Autor Tema: Resistencias electricas.  (Leído 3860 veces)
« en: 19 Junio 2015, 14:31 »
Hola familia.
Un amigo forero me ha comprado por internet  un carrete de hilo para resistencias ( Yo no se comprar asi ).
Los datos del carrete son.
TEMCO,.. rwo 130,.. 16 ga,.. 1.5 lbs,.. kanthal  A-1,.. Annealed,.. round resistance wire,.. Made in USA.
He medido el grueso del hilo y es de 1.15 mm diametro,. Supongo que sera el 1.5 lbs que pone la etiqueta y debe de ser en pulgadas.
Estoy hasta las narices de las pulgadas y de los ingleses.
La pregunta que os hago es la siguiente.
Hete hilo es el que se emplea para hornos electricos de templar y que alcanzan 1.200 grados o mas ?.
Gracias por aclararme esta duda.
Re:Resistencias electricas.
« Respuesta #1 en: 19 Junio 2015, 14:38 »
yo lo unico que puedo decirte es que el  1.5 lbs que creo se refiere al peso en libras que en kg seria 0.680 gramos que es el peso que tiene ese carrete de hilo..y que es hilo de kantal osea que si sirve para hacer resistencias..ahora que sirva o no para hornos con esos grados de eso ya no tengo ni idea .bien
« última modificación: 19 Junio 2015, 14:39 por MICHEL 100% »
Lluneta
« Respuesta #2 en: 19 Junio 2015, 15:10 »
Sí, es el que se emplea para hornos de templar, de cerámica y lo que sea, siempre y cuando no se exceda su temperatura máxima. El A1 es (según mis datos) para temperaturas hasta 1400° C  y Annealed es" revenido" lo cual quiere decir que es maleable para hacer resistencias en espiral (que es lo que dice mas o menos en roud resistance wire.)ya que cuando se pone a temperatura se hace rigido y ya no se puede ni doblar ni enderezar. Por lo del grosor del A 1 hay varios ø.
Espero sirva de algo .bien
« Respuesta #3 en: 19 Junio 2015, 15:18 »
Gracias Michel,.. te quiero mucho.
Como sabes, yo fabricaba y vendia hornos electricos pero de eso hace ya muchos años.
Creo recordar que habia dos calidades de hilo,. uno para el tipo de hornos que yo hacia que eran para fundir zamak a 400/500 grados y otro tipo de hilo mas caro que era para hornos de templar y que llegan a mas de 1.200 graDOS.
Yo naturalmente compraba el mas barato pero quiero hacerme un gorno de 120 kilos para mi y queria poner esas resistencias de mas temperatura por si alguna vez me interesaba subirlo de grados.
Yo queria el hilo para los 1.200 grados y quiero asegurarme si lo que me han enviado es ese.
Seguro que alguien nos lo aclara.
Un abrazo.
« Respuesta #4 en: 19 Junio 2015, 15:31 »
Amigo Lluneta.
Ya esta claro,. es el hilo que queria,. permite hasta los 1.400 grados y se puede hacer el muelle de la resistencia.
Como he dicho en mi mensaje anterior,.. Tengo proyectado,... uno de la docena de proyectos que tengo que hacer,... el hacerme un horno electrico para fundir Zamak que es lo mio  pero como el trabajo es el mismo., en este caso quiero que lo pueda subir de temperatura.
El crisol del horno es de hierro fundido nodular pero si en alguna ocasion quisiera fundir aluminio, lo podria hacer con un crisol de acero inoxidable y como quitar y poner un crisol es facil,. que lo pueda usar tambien como horno de templar o con crisol de grafito, poder fundir laton,bronce o cobre.
Asi el horno sera mucho mas versatil.
Lo que estoy haciebndo es ir adquiriendo ,. poco a poco,. todo el material que necesito para hacerlo,.. hierro para la extructura,. aislantes y refractarios,. crisol., el hilo para hacerme las resistencias,. el material para hacerme el armario,. sondas, etc,etc,.
Muchas gracias por la informacion.
Lluneta
« Respuesta #5 en: 19 Junio 2015, 16:23 »
Una pregunta ¿ El crisol es para 120 kilos ó 120 L?
De las espiras de cada resistencia y la longitud de las mismas, yo ni idea.
« Respuesta #6 en: 19 Junio 2015, 16:45 »
Antonio yo de electricidad solo se apagar la luz al salir de la habitación :-[ ;D ....pero fundir 120 kilos necesitas un buen horno y muchos metros de ese hilo, pregúntale a Alberttoy que de eso sabe mucho mas que yo...pero no se lo diga que te lo he dicho  ;D ;D .brinda .brinda
Desconectado alberttoy
« Respuesta #7 en: 19 Junio 2015, 17:19 »
Me a extrañado ver que vas a fundir esa cantidad de material  :o
Te puedo decir que para hilo de ese mismo material pero de 1mm, calculé que para conectarlo a 220v con seguridad de que no se va a fundir eran necesarios 20Mt. Cada resistencia de estas consume 1200W.
En unos hornos que estamos "intentando" le hemos puesto 2 en paralelo y llega a 1100ºC en 20 minutos, pero horno vacio sin material que fundir.
Luego te hago un par de cálculos teóricos.
« Respuesta #8 en: 19 Junio 2015, 17:55 »
Hola amigo marti.
sobre el calculo de resistencias de horno ni idea, yo mas o menos calculo a ojo, y como tengo un regulador pwm de 70kw, no me preocupa mucho el corto circuito por el consumo.
pero el que sabe mucho y asta tiene un sistema de calculo de resistencias y cargas por mm2 de diametro y decimetro 2 de superficie del pared de horno, es un forero del foro manises.
hace tiempo que no entro en ese foro, podrías darte una vuelta y consultar .
Desconectado jmgeolo
« Respuesta #9 en: 19 Junio 2015, 19:48 »
Amigo marti.llorca, aqui tienes una página que te puede orientar para lo de las resistencias de khantal
http://smart2000.pagesperso-orange.fr/calculer%20une%20resistance.htm
Está en francés pero se entiende bien, si necesitas termopar para medir la temperatura hazlo saber, aunque necesito mas datos del horno para orientarte mejor.
El grado A1 sirve hasta 1400º yo lo he usado y es ese el que te viene bien.
« última modificación: 19 Junio 2015, 19:53 por jmgeolo »
Optimum D180x300
« Respuesta #10 en: 19 Junio 2015, 21:50 »
Hola
El cálculo se basa en la capacidad del hilo para evacuar la energía.
Por lo que yo sé los fabricantes recomiendan un máximo de 4W/cm2 de hilo.
He hecho el cálculo con el hilo de 1.1mm y podrías sacarle 1800W si pones 15 metros de hilo y estarás dentro de lo aceptable.
« Respuesta #11 en: 19 Junio 2015, 22:24 »
Hola faamilia.
En alguna  ocasion,. algun amigo forero me decia que yo siempre ayudaba y nunca pedia ayuda y no es verdad,. cuando tengo una duda o problema, me apresuro  a decirlo en el foro  y siempre la recibo mas que suficiente.
En mis años de actividad,. yo fabricaba hornos electricos,. hornos de gas y gas-oil,. vibros de acabado,. porta-moldes y muchoas maquinas mas relacionadas con el moldeo de goma y naturalmente las vendia a talleres de moldeo y tambien vendia resistencias sueltas para sustituir las que con el tiempo se fundian.
He comprado el hilo para hacerme las resistencias y ya no recuerdo a quien se las compraba entonces y solo queria segurarme.
Aunque yo todos estos calculos y tablas y esquemas de ahora no los critico,. en mi trabajo siempre he ido a lo practico.
Tengo en un papel,. una tabla de calculo para hacer resistencias,. muy vieja y el papel esta ya amarillo ,. es muy facil de calcular y yo en alguna ocasion he echo fotocopias de la misma y una sencilla esplicacion de como usarla y la he mandado a foreros que me la han pedido.
Si alguien la quiere que me lo diga y se la envio.
En España, practicamente todos los moldeadores de zamak por centrifugacion y moldes de goma usan las maquinas de NICEM., Tanto el horno como la centrifuga y la prensa de vulcanizar.
Los hornos que yo fabricaba eran similares a los de Nicem y ahora, el que pienso hacerme tambien lo sera aunque un poco modificado y mejorado.
Los hornos de Nicem son de 80 o 120 kilos aunque el mas usado es el de 120 kilos.
Tened presente que la centrifuga trabaja a 60 moldeadas hora de media o sea, una moldeada por minuto,. eso consume bastante zamak y hay que añadirle con frecuencia lingotes al horno y si no tiene esa capacidad, la aleacion se enfria y hay que bajar el ritmo de moldeo.
La capacidad del crisol es en kilos,. mas o menos , que tampoco es importante.
El horno lleva 3 resistencias de 2.000 watios cada una o sea, 6.000 watios.
Yo compro el hilo pero las resistencias me las hago yo en el torno y con un aparato que tengo que es LA PALA,. .De ese articulio,. que lo puede hacer cualquiera,. ya he hablado en algun hilo pero hace mucho tiempo.
En aquellos años yo tambien  fabricaba muelles en grandes cantidades y para eso me hice una maquina,. aquella empresa la vendi pero ahora tambien me sirve el torno y las resistencias para hornos no dejan de ser un muelle.
Creo que con esta explicacion he contestado a los amigos Lluneta,.. Albertoy y Max Juan.
Gracias a todos por la ayuda.
« Respuesta #12 en: 20 Junio 2015, 00:00 »
amigo marti, yo quiero esa tabla de calculo de resistencias, si puede ser?, como bien dije antes las calculo así nomas y así salen jajaja, y mucho no me preocupa porque uso el dimmer grande que tengo, pero igualmente estaría bueno poder armarlas correctamente.
« Respuesta #13 en: 20 Junio 2015, 16:59 »
Correcto Max.
Enviame tu direccion en privado y te la envio por correos.
Ten presente que la tabla te dice los metros de hilo que tiene que tener la resistencia que quieres hacer.
Con esos metros de hilo tienes que hacer un muella,. yo ls hago en el torno con una anima y la pala.
El diametro de la resistencia no importa, el muelle puede ser mas grueso o menos siempre que lleve los metros.
El diametro del muelle se determina para donde tiene que ir la resistencia  pues esta necesita un soporte .
