Autor Tema: Busco un motor de DC para mi torno  (Leído 12439 veces)
Desconectado pacomb
« en: 15 Junio 2015, 22:39 »
Mi torno de 210x330, tiene un motor de AC. Como no es regulable ni nada, había pensando en cambiarlo por uno de corriente continua, como llevan todos los modernos digitales con variador.
Tal vez haya alguno con un quantum o similar, que haya cambiado el motor original por un trifásico o algo con mayor potencia, y ya no lo necesite.
Desconectado operario112
Re:Busco un motor de DC para mi torno
« Respuesta #1 en: 16 Junio 2015, 08:47 »
También puedes utilizar el tuyo de alterna, quitas el condensador y acoplas a un variador acorde al motor. Esta opción te puede salir mas rentable, tanto en fiabilidad como económicamente.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #2 en: 16 Junio 2015, 10:36 »
Operario 112,si lo que propones,es tan facil,y economica,te rogamos te expliques mejor,(cada dia salen cosas nuevas,y no las podemos conocer todas),lo que aplique yo en su dia,era,motor trifasico,220v,variador,220,monofasico,que transforma a 220v,trifasico,(que por cierto,va de perlas),la otra obcion,ni idea.
« Respuesta #3 en: 16 Junio 2015, 12:47 »
Me refería a la opción que tu propones. Tal vez haya interpretado mal los datos del compañero, pero si su motor es de 220v A/C monofásico, tiene que tener un condensador, eliminando este y colocando el variador debería funcionar.
Si el motor es universal, ya es otra cosa... .bien
« Respuesta #4 en: 16 Junio 2015, 13:06 »
En un motor trifasico las bobinas van desfasadas 120 grados..en uno monofasico van desfasadas 180 grados..un variador normal no sirve para los motores monofasicos existen variadores especiales aunque son bastante caros..lo cual no compensa..la solucion poner un motor trifasico..conectarlo en triangulo y ponerle un variador normal con entrada monofascia a 230 y salida trifasica a 230...
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_as%C3%ADncrono
Y san google dice...
En principio ambos tipos funcionan con corriente alterna. Unos con trifàsica y otros con monofàsica.Tres hilos en un caso y dos en el otro.
Los motores trifàsicos son màs pequeños para una potencia dada y no requieren dispositivos adicionales para arrancar, mientras que los monofàsicos no pueden arrancar solos.
Lo motores trifàsicos son de mas suave marcha ya que funcionan con par constante. Los monofàsicos tiene par pulsante y vibran.
Los motores trifàsicos no requiren practicamente mantenimiento durante largos perìodos de tiempo. Los monofàsicos deben ser asistidos ya que comunmente llevan capacitor e interruptor centrìfugo para el arranque.
Los motores trifàsicos se fabrican para potencias medias y grandes mientras que los monofàsicos son diseñados para potencia pequeñas, de algunos caballos y fracciòn de H.P.
Los motores trifàsicos siguen funcionando si se interrumpe una fase, aunque con màs de un 60% de aumento de la corriente de las fases sanas. Los monofàsicos se detiene si se abre una lìnea.
El principio de funcionamiento del motor de inducciòn trifàsico de tesla consiste la creaciòn de un campo rotante por parte del estator - inductor - al ser recorrido por corrientes alternas defasadas 120º en el tiempo, que circulan por bobinados distribuidos 120º en el espacio. De esta manera por interacciòn magnètica con las corrientes inducidas en el material conductor, cualquier rotor metàlico es impulsado a seguir al campo rotante.
En el caso de los monofàsicos, el campo generado por inducciòn magnètica no es rotante sino pulsante, pero forzando el giro en una u otra direcciòn, el rotor se acelerarà y entregarà cupla en la direcciòn elegida. Por diseño se los dota de un bobinado separado de arranque por lo que arranca como bifàsico en una direcciòn determinada. Luego de acelerado, normalmente el bobinado de arranque se desconecta por intermedio de un interruptor centrìfugo.
« Respuesta #5 en: 16 Junio 2015, 14:21 »
Bueno, pues despues de la amplia explicacion que ha dado Michel, esta claro que estaba equivocado.
Ruego no se tenga en cuenta mi comentario para no confundir a los compañeros.
Saludos a todos. .bien
Desconectado pacomb
« Respuesta #6 en: 16 Junio 2015, 16:14 »
Operario: de todo se aprende!
A ver si alguien tiene un motor DC q me sirva!
« Respuesta #7 en: 16 Junio 2015, 23:01 »
Podrías usar los de las cintas de ejercicio (cintas estáticas para correr). Que yo conozca los hay de 90 y 180 V. Estas cintas de ejercicio, traen reguladores acoplados que se conecrtan a 220V. El truco es conseguir todo el conjunto de la cinta para regular la velocidad, aunque en el Red, existen algunas páginas de las que se puede extraer algo. Pero los motores de CC, tienen escobillas y hay que tener en cuenta la vida útil de estos motores. En cotrapartida, suministran mucha potencia por unidad de masa.
« Respuesta #8 en: 16 Junio 2015, 23:37 »
yo tengo dos, 180v 6A y 6,8A  son grandeciros y precisamente me gustaria cambiar uno por uno más pequeño de 400w  para poder usarlo con unas controladoras que tengo.
(justamente son de cintas de correr como dice forane)
« Respuesta #9 en: 17 Junio 2015, 11:19 »
Yo veo mejor la opción de un contrlador trifasico , como los Siemens MicroMaster más fiable, configurable  en parada arranque etc... Una maravilla. En ebay lo puedes encontrar a percio asequible, solo asegurate que sea entrada monofasica, pues me imaginao no tienes instalacion trifasica .
Otra opción es que metas un motor universal de lavadora , yo mi BF-20 la parchee así  y alguno más del foro,  mi torno Wabeco de fabrica trae también uno unversal de 1,5 Hp. Estos motores tienen poco par pero muchas revoluciones, tendrás que jgar con mucha desmultiplicación. el motor lo mismo lo encuentras gratis en algun punto limipio o algún de algún compi con  diogenes. Luego tendrias que comprar la controladora D.C.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11707.msg140352#msg140352
Desconectado pacomb
« Respuesta #10 en: 17 Junio 2015, 12:43 »
En primer lugar disculpadme si digo cosas que no tienen lógica o mezclo  conceptos porque de electrónica, tengo pocos conocimientos.
Veamos, mi torno lleva un motor que funciona de 220v, conectado directamente a la red, sin regulador ni nada. Efectivamente lleva un condensador. Por lo que entiendo es un motor de corriente alterna AC como cualquier motor que se conecta directamente a la luz, como por ejemplo el de un compresor de aire normal
Yo lo que quiero es dar un paso al frente, y mejorar un poco lo que tengo, montando un regulador, que me permita variar las rpm, tener arranque suave, etc. Según tengo entendido tengo dos opciones:
1-buscar un motor a 220 trifásico de corriente alterna AC, y comprar un regulador de 220 AC a 220AC trifásico. (en mi casa no tengo instalación trifásica)
2-buscar un motor a 220 de corriente continua DC, y comprar la placa de Valen por ejemplo, que permite hacer lo que quiero y más (control de potencia consumida, ajustar la placa exactamente al motor que tengo, etc)
El motor de la lavadora en qué categoría entra? por lo que comenta Luisk, parece que sea de DC. En un torno que tiene  poleas, que tipo de configuración tendría que poner para tener más par? la combinación de baja velocidad??
Luisk, por curiosidad, que es un precio asequible para un controlador trifásico? qué precio puede tener un motor trifásico de 220 de potencia correcta para mi torno de 210 de altura?
« última modificación: 17 Junio 2015, 13:00 por pacomb »
« Respuesta #11 en: 17 Junio 2015, 17:09 »
Un motor universal funcina tanto en alterna como en continua, en el caso de nuestras máquinas es tensión pulsada para compensar par...  pero bueno sabiendo que tienes trifasica ni te compliques. Busca un controlador que por tener trifasica te va a sr más fácil y hasta más barato encontrarlo.
Mira este por ejemplo, un micromaster de 0,75 que con un motor de la misma potencia lo tienes todo por 150 más o menos. Si no tienes prisa puees esperar y buscar algo más barato incluso.
http://www.ebay.es/itm/Siemens-Micromaster-420-Inverter-6SE6420-2UD17-5AA1-Nuevo-Trifasico-0-75kW-/251992311070?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3aabe9851e
Otra ventaja de estos controladores, al menos los siemens que tuve un 420, es que puedes compara otro igual en usarlos como maestro-escalvo  y controlar más potencia.
Desconectado pacomb
« Respuesta #12 en: 17 Junio 2015, 17:26 »
Perdona, me habré expresado mal. Yo No tengo corriente trifásica en casa
« Respuesta #13 en: 17 Junio 2015, 20:23 »
Ahh leí mal. Fallo mio.
Bueno en tal caso algo más de paciencia y con la premisa que la entrada ha de ser 220 monofásica ( Single phase )
Hay otras marcas como Omrom, ABB y más que no recuerdo ahora a ver si los compis hablan y así tienes más abanico para buscar.
« última modificación: 17 Junio 2015, 20:26 por Luisk »
« Respuesta #14 en: 17 Junio 2015, 21:17 »
Aqui tienes un variador chino que sirve para motores hasta 2cv..mas y mejor casi imposible
http://www.ebay.es/itm/1-5KW-VFD-VARIADOR-DE-FRECUENCIA-VARIABLE-FREQUENCY-DRIVE-INVERTER-2HP-220V-/111629679397?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item19fda5bb25
aqui uno pata negra
http://www.ebay.es/itm/Variador-de-frecuencia-Frecuency-inverter-240-V-0-75-kW-Omron-JX-3G3JX-/161081403804?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item258133299c
y aqui un sitio serio y con buen precio para comprar variadores y motores.
usados
http://electricousado.com/es/15-monofasico-usado-220-v
nuevos
http://electricousado.com/es/13-monofasico-nuevo-220v
y motores
http://electricousado.com/es/46-1500-rpm
como ves opciones ay unas cuantas..depende de tu presupuesto te adaptaras a un sitio u otro .brinda
pdta..tambien nosotros a veces y en ciertas maquinas..compramos variadores de entrada a 380v y el compi varoniberico nos los truca para que tengan entrada monofascia y a la salida den 380v..asi que como ves el tema de los variadores y motores en este foro lo tenemos mas que investigado.
« última modificación: 17 Junio 2015, 21:28 por MICHEL 100% »
