Autor Tema: Adaptacion y Reciclaje de Cabezal Angular 100% Rural  (Leído 14816 veces)
Bueno pues mientras mis electronicos estan liados con mis pequeños asuntos varios...pues os voy a enseñar un regalito que me a echo el compi JCMOTA .ereselmejor..la razon es que fue a ver a su habitual distribuidor de herramientas y se encontro con unos cabezal angulares..un par de ellos pequeños provenientes de un torno cnc y este con cono BT40 que era de un centro de mecanizado..lo malo es que los dos pequeños estaban perfectos pero este estaba gripado y no se movia..total que compro los tres cabezales despues de un largo regateo y me llama y me dice..michel te envio un cabezal angular haber si logras reciclarlo o aprovechar alguna pieza..el caso es que recibi el cabezal y despues de desmontarlo y tener que fabricar varios utillajes el mal estaba en que le habia entrado taladrina por la rotura de un reten y eso acabo destrozando los rodamientos de precision del cabezal y agarrotandolo..solucion..llamo a otro colega y le dijo oye..por ay no tendras estos rodamientos..le envio via wassap el listado de rodamientos y retenes y a las tres horas me contesta..luego te los llevo..ja ja mis colegas son la leche y siempre tienen disponible muchas cosas ;) asi que me vuelve a llamar y me dice..traete el cabezal que el jefe de mecanicos quiere hecharle un vistazo..total que se lo llevo..lo dejo alli y hoy lo recibo perfectamente montado y funcionando..les dio bastante guerra y ademas tambien tubieron que recomponer el eje principal encasquillando..soldando y volviendo a mecanizar uno de los alojamientos del rodamiento inferior..me lo an dejado perfecto...la verdad es que con amigos asi mas no se puede pedir..asi que ahora me toca currar a mi un poco para acoplarlo a mi obsoleta fresadora manual..este tipo de herramientas estan pensadas para fresadoras y centros de mecanizado CNC con cambiadores..sistemas de posicionamiento angular etc..eso no quiere decir que con un par de hierros y un casquillo no se pueda acoplar a una fresadora de torreta como la mia...pues eso..ay van unas fotos de esta mini chapucilla rural .brinda
El cabezal angular..precioso .baba
primero a modificar el cono bt40 para que sirva para mi fresadora que lleva tuerca de cambio rapido LAIP y la ranura tiene que ser de 10mm asi que manos a la obra .yupi
con una cuchilla de ranurar de 3mm con radio empiezo con unas 400rpm a abrir la ranura..esto esta muy muy duro..asi que paciencia..
lo pruebo en la fresadora y todo ok
ahora desarmo el antigiro que trae para bloquearse en posicion en las maquinas cnc
le hago un taladro y rosco a M8
lo vuelvo a montar en el cabezal angular..
y ahora toca hacerle un tirante para hacerle el antigiro...asi que una pletina de 50x8..unos taladros y asunto solucionado..ja ja
Con la sierra cinta china corto la pletina
quito las rebarbas
tres taladros con mi pequeño bosch de columna
taladro y rosco a M8 el cabezal de mi fresadora mirando en el libro de taller no interferir con ningun elemento mecanico interno..
y ahora voy al torno revolver a hacer un pequeño espaciador entre el cabezal y el tirante de fijacion..y con eso lista la pequeña ñapa .bien
colocamos el tirante y el casquillo
pongo en la mordaza un trozo de aluminio..coloco una fresa de  dos labios de 6mm y despues de una pruebas el cabezal va de miedo..asi que muy contento con el regalo y muy contento con la adaptacion..este cabezal lleva un portapinzas ER11 por lo que su maxima herramienta es de mango de 7mm y con una pinza especial 8mm mas que suficiente para mecanizar pequeños taladros..cajeados laterales etc..ya se que no es un post de esos de la leche..pero por lo menos ya teneis fotos para ver ;) .brinda
este pequeño cabezal angular una vez fijado con el tirante antigiro..se le aflojan los dos tornillos de la brida y se puede girar con la escala de grados en el angulo que se necesite cosa muy muy buena.
un saludo a todos y espero os guste esta pequeña adaptacion .brinda..la pletina del tirante la pintare mañana o pasado..ja ja
« última modificación: 17 Junio 2015, 19:34 por MICHEL 100% »
Re:Adaptacion y Reciclaje de Cabezal Angular 100% Rural
« Respuesta #1 en: 17 Junio 2015, 20:08 »
Pues claro que nos gusta. A mí me encantan estas adaptaciones de elementos de otras máquinas a las que tenemos.
Muy bueno, Michel.  .palmas .palmas  .bien .bien
« Respuesta #2 en: 17 Junio 2015, 20:52 »
Me alegro te guste..al final con mas trabajo o con menos lo importante es ir adecuando nuestras maquinas con utillajes que nos hagan el mecanizado mas facil .brinda
Desconectado jcmota
« Respuesta #3 en: 17 Junio 2015, 23:13 »
Michel has hecho un gran trabajo con ese cabezal angular, me alegro de que lo hayas podido reparar.
Un vídeo del cabezal funcionando, en su nuevo puesto de trabajo...
https://youtu.be/9aYp-BR4F9A
« Respuesta #4 en: 17 Junio 2015, 23:26 »
Gracias a ti por regalarmelo y a mis amigos cercanos por repararmelo gratis .brinda..soy unos cracks .ereselmejor espero que el tio_gil se espabile  con la electronica y poder estrenarlo en condiciones con la mesa de la trunnion table rural .brinda
« última modificación: 17 Junio 2015, 23:32 por MICHEL 100% »
« Respuesta #5 en: 18 Junio 2015, 00:33 »
Jo, no hay como tener buenos amigos.
Buena cosa es aprovechar piezas de otras maquinas, que si no valen una pasta.
Enhorabuena Michel  .bien .palmas
« Respuesta #6 en: 18 Junio 2015, 04:41 »
Envidio la suerte que tienes Michel de que encima de todos los utillajes que ya tienes te vienen los amigos y te regalan cosas como ésta...  Yo todo lo que tengo me lo he tenido que comprar porque mis amigos no tienen ni un destornillador viejo para regalarme... Ni para ellos tampoco... Cuando necesitan me lo piden a mí. .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #7 en: 18 Junio 2015, 08:58 »
Preciosa pieza mecanica...
 Lo de usar ese contrapunto cogido con el portabrocas ?? es pura vagancia para no sacar el porta o tiene alguna extraña razon ??
« Respuesta #8 en: 18 Junio 2015, 09:28 »
pacomuson..es un punto giratorio con el mango cilindrico de 12mm y como solo era para tronzar un casquillo pues PURA VAGANCIA..ja ja
wecheco..haber si te piensas que todos los dias me regalan cosas como esta...de todas maneras te aseguro que yo tambien regalo muchas cosas ;) .brinda
« última modificación: 18 Junio 2015, 09:36 por MICHEL 100% »
Desconectado pumukyo
« Respuesta #9 en: 18 Junio 2015, 11:31 »
creo que tu y yo no tenemos el mismo concepto de reciclaje........... aun asi es un gusto ver como te las gastas.
Creo que me voy a cambiar el nick a pumuky chatarras. .palmas
« Respuesta #10 en: 18 Junio 2015, 11:58 »
El concepto de reciclaje rural..es muy simple..algo esta roto..o en deshuso..se le da nueva vida..sin mas..ja ja .brinda
pdta..y siempre bajo la premisa de que casi todo es supceptible de injertos... acoples...y modificaciones varias para poder mejorar o reparar una maquina.
« última modificación: 18 Junio 2015, 12:02 por MICHEL 100% »
Desconectado mekanic
« Respuesta #11 en: 18 Junio 2015, 12:06 »
Anda la leche  :'( :'( llevo yo años pidiendo uno para el cn en la empresa y no lo compran porque me dicen que es muy caro  .confuso2 .confuso2 y  resulta que los regalan...
Bueno bromas a parte , un gran aparato para poder hacer muchas cosas , por ejemplo chaveteros interiores  ...
Muy buen trabajo  .palmas .palmas .brinda
Torno Cumbre 026, Fresadora Warco WM-18 VS cnc, Fresadora Lagun Ftv 4
inverter mig , tig , sierra de cinta ,  taladro y mas... cacharros y útiles varios
« Respuesta #12 en: 18 Junio 2015, 12:16 »
Prometo que el siguiente injerto de reciclaje rural sea un poco mas interesante .confuso2....
por ejemplo este asuntillo que estoy estudiando :-X ;) .bien..cuando tenga un poco mas avanzado el asunto y la cosa bien clara..entonces abro un post..si no veis el post es que seguramente el asunto haya sido un fracaso...ya veremos...tic tac.. mekanic..le dices a tus jefes que ay un mercado tremendo de herramientas de segunda mano ;)
veremos a ver si sale algo de todo este material reciclado..ja ja
« Respuesta #13 en: 18 Junio 2015, 12:16 »
Como podeis ver adoro el reciclaje..ja ja .brinda un saludo a todos
« Respuesta #14 en: 18 Junio 2015, 12:55 »
que cabron vaya reciclaje, te enseño mis hierros y flipas.... pero he en cuanto tenga mi maquinaria, ya tendre para darles forma....
