Autor Tema: caballete motosierra leña  (Leído 17470 veces)
Desconectado Adrianbaio
« en: 18 Junio 2015, 17:06 »
Hola a todos, hace un mes hice un caballete para acoplarle una motosierra y cortar las ramas delgadas mas "rápido" entre comillas porque según tenía entendido era mas rápido pero bueno... yo no lo pienso.
Os pondré unas fotos para que miréis su construcción pero es muy sencilla. tubo de 30x30 o 40x40 y poco mas tiene. Os iré explicando según las fotos.
Re:caballete motosierra leña
« Respuesta #1 en: 18 Junio 2015, 17:11 »
« Respuesta #2 en: 18 Junio 2015, 17:13 »
Se hace una L con tubo de 40x40 o 30x30 lo que tengáis por casa, la parte de abajo es un tipo caballete pero con solo una pata delantera.
« Respuesta #3 en: 18 Junio 2015, 17:16 »
« Respuesta #4 en: 18 Junio 2015, 17:27 »
Antes de nada disculpad por el desorden jeje entre trabajar, las obras en mi pequeño taller para hobby y trabajos para amigos tengo todo patas arriba.
Una vez tengáis la estructura echa tenes que colocarle 2 bisagras de librillo para que la L de arriba se incline y así poder llenar la maquina de gasolina y aceite sin tener que sacarla del caballete. Se busca un perfil cuadrado que entre mas o menos justo por afuera del de la estructura de la L para que se deslice adelante y atrás sin problema y se suelda en el otro trozo de perfil hacia arriba(vertical) y en este soldaremos una pletina que servirá de apoyo a la máquina, ( en esta foto tiene ojales pero no son necesarios, yo luego se los quité). Si os preguntáis para que elevé este soporte con trozo de perfil cuadrado tiene una explicación y es para que así tengamos la máquina más alta y pueda cortar leña más gorda sin tocar en la base del caballete.
Una vez tengamos esto en la espada de la máquina no todas pero suelen tener un agujero y por ese agüero se le coloca un tornillo para fijar la maquina estructura. (se que es algo lioso pero lo que queráis os lo aclaro).
« Respuesta #5 en: 18 Junio 2015, 17:33 »
« Respuesta #6 en: 18 Junio 2015, 17:37 »
« Respuesta #7 en: 18 Junio 2015, 17:41 »
. Esta es una palanca para así poder fijar el soporte de la máquina donde nosotros queramos, es decir vale para mas modelos de máquina con solo aflojar y correr adelante o atrás el soporte nos servirá para una máquina más larga o más corta.
« Respuesta #8 en: 18 Junio 2015, 17:45 »
. Esta es una protección para no cortarse con la cadena de la máquina y la palomilla que fija la espada de la máquina con la estructura.(la estructura tiene un tornillo soldado y con la palomilla aprieto la espada y la estructura)
« Respuesta #9 en: 18 Junio 2015, 17:47 »
« Respuesta #10 en: 18 Junio 2015, 17:49 »
Mecanismo para acelerar con solo tocar con la rama en el perfil.( Al tocar en el perfil este mediante la bisagra que tiene gira hacia atrás tirando del cable que va a este mecanismo que aprieta el acelerador)
« Respuesta #11 en: 18 Junio 2015, 17:51 »
. Sistema para llenar de gasolina sin quitar la máquina.
« Respuesta #12 en: 19 Junio 2015, 04:29 »
Hola Adrianbaio. Muy ingenioso tu invento. Eso es lo que me gusta de éste foro, que cuando uno cree que ya está todo inventado aparece un compañero y te demuestra lo equivocado que estás. .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
trasmatero
« Respuesta #13 en: 19 Junio 2015, 10:18 »
   Me parece muy ingenioso tu invento y con tu permiso voy a copiartelo, asi no tengo que depender de que nadie tenga que echarme una mano para cortar la leña, muchas gracias por conpartirlo
« Respuesta #14 en: 19 Junio 2015, 15:31 »
yo le voy a poner alguna pega ya que no me gusta q solo sea de tres patas , deberias asegurarte la estabilidad con un diseño delante como la parte trasera. las motosierras es cosa seria. si se te traba una rama y empujas puedes volcarla
y acabaria una motosierra encendida pol suelo
no entiendo como haces para cortar la rama , la apoyas arriba o debajo de la espada? aparte apretar la la espada por la punta y luego sujetar en la parte del motor , si se dobla la espada puedes sacar la cadena con el motor en marcha y el consiguiente peligro, yo sujetaria la espada por los dos lados, aprovechando la union con el motor de la motosierra para darle mas firmeza
