Autor Tema: Elección de Spindle. Cual escoger??  (Leído 4692 veces)
Desconectado Paloky
« en: 16 Junio 2015, 08:54 »
Estoy buscando un spindle para mi fresadora y quisiera saber vuestras opiniones.
Lo quiero para poder trabajar aluminio.
Refrigerada por aire ??  por agua ??
Con control PWM ??  con Variador ??
Que os parece este que he encontrado?
http://www.ebay.es/itm/BRAND-2-2KW-ER20-WATER-COOLED-SPINDLE-MOTOR-MATCHING-2-2KW-INVERTER-DRIVE-VFD-B4-/141682719068?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item20fcf2b95c
Re:Elección de Spindle. Cual escoger??
« Respuesta #1 en: 16 Junio 2015, 10:52 »
Te voy a dar mi opinion por si te sirve de posible referencia...los mandrinos refrigerados por agua chinos.. segun e leido muchos de ellos tienen problemas de estanqueidad..ademas le sumas que tienes que llevar tubos a la maquina y encima una bomba..ademas que son de 24000 rpm..yo elegi otro camino y tengo un mandrino chino de aire de 3kw el cual funciona muy bien y tiene mas torque porque llega hasta 18000 rpm( yo casi nunca paso de 6000 rpm)..de todas maneras y despues de muchas pruebas y decepciones..la solucion para que funcionen bien esos mandrinos sea de aire o de agua..pasa por comprarse un buen variador a ser posible con control vectorial..con los variadores chinos su rendimiento deja mucho que desear y a bajas vueltas mas todavia,,esta es la opinion de alguien como yo que no soy para nada experto en temas cnc..solo te cuento mi experiencia personal .brinda
Arriba a la derecha puedes ver mi variador omrom con control vectorial el cual maneja el mandrino con una suavidad y un control exquisito y cero problemas.
y aqui mi mandrino chino de 3kw
Desconectado Paloky
« Respuesta #2 en: 16 Junio 2015, 11:35 »
Gracias Michel.
Y por tu experiencia, que es mejor cabezal ER11 o ER20 ??
Existen adaptadores de ER11 a ER20 ?
« última modificación: 16 Junio 2015, 12:15 por Paloky »
« Respuesta #3 en: 16 Junio 2015, 12:16 »
Mejor el ER20 porque puedes poner herramientas hasta de 13mm en cambio con el er11 solo hasta 7mm y con una pinza dificil de conseguir hasta 8mm .brinda
No existen adaptadores de er11 a er20..lo que ay son distintos alargadores ER con distintos diametros de mango que a veces son necesarios para entrar en huecos profundos etc...pero mi recomendacion es que compres el er20 que te dara muchisima mas funcionalidad .bien..la malloria de mandrinos refrigerados por agua son er11 a no ser los ya un poco potentes..asi que miralo bien antes de tomar una decision .bien
« última modificación: 16 Junio 2015, 12:20 por MICHEL 100% »
Desconectado alberttoy
« Respuesta #4 en: 16 Junio 2015, 23:27 »
Una pregunta:
¿Se nota mas ruidoso el refrigerado por aire?. Ya me imagino que lo es pero ¿se nota con el ruido del mecanizado? o ya no viene de ahi?
« Respuesta #5 en: 16 Junio 2015, 23:42 »
Sinceramente con el ruido del mecanizado el resto te da igual..ja ja aunque ciertamente los refrijerados por agua son mucho mas silenciosos..en mi caso prefiero el de aire..de todas maneras yo lo suelo usar entre 2000rpm y 6000rpm y a esas revoluciones la verdad es que suena muy poco..cuando se esta mecanizando  pues el ruido ya pues depende de la profundidad..avance..material etc..
poco mas os puedo decir..yo de temas CNC pocos conocimientos tengo. .bien
Desconectado FIJO
« Respuesta #6 en: 17 Junio 2015, 21:45 »
Mandrinos chinos, tienes de varias calidades, yo me decidí por uno refrigerado por agua de 2.2kw Er20, haciendo bien la conexión de la refrigeración y con el variador que llevan, configurándolo bien ( Gracias Jmllosa), llevo mas de un año trabajando con el diariamente una media de 6 horas y 0  problemas, eso si, a bajas revoluciones pierden torque.
El tema ruido, comparando con el primer mandrino que tuve refrigerado por aire, no hay color, si tu quieres la fresadora para tu casa o garaje, te diría que te olvidaras de los refrigerados por aire, es mi opinión después de haber probado los dos.
Ahora tengo en mente montar un ATC y después de ver la idea de un compañero del foro, me haré un montaje con un motor de 3cv y un spindle con pinza R8 de 20mm, tendre dos cabezales, uno ara altas RPM y otro para  bajas con ATC
Desconectado Paloky
« Respuesta #7 en: 18 Junio 2015, 08:25 »
Gracias por vuestras respuestas.
Finalmente me he dicidido por uno de 2.2KW refrijerado por aire con pinza ER20. (con su variador).
http://www.ebay.es/itm/171649425544?euid=69cd88d202f648059f06e25b70740c6f&cp=1
Ahora ha esperar una semana a que me llege.
« Respuesta #8 en: 19 Junio 2015, 17:02 »
Con rodamientos de recambio incluidos  .bien
