Autor Tema: Vulcanizado de caucho para Ivan.  (Leído 4988 veces)
« en: 17 Junio 2015, 15:29 »
Amigo Ivan.
Te contesto en este hilo a tu mensaje privado.
La goma es una aleacion... mezcla ... de muchos productos,. uno de ellos es el caucho.
Se hacen infinidad de aleaciones y cada una de ellas con sus propiedades,. o muy duras o blandas o elasticas y tambien  una extensa gama de siliconas.
Esas aleaciones las estudian, desarrollan  y formulan los Ingenieros Quimicos especializados,.. Nosotros a nivel industrial., compramos el producto cuyas propiedades necesitemos en cada momento,. Sabemos que propiedades va a tener pero desconocemos la formulacion.
Sea goma o silicona,. lo que compramos es VIRGEN o sea,. que se tiene que vulcanizar.
El vulcanizado en la goma o el templado en el acero es lo mismo,.. Las propiedades que tenga el producto solo las tendremos cuando se vulcanice.
Para el vulcanizado se necesitan tres cosas.
Tiempo,.. Temperatura y presion.
Para vulcanizar existen dos sistemas,..  La prensa de vulcanizar y el vulcanizado en auto-clave.
Para vulcanizar en prensa necesitaremos un molde de hierro dulce con la forma de la pieza que deseamos,. un rodillo., una jinta torica,. una junta para tuberia,. un collarin ,. una plancha y muchisimas piezas mas.
El inconveniente es que precisamos un molde para cada cosa.
El vulcanizado en auto-clave no precisa de molde,. es una ventaja.
Para el vulcanizado en prensa tenemos que saber el tiempo de vulcanizado,. la presion y la temperatura y esos datos nos lo tiene que dar el fabricante que nos suministra el producto.
Esos datos los pasamos a la prensa y vulcanizamos.
En el caso de auto-clave,. Tambien tenemos que conocer esos datos,.. la temperatura nos la dara el vapor que inyectamos en la autoclave y la presion, las admosferas de ese vapor y el tiempo, el que nos indiquen.
En la prensa,. el tiempo de vulcanizado  con un reloj temporizador,. la temperatura con un pirometro y los platos de la prensa llevan resistencias electricas que los calientan y la presion con una bomba hidraulica.
Los dos sistemas tienen ventajas e inconvenientes.
En la prensa hidraulica la ventaja es la presion pues podemos dar 100 o 200 admosferas y la goma  sale mas compacta y por tanto de mejor calidad pero el inconveniente es el molde.
En el auto-clave, tenemos la ventaja del molde que no es necesario pero la calidad no es la misma pues por admosferas de la presion del gas, ya es mucho llegar a las 30 adm.
Te he explicado la base de lo que es el vulcanizado de las gomas,. si necesitas alguna aclaracion mas, no dudes en pedirmela.
ivan.a2mbpro
Re:Vulcanizado de caucho para Ivan.
« Respuesta #1 en: 17 Junio 2015, 17:14 »
Muy buena explicación sobre el proceso amigo Martin.
Yendo más específicamente, en la vulcanización por Presion Temperatura y Tiempo, Si mi necesidad es vulcanizar la Goma a una pieza metálica, voy a necesitar un Adhesivo Especial, ¿Qué producto conoces tu que se pueda utilizar para esta aplicación?
Gracias,
Ivan G
« Respuesta #2 en: 18 Junio 2015, 15:38 »
Amigo Ivan.
La goma se puede pegar y se pega  con la mayoria de adhesivos,.. Una cola de contacto normal es suficiente.
Se debe de raspar un poco la superficie de la goma y que no este lisa y brillante.
Pero eso se hace con cualquier tipo de goma que hay en el mercado,. todas esas gomas estan vulcanizadas.
Aqui estamos hablando de goma virgen para vulcanizar y en el vulcanizado no empleamos adhesivos porque la goma, al vulcanizarse, ya se pega fuertemente al anima de metal.
Ahora bien,. suponmgamos que tenemos un rodillo de metal,. hierro, aluminio, laton,. etc que queremos recubrir de una capa de goma mas o menos gruesa.
Lo correcto es hacerle a ese cilindro unas estrias de unos pocos milimetros de profundidad,. a su perimetro y a lo largo, a fin de que la goma, al vulcanizarse, tenga un amarre mucho mayor.
Si el cilindro metalico esta bien mecanizado,. la goma no se desprende nunca,. hay casos que si lo hace porque el cilindro no esta bien mecanizado o porque la goma es de baja calidad.
Naturalmente que para hacer el cilindro metalico necesitaremos un torno y cuando el cilindro yas esta vulcanizado,. sea en prensa o en autoclave,. luego., tambien en el torno ,. hay que rectificarlo -
Si la goma es muy dura., la cuchilla de corte del torno que hemos usado para hacer el cilindro como la barrita de cobalto o la widia ,. puede servir pero no si es blanda y en todos los casos,. lo mejor es rectificar la goma con una rectificadora de torno de muela abrasiva.
Ya sabes manejarte en el foro,. en este hilo  ya podemos comunicarnos y si necesitas informacion sobre algun tema diferente,. Tu mismo puedes abrir un hilo puesto en el bloc adecuado y si no sabes donde abrirlo, lo pones en DISCUSION GENERAL.
Yo puedo ayudarte y estoy dispuesto a ello pero yo soy un ignorante al lado de los maestros y hasta genios que tenemos en este foro y todos dispuestos a ayudarte desinteresadamente.
No sabes tu en el foro que te as metido.
Un abrazo.
« Respuesta #3 en: 22 Junio 2015, 13:52 »
Salidos Hector.
Como ya te he dicho,. contesto aqui a tu mensaje privado.
A mis 82 años, .La tarea que me he impuesto en esta etapa de mi vida es ayudar en lo que pueda a todo aquel que me lo pida de forma desisteresada.
Yo he sido empresario toda mi vida y han sido 60 años de vida laboral y ahora,. ni quiero ganar dinero ni hacer negocios y todo lo que hago es por gusto y gratis.
Una ocupacion muy bonita el  hobi de los juguetes de hojalata antiguos y no me es desconocida.
Yo vivo en ALCOY, una poblacion de la Comunidad Valenciana de España y cerca de aqui,. a 18 kilometros esta la ciudad de IBI,. que es la cuna del juguete a nivel Nacional.
IBI, es una ciudad bastante grande dedicada de siempre,. desde mas de 100 años, a la fabricacion de juguetes y hay un museo donde se exponen gran cantidad de juguetes de hojalata.
En IBI, ya se hacian juguetes de hojalata cuando en el Japon  aun estaban los Samurais.
Conozco esas cintas de goma que simulan las cadenas de tractores, ,tanques,. etc.
Efectivamentem,
, la goma se endurece y cuartea por el tiempo y para evitarlo o por lo menos, alargar el deterioro, la solucion es tener las gomas bien impregnadas de polvo de talco.
Lamentablemente y sintiendo lo verdad mucho,. el hacerlas nuevas que es lo que tu quieres no se puede hacer.
Me explico.
Para cada modelo,. tanto en largo como en ancho y el dibujo,. hay que hacer un molde de hierro.
Yo tengo la prensa para vulcanizar  la goma pero no tengo el molde.
El molde lo tiene que hacer un matricero pero el costo es muy elevado y la unica forma de minimizar el coste del molde es hacer muchos miles de piezas de cada modelo.
Hacerselo uno mismo,.. Es posible si se dispone de un buen taller mecanico con tornos y fresadoras y los conocimientos para hacerlo.
Yo si tengo esos medios y la prensa de vulcanizar y la goma virgen pero meterme en esa tarea seria dedicarme exclusivamente a ella en plan de negocio porque son muchas las horas necesarias para hacer un molde,. de ahi que resulten tan caros y como comprenderas,. Ni estoy dispuesto a emprender ya ningun negocio y menos aun a dedicarme solamente a un solo trabajo y una obligacion.
Opciones.
Una puede ser comprar plancha de goma del grueso necesario y en las ferreterias industriales las hay en rollos, se compra un trozo y es economico.
Se corta al ancho y largo y se empalma rebajando las dos puntas y con cola para goma o cola de contacto y luego el dibujo,. con mucha paciencia y gusto se puede hacer con una cuchilla tipo cuter..
Otra opcion seria ponerse en contacto con empresas que se dedican a la venta  de modelos de tractores,... hay algunas importantes en Alemania e Inglaterra y  las puedes conocer por Google y ellos si venden accesorios para los modelos y pueden tener cintas  similares en medidas a las que tu necesitas.
Lamento no poderte facilitar mas  la cosa  como hubiera sido mi deseo,.. Ni tienes alguna duda o aclaracion, no dudes en pedirmela.
Un afectuoso saludo.
« Respuesta #4 en: 22 Junio 2015, 22:51 »
No he entendido bien tu pregunta Hector.
Al hablar de dos liquidos,.. me figuro que te refieres a  algunas colas o pinturas o siliconas o resinas etc,  en los que se mezclan dos compomemtes.
En cuanto a colas, efectivamente hay algunas en las que se mezclan dos componente.
Si te refieres a pegar la goma de la cinta, estos productos no son necesarios ni mejores,. haciendo un rebaje a las dos puntas de la cinta de goma para que al unirlos quede el mismo grueso de la cinta y de un largo de 15 a 20 mm y pegandolos fuertemente,... pongamos entre dos maderas con un apretador y una cola de las que se usan para pegar los parches en las camaras de las ruedas de bicicleta,. es mas que suficiente.
Si en tu pregunta te querias referir a otra cosa,. perdona y aclaramelo para poderte ayudar.
