Autor Tema: Adaptacion y Reciclaje de Cabezal Angular 100% Rural  (Leído 14812 veces)
Re:Adaptacion y Reciclaje de Cabezal Angular 100% Rural
« Respuesta #30 en: 20 Junio 2015, 22:58 »
Elwecheco: En esta página se ve muy bien el amarre. En la parte superior derecha hay botones para girarlo de varias manaeras. No se ve el detalle de la parte tapada por las dos cuñas laterales, pero está claro que habrá una especie de agujero rasgado para dejar pasar al tornillo de apriete de las dos cuñas.
« Respuesta #31 en: 20 Junio 2015, 23:35 »
Javimetal, si que se ve el detalle de las partes ocultas pulsando el primer botón de la izquierda line view y efectivamente lleva una ranura, ademas la ranura lleva una inclinación de manera que al ir apretando las mordazas se desplazan también para abajo.
« Respuesta #32 en: 21 Junio 2015, 00:48 »
 Muchas gracias Javimétal y Carpin  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor por sus explicaciones y por el enlace. Es justo lo que me imaginaba, que el agujero de la pieza central sería tipo corredera, lo que no sabía es que también tenían inclinación hacia abajo, pero es muy lógico que la tengan.
 Lo bueno de este foro es que si no te contesta uno te contesta otro, pero la respuesta la recibes en seguida. Gracias nuevamente.
Desconectado jcmota
« Respuesta #33 en: 21 Junio 2015, 22:04 »
Perdón por el retraso, las fotos que pedía el compañero Elwecheco.
« última modificación: 21 Junio 2015, 22:15 por jcmota »
« Respuesta #34 en: 21 Junio 2015, 23:03 »
Gracias, Carpín  .bien. No me fijé en ese botón.
« Respuesta #35 en: 22 Junio 2015, 04:27 »
Gracias amigo Mota. Ahora está clarísimo.  .ereselmejor No creí que el ángulo fuera tanto como 35°. Pero el sistema era tal como imaginaba..
« Respuesta #36 en: 22 Junio 2015, 04:31 »
Olvidé preguntar. ¿Éstos anclajes servirán para sujetar piezas en el cubo de la limadora?
« Respuesta #37 en: 22 Junio 2015, 11:17 »
Supongo que sí.
Como todo, dependerá de la relación entre fortaleza de la sujeción y condiciones de corte: avance, espesor de pasada...
« Respuesta #38 en: 29 Julio 2015, 11:28 »
Bueno hoy  a sido el dia en que e puesto a trabajar en serio al cabezal angular haciendo unos taladros en el canto de una plancha de duraluminio de 30mm..taladros de 8.5mm y luego avellanado para posteriormente roscar los 5 taladros a M10 e de decir que el cabezal se a comportado perfectamente y me a ahorrado mucho tiempo..asi que PRUEBA RURAL SUPERADA .brinda
Una imagen vale mas que mil palabras.. .fotografo ;)
Y esto es todo..nos vemos en la proxima ñapa rural .brinda
« última modificación: 29 Julio 2015, 11:32 por MICHEL 100% »
« Respuesta #39 en: 29 Julio 2015, 17:46 »
Me encantan todos los juguetes que tienes en tu taller Michel... .baba .baba .baba Dificilmete te puedes aburrir  .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #40 en: 29 Julio 2015, 19:00 »
ABURRIR NO ME ABURRO.. ;) .brinda mantener a mi neurona ocupada es mi unica satisfaccion...bueno eso y hacer de vez en cuando algun injerto rural.
« Respuesta #41 en: 02 Agosto 2015, 01:08 »
Muy buenas fotos, Michel, del cabezal angular en acción.
Gracias a ellas he conseguido identificar un cacharro que tenía por el taller, seguramente heredado de mi suegro, como tanta herramienta de la que tengo, pero que no tenía ni idea de lo que era. Ahora ya sé que es un avellanador de cuchilla recambiable. Gracias  .bien
« Respuesta #42 en: 02 Agosto 2015, 01:21 »
¡Qué vista de lince Javier!!! Se me había escapado ese artilugio y eso que miro con detenimiento todas las fotos de Michel para deleitarme con sus utensillos Rurales, jajaja.
« Respuesta #43 en: 02 Agosto 2015, 06:04 »
Javimétal .palmas .palmas veo que no se te escapa ni una..ciertamente esa herramienta es un avellanador de apertura regulable..con tu afiladora no tendras problemas en tenerlo simpre perfecto..los ay de dos tipos..el mio ya biene afilado y con el tornillo abres o cierras la punta del avellanador en funcion de para que taladro lo necesites..y luego ay otro modelo en el cual le pones una cuchilla reafilable y el avellanador es el soporte .bien..
