Autor Tema: Presentacion Oficial  (Leído 1570 veces)
Kawa
« en: 18 Junio 2015, 05:22 »
Bueno, aqui les presento al nuevo "bebe" lo desarme lo mas que pude para lubricarlo y le hice la estructura del banco de trabajo, falta hacer la mesa definitiva y arreglar, redistribuir las herramientas y tooodo el lugar .bien:
De paso queria preguntarles a que otra marca corresponde porque no trae nada de informacion  .confuso2
Habla de lubricar el usillo antes de utilizar o reemplazar el aceite a las 10 hs de uso pero no se si hay que desarmar desde la tapa superior de la caja o por donde, ni que aceite lleva :o
Desde ya agradecido!
« última modificación: 18 Junio 2015, 05:26 por Kawa »
Re:Presentacion Oficial
« Respuesta #1 en: 18 Junio 2015, 08:49 »
El torno es un generico BV20 L , encontraras muchos usuarios de tornos similares,
« Respuesta #2 en: 18 Junio 2015, 13:06 »
¡Que lo disfrutes Kawa!!! Muy lindo torno!!! .yupi
« Respuesta #3 en: 18 Junio 2015, 17:24 »
Muy bueno Kawa! Felicitaciones!  .brinda
Aqui puedes descargar una manual, gracias a la aclaración de pacomuson!  .bien
http://www.cnc.info.pl/files/bv20_1_imp_537.pdf
« Respuesta #4 en: 19 Junio 2015, 00:09 »
Felicidades por el bebe se ve muy guapo ;D .brinda .brinda
Kawa
« Respuesta #5 en: 19 Junio 2015, 00:55 »
Gracias a todos por los saludos!
En especial a Pacomuson por identificarmelo y a M606Paz por el enlace del manual! .ereselmejor
Con pequeñas diferencias es el que tengo, lo que estaba buscando!
Gracias nuevamente! .bien
