Autor Tema: Soldar barras de cobalto, se puede?  (Leído 7785 veces)
valdi
« en: 18 Junio 2015, 19:22 »
Pues con la idea de fabricar fresas par madera, Soldar Insertos de metal hss, se ue se hace Pero no Se Cual seria la técnica
correcta, lo hago a menudo es Soldar placas de Widia a un mango par usar en el torno con autógena y bronce, pero el metal hss temo que pueda perder su propiedad de dureza con el soplete y bronce porque indefectiblemente tengo que llevarlo  rojo para conseguir una buena soldadura
Re:Soldar barras de cobalto, se puede?
« Respuesta #1 en: 18 Junio 2015, 19:25 »
Puedes soldarlo con electrodos de inox 316 o 304 el que tengas mas a mano
« Respuesta #2 en: 20 Junio 2015, 02:16 »
Como dice el compañero Mig-29  electrodo de acero inox, pero claro las fresas para madera son tan variadas en forma y tamaño que a veces un cordon de soldadura puede que no sea lo mejor ,
Tengo algunas fresas caseras con "pastillas" de HSS (cortadas de una barra ) y para que no pierdan sus propiedades no se suelda con bronce sino con una aleacion de plata  que funde a menor temperatura ,y además, siempre que sea posible no dar con la llama en la "pastilla" .
Vengo de la madera , y es muy poco lo que se ve en fresas con "insertos" soldados  de Hss , porque pagando un poco más caro se tiene mejor resultado con "pastillas" de metal duro , de hecho se fabrtca "widia" especial para madera .
El Acero rapido  se ve en fresas con "cortante removible" o en cuchillas de cepilladoras y garlopas(regruesadoras) .
« última modificación: 20 Junio 2015, 02:57 por francisco martinez »
Abominación
« Respuesta #3 en: 20 Junio 2015, 02:53 »
Compañeros: comparto mi pequeña experiencia (pequeña por el tamaño de mis trabajos  ;D)
Cuando hay que tener herramientas interiores o de forma, no las consigo o son muy caras o no tengo plata, me las hago yo mismo con barras de cobalto y amoladora, para abaratar las sueldo a un pedazo de hierro que va  a ir a un porta herramientas.
Uso un electrodo que consigo en la empresa de fierros que me vende los insumos.
No se si es el ideal, pero trabajo así, no pretendo, si estoy equivocado, compartir formas de trabajo equivocadas para que nadie haga mal las cosas o se lastime, pero mis herramientas son baratas, variadas, si se desafilan las afilo, trabajo en diversos hierros y otros materiales no férricos y mis herramientas de cobalto soldadas a eléctrica chapucera viven y luchan lo mas bien.
Tambien cuando tengo que trabajar inox, aqui los insertos de plaquitas son muy onerosos, asi que me sale mas barato comprar plaquitas de widia y las sueldo con plata, pero lo hago así porque mi equipo es de oxigas y es lo que me da la temperatura de soldadura para derretir material de aporte. :)
Espero ayudar en algo. Mucha suerte  .bien
« Respuesta #4 en: 20 Junio 2015, 03:09 »
Si claro , para torno soldar un trozo de acero rapido con electrodo esta más que bien , de hecho yo lo hago asi por dos cosas , bolsillos flacos y me gusta chatarrear , pero (siempre hay un pero ;D) las fresas para madera en maquinas de carpinteria van a altas revoluciones y me da yu yu de solo pensar que salga volando un trozo de acero que esta girando a 6000 rpm . no tengo una razon valedera ni una explicacion tecnica   pero para ese menester prefiero la soldadura blanda con una aleacion de plata ,
valdi
« Respuesta #5 en: 20 Junio 2015, 19:48 »
Si creo kue la soldadura de plata seria lo mas adecuado, se que se sueldan si las hojas de sierra sin-fin, soldar  electrodo como dijo el compañero seria fácil pero no se, no confío mucho en ello (he probado un con el torno y iba tan bien que trate de darle mas avance y profundidad y salio volando) y mas por el motivo de ue estas fresas serian para una tupí que gira  muchas rpm, hay mucho golpe, la idea de usar hss (cuchillas de tronzar de torno o cuadrada) el lo que puedo conseguir, widia de ese tamaño no, demás necesito que tenga un corte limpio un buen filo para dejar un acabado muy bueno, y según me han dicho tiene que ser ese metal, actualmente se están utilizando unas hechas con cero muy duro (hojas de elástico o ballesta) pero la calidad de corte no es tan buena
todo eso como y sabemos el precio de estas fresas es muy elevado y la posibilidad de hacer la fresa  la medida y diseño que quiero
La pregunta es como se hace, en la ferreteria vi que hay un papel de plata y un fundente para plata
« Respuesta #6 en: 21 Junio 2015, 02:29 »
El papel de plata es el que habitualmente se usa para sierras sinfin , y el fundente suele ser borax pero a veces es mejor un fundente de la misma marca que la cinta de plata o recomendado para ella por el ferretero o fabricante.
Como se hace una fresa de estas? , habria que ver que tipo forma y tamaño  , ( cuando tenia la carpinteria) , el cuerpo era de acero 4140 para las grandes y sometidas a mucho esfuerzo , pero un 1045 tambien funciona y bien .
En fabrica generalmente es acero fundido y luego maquinado , en un taller de torneria y fresado como el tuyo vas a tener que partir de un "tocho" para luego tornear y fresar .
Si el cuerpo de la fresa tiene mucha masa , se suelda por induccion o en horno , como ultima opcion un soplete "grandotote" .
Entiendo que es una trabajo por encargo pero si nos dices que es lo que realmente quieres en una de esas tienes más y mejores respuestas , hasta un simple dibujo a mano alzada ayudaria.
¿Vos queres hacer algo como estas?
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-562285062-vendo-lote-de-fresas-de-carpinteria-_JM
¿O como esto?
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-561045927-fresas-fierros-molduras-para-tupi-para-madera-_JM
Ojala me equivóque por tu bien pero para trabajo continuo el HSS soldado no es la mejor opcion ya que dura poco  el filo , porque generalmente las maderas de Paraguay y Argentina tienen mucho "silice" en sus celulas que las hace super abrasivas , no a todas pero si a la mayoria , nobleza obliga duran un poco más que un acero templado y revenido.
Yo haria una fresa y luego la probaria con unas cuantoas horas de trabajo  antes de ponerme a producir en cantidad.
« última modificación: 21 Junio 2015, 02:53 por francisco martinez »
valdi
« Respuesta #7 en: 21 Junio 2015, 14:52 »
Seria para hacer este tipo de trabajo y otros en serie
Tengo encargado la construcción de un maquina que seria de abertura regulable, y con guías, trabajaran 4 fresas en simultáneo para hacer los 4 cortes de los tableros en un sola pasada
Es importante que tenga un corte muy limpio pues se quiere evitar un lijado posterior, y que las fresas tengan un filo duradero
entiendo que deberán tener por lo menos 4 filos y girar como  unas 6000 rpm, y es verdad lo que ha dicho la madera es bastante dura en algunas especies y ahora entiendo que no es por nada que una de estas fresas ronda por los 500 dolares.
Seria para fabricación de este tipo de puertas es serie y abaratando costos por la gran dificultad que tiene su elaboración con el tupí normal que usa este tipo de fresa
tendré que usar un tipo si de fresa pero con el molde deseado
valdi
« Respuesta #8 en: 21 Junio 2015, 15:22 »
hola ahora encontré lo que necesito
]http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-559246518-juego-de-5-fresas-para-madera-multimoldura-edicion-dorada-_JM#D[S:VIP,L:SELLER_ITEMS,V:4]
Creo que lo mejor seria presupuestar la maquina con estas fresas compradas y hechas por alguien que se especializa en ello  tratar de hacerlas casera y con el riesgo de morir en el intento y que al fin y al cabo el resultado no sea el que necesita
Pero gracias  vuestras opiniones y comentarios se aclara el panorama
 .brinda
« Respuesta #9 en: 21 Junio 2015, 19:02 »
No se que maquina te encargaron pero para construir esa puerta , necesitas ademas de las fresas , una maquina espigadora , una mortajadora o escopleadora que puede ser a cadena o barreno , y por supuesto una tupi con avance (arrastre )automatico ,o en  su defecto una tupi mono eje (la de toda la vida) pero que te permita montar todas las fresas necesarias, una fresa para los "replanes" de los tableros  dicha fresa puede ser simple o doble, la doble te hace replan en el anverso y el reverso del tablero , luego necesitas una fresa y contrafresa para el "encuentro" de las molduras(junta entre travesaños y largueros de la puerta) ,  y casi lo olvido tambien necesitas una fresa recta "acanaladora" para el alojamiento de los tableros.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-561585663-espigadoramaquinaria-carpinteria-y-madererataurus-maquinas-_JM
Este es un  de los tantos modelo de espigadora manual
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-561974310-escopladora-a-cadena-impecable-nueva-liquido-_JM
Este es un modelo muuuuuuuy viejo de escopladora o mortajadora a cadena , pero sirve para que tengas una idea de lo que hablo . hoy dia para produccion industrial es totalmente obsoleta , se estan utilizando barrenos "oscilantes" y multiples.
« última modificación: 21 Junio 2015, 19:03 por francisco martinez »
valdi
« Respuesta #10 en: 22 Junio 2015, 21:27 »
La idea es tener dos ejes opuestos con  fresa doble, algo parecido  una machimbradora pero con posibilidad de abrir hasta 70 cm para mecanizar los tableros pero sencillo con avance manual con guías el resto no se, supongo que tienen su manera de hacerlo
El tema es que no soy carpintero pero trato de entender algo acerca de esto para hacer el trabajo además me gusta tambien, soy del metal pero la madera es algo respetable y creo que nunca dejara de serlo
