nos los truca para que tengan entrada monofascia y a la salida den 380v..asi que como ves el tema de los variadores y motores en este foro lo tenemos mas que investigado.
[/quote]
Hola buenas,,,me presento de nuevo,,, soy un aficionadillo a la mecánica, os voy siguiendo lo poco que puedo entre mi trabajo y mis hobbies
ante todo dar las gracias a esta comunidad, gracias a vuestro aporte he podido restaurar una fresadora BF550 (a mi manera) y ahora me disponia a restaurar un pequeño torno que he adquirido y al cual quiero acoplar un variador,,, (la experiencia con la fresadora me ha servido para acoplar piñones poleas, etc) el inconveniente que tengo es que dispongo de un variador entrada trifasica y la pregunta seria: Es posible modificarlo para entrada monofasica,,,?
De no ser posible dicha modificacion,,, intentaria venderlo o cambiarlo por alguno con entrada monofasica,,,
Gracias de antemano por vuestra sabiduria,,,,
Froifelgue
« Respuesta #24 en: 24 Agosto 2015, 08:34 »
SI es posible modificar un variador de entrada trifasica para entrada monofasica..a nosotros siempre nos los modifica el compañero VARONIBERICO..mandale un privado y a partir de ay ya te informara el de si es posible en tu modelo de variador o no..hasta ahora a modificado mas de 30 variadores y todos funcionan muy bien..el que sabe sabe.
un saludo .bien
Desconectado pacomb
« Respuesta #25 en: 02 Septiembre 2015, 19:41 »
Hola a todos,
siguiendo vuestras indicaciones, he cogido el camino razonable, que consiste en llamar a eléctrico usado, y buscar un motor de carcasa reducida.
Actualmente tienen pocos motores, y me dicen que posiblemente no entren más en algún tiempo (cosa que material eléctrico si que les va a entrar). He hablado con Gustavo, que ha sido muy atento.
Sólo tiene un motor de carcasa reducida, de 3/4 de caballo. Le he preguntado si merece uno de 1cv, y me comenta que bueno, que la diferencia no es mucha, y que con el de 3/4 me irá bien.
Las patas, a pesar de ser de carcasa reducida, no coinciden los agujeros de las patas de mi motor con las suyas por un par de cm. Eso significa que de comprar este motor, tendría que hacer agujeros nuevos en la bancada del motor (en otro por sobre mecanizar eje x del torno me decíais que se puede taladrar y roscar muy fácilmente), o hacer una pletina adaptadora de los agujeros que tengo ahora, a los del motor.
El motor en cuestión es: http://electricousado.com/es/motores-usados-maquinaria/712-n675-motor-electrico-abb-trifasico-055-kw-.html?search_query=675&results=1  con un diámetro del eje de 19mm (tengo que medir el eje de mi motor).
Supongamos que compro ese motor, perfecto, ya lo tengo. Ahora sólo me falta el variador. He comentado con Gustavo la recomendación que hace Michel de que sea un variador vectorial, pero según Gustavo, no puede ser porque para usar un variador vectorial, hace falta un motor específico. Él tiene variadores por unos 120 euros para 3/4 cv, y por unos 170 para motores de hasta 1,5cv.
Alguien del foro tendría un variador bbb que me sirva???
Como siempre, me encantaría oír vuestros comentarios, recomendaciones, correcciones a lo que digo, etc
« Respuesta #26 en: 02 Septiembre 2015, 20:40 »
Haber..gustavo tiene razon a medias...ciertamente los variadores vectoriales necesitan motores vectoriales pero OJO eso es para trabajar en lazo cerrado de posicionamiento..dicho esto..un variador como los powtech que el vende tiene control vectorial en LAZO ABIERTO que lo que consigue es que a pocos hz inyecte mas corriente sin variar la frecuencia y por tanto la velocidad..para que no decaiga tanto el par motor..casi todos los variadores de marca desde hace varios años tienen control vectorial de lazo abierto..por otro lado el tipico variador chino de ebay ese ni tiene control vectorial ni nada y la verdad es que se nota mucho el que un variador carezca de ello..sobre todo en maquinas herramienta..y lo digo con conocimiento de causa que e instalado y echo muchas pruebas en un buen monton de variadores distintos..esta explicacion que te e dado es asi en plan simple para que la entiendas..porque dar una explicacion en plan tecnico no te serviria de nada sin conocimientos previos .bien
pdta..por ejemplo los variadores omrom como el v1000 y similares tienen tambien control vectorial automatico que actua en funcion de la carga que se le aplique al motor..eso entre otras funciones que pueden existir en variadores con control vectorial..cada fabricante aplica mas o menos funciones..y eso logicamente tiene un precio. y sobre el tema de acoplar el motor..es tan simple como hacer nuevos agujeros roscados en la fundicion del torno que rosca muy facil y en un plis plas lo haces.con 3/4 de cv tu torno va a ir muy bien.
variadores para el motor de 3/4
uno normal que calidad precio esta muy bien
http://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/1883-variador-de-frecuencia-monofasico-powtech-pt-150-075-kw.html
y este ya un variador ya de los buenos..
http://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/1301-variador-de-frecuencia-schneider-075kw-1cv-monofasico-220v.html
y aqui el tipico chino en version de ultima generacion
http://www.ebay.es/itm/2HP-1-5KW-VFD-Variador-de-frecuencia-LOW-OUTPU-MOTOR-CLOSED-LOOP-220-250V-/271817252473?hash=item3f49921e79
y este uno de los mejores variadores del mercado..un ferrari..
http://www.ebay.es/itm/Variador-de-frecuencia-Frecuency-inverter-240-V-0-75-kW-Omron-JX-3G3JX-/161081403804?hash=item258133299c
y esto un pequeño documento basico sobre el control vectorial
http://www.infoplc.net/blog4/2010/03/07/el-convertidor-de-frecuencia-iii-control-vectorial-3/
http://automatismoindustrial.com/funcionamiento-de-variadores-escalar-o-vectorial/
« última modificación: 02 Septiembre 2015, 21:05 por MICHEL 100% »
Desconectado pacomb
« Respuesta #27 en: 03 Septiembre 2015, 13:20 »
gracias Michel como siempre por tus recomendaciones y aclaraciones.
Sobre el acople del motor, queda claro que haré agujeros nuevos roscados, y listo. Me quedaría saber el diámetro de la polea que tengo ahora para saber si la polea que tengo servirá.
Sobre el variador, Gustaba también me ha ofrecido un Telemecanique de ocasión de 1,5cv por 155. ¿A igualdad de precio en el variador, es mejor que tenga mayor potencia que el motor, o motor y variador pueden tener exactamente la misma potencia?
A mí lo que me gustaría es encontrar un variador de ocasión que sirva para el motor que voy a comprar, para ahorrar algo, y que el cambio a motor trifásico no me suponga mucho. Entiendo que los usuarios avanzados, con máquinas buenas, quieren variadores con grandes posibilidades. En mi caso, el mero cambio a trifásico, y poder variar velocidad, ya es una mejora increíble. En mi torno, poner un variador muy profesional estaría sobredimensionado, cuando si ni quiera soy usuario avanzado en lo que respecta al mecanizado. Por eso quisiera reducir el coste al mínimo. Tal vez alguien tenga un variador de 3/4 ó 1cv en la estantería porque en algún momento lo cambió por uno más grande??? eso sería lo ideal
« Respuesta #28 en: 03 Septiembre 2015, 13:27 »
Si te ofrece un telemecanique de 1.5cv pues mucho mejor..el variador siempre ira sobradisimo..ademas si un dia cambias de torno y el otro lleva un motor mas grande siempre puedes aprovechar el mismo variador..o usar el variador para una fresadora etc..ahora bien lo de que te quieres gastar lo menos posible en eso estamos todos igual..pero cuando se quieren tener cierto tipo de prestaciones ya no sirven los productos del chino de la esquina...En primera y ultima instancia solo tu sabes lo que se adecua a tu presupuesto y en funcion de ello tendras que elegir un variador u otro o poner un motor de lavadora monofasico y seguir cambiando poleas..eso ya tu mismo decides.
Desconectado pacomb
« Respuesta #29 en: 07 Septiembre 2015, 13:23 »
Michel, poco a poco voy madurando la idea ;-))
El motor que me ofrecen qué te parece en cuanto a características?
He visto que el eje de mi motor tiene 16mm de diámetro, y el motor de la tienda 19. Debería agrandar el agujero de mi polea, o que ellos me manden un?? en la foto aparece con una polea, pero no estoy seguro si la forma del canal será la misma que la mía
EDITADO: me dice Gustavo que ese motor ya lo ha vendido... y que sólo me puede ofrecer uno nuevo
La opción que veo son los motores B3 con carcasa reducida, los hay de 3/4cv de potencia, tanto 1500rpm, como de 3000rpm. Qué es mejor??
http://electricousado.com/es/3000-rpm/867-n827-motor-trifasico-patas-b3-055-kw.html
http://electricousado.com/es/1500-rpm/845-n806-motor-trifasico-patas-b3-055-kw.html
« última modificación: 07 Septiembre 2015, 17:45 por pacomb »
