Autor Tema: Dudas de novato  (Leído 7837 veces)
Dudas de novato
« en: 19 Junio 2015, 23:40 »
Muy buenas.
Las dudas que tengo no vienen en el manual del Warco WM 250 V y al no haber tenido torno antes las ignoro totalmente.
Pensareis que son dudas de novato y acertareis  :( le he preguntado a un compañero del foro que tiene uno de la misma marca pero no es igual y contactando con Tecnomaquinas, me han aclarado algo, pero no me quedo muy conforme.
El torno actualmente viene así en velocidad baja de 30-400 rpm. y el posicionador en "A" según Tecnomaquinas si cambio la polea y la pongo desde la polea mas pequeña de la derecha a la polea mas grande del motor, consigo de 150-2200 rpm. eso esta conseguido y es cierto.
Mi pregunta es: ¿por donde se aflojan las poleas? el compañero mecanik me dice que en el suyo afloja el motor y la cambia, en Tecnomaquinas me dicen que no hace falta, que haciendo palanca con un destornillador se puede hacer y es cierto porque lo he hecho sin demasiadas complicaciones, pero el motor es mas costoso, tiene cuatro tornillos y en un sitio jodidillo.
Luego veo esto:
Y pienso que esa pletina donde va el interruptor de la tapa del cabezal, lleva unos allen deslizables ¿se aflojara por ahí? lo pregunto en Tecnomaquinas, pero no me contestan a la pregunta, solo me dicen que se puede cambiar con un destornillador.
Ademas, como se ve en esta foto, puede estar la velocidad en "A","B" o en "C", pero cambiada la correa, es igual donde la ponga, me da la misma velocidad, con el potenciómetro del variador claro, o sea que para mi ese conmutador solo vale para hacer bonito.
 Ademas sigo sin tener seguro de como se aflojan las poleas. ¿Se puede hacer por el motor? Si ¿Se puede hacer con un destornillador? Si, pero en el manual y el vendedor no dicen la forma concreta.
Mas dudas.
¿Este relojillo para que sirve?
Cuando avanzo la cuchilla no me llega al final del carro transversal aunque veo que aun queda guia.
¿Es normal o hay algún fallo? porque intento mover aflojando los tornillos del carro transversal mas hacia el centro de la bancada, pero no parece que vaya mas, solo se mueve para girar el carro sobre su eje los grados marcados en el dial.
Perdonarme, debe ser algo muy básico para muchos, pero no para mi, si no no preguntaría. :o
He cilindrado y refrentado este trozo de eje ¿como lo veis, se puede mejorar? ¿que hago mal?  :-\
Hoy al final he fijado el torno al banco, al ser yo solo y una pata de cabra  :-\ he hecho lo que he podido, lo ideal hubiera sido levantar el torno y soldarle los anclajes, pero al estar el torno ya encima, moverlo cuesta bastante y no sabia las medidas de los agujeros de la bancada hasta que no lo tuve en casa, solo sabia las medidas totales.
Total que así ha quedado, ya me diréis como lo veis. Fuerte y fijado al banco esta y a nivel también, muy estético no ha quedado.... pero si no miras por debajo  ;D
Os agradeceré vuestra opinión y consejos, a lo mejor son cosas muy obvias, pero no soy del oficio  :-\.
Saludos de un novato torneril  .bien .brinda
Re:Dudas de novato
« Respuesta #1 en: 19 Junio 2015, 23:47 »
Se me olvido poner las fotos de la fijación de la bancada.
Esta es la parte de la bancada en el cabezal.
Esta la de final de bancada en el contrapunto.
Re:Dudas de novato
« Respuesta #2 en: 20 Junio 2015, 01:41 »
Hola Juan Carlos. Mientras llegan los que saben intentaré resolverte algunas dudas.
 Por lo que veo tu torno tiene regulación de velocidad por potenciómetro, que es esa ruedita que tiene arriba, además de eso tiene dos posiciones A y B con las distintas combinaciones de correas. Una es como se ve en la foto, y la otra es con la correa del motor directamente a la polea del cabezal, sin utilizar la polea intermedia, por lo menos así lo interpreto de acuerdo al dibujo que se ve en la foto.
 Las posiciones A, B y C que tu dices y están en la perilla de abajo y según creo deben de ser las velocidades de avance del automático la perilla de la derecha, y la de la izquierda es para invertir el sentido de giro del mismo.
 El reloj que tu dices se utiliza para roscar y volver a ubicar la herramienta en posición al desembragar el carro. Los tornos que no lo tienen debes retroceder con el motor en sentido inverso sin desembragar el automático. (Pero pregunta al respecto que yo no se muy bien como e usa)
 Con respecto al cilindrado y refrentado, se puede mejorar pero ahí ya juegan un montón de factores como las revoluciones, material utilizado, afilado de la herramienta, avances, etc. pero no te preocupes que para ser la primera vez está muy bien, ya irás tomándole la mano.
 Espero haberte aclarado las cosas un poco.
 .brinda
Re:Dudas de novato
« Respuesta #3 en: 20 Junio 2015, 04:59 »
La correa del motor como en mi torno chinorris  no se toca , el tensor que veo alli en la otra  es el que me dice que esa correa si se puede reposicionar segun necesidad.
Si fuese mio la  mejora que le haria es ponerle una palanca al tensor y un muelle , asi es mas facil quitar y poner la correa y si hiciera esa modificacion le pondria una correa un pelin más larga , esto de la modificacion lo digo porque a medida que vamos progresando en el manejo se diversifican los trabajos y el cambio de posicion de correas suele hacerse mas frecuente  .
« última modificación: 20 Junio 2015, 05:06 por francisco martinez »
Re:Dudas de novato
« Respuesta #4 en: 20 Junio 2015, 09:14 »
NO puedo ver las fotos ?? y tan solo puedo deducir algunas cosas sabiendo el torno que es.
 Los dos mandos que tienes en el frontal son: el de la Izquierda para la direccion de avance del carro,y el que tiene tres posiciones la velocidad de avance del carro,que en combinacion de los engranages e la lira te dara velocidades de avance y pasos de rosca.
 Lo del relog deduxzco que es el contador de hilos,se utiliza para roscar si lo deseas suele funcionar solo en ciertos pasos no en todos,es para cuando roscamos desengranando la rosca partida y queremos volver a empezar la rosca,se ha tratado en varios hilos del foro.
lo que comentas del charriot que la cuchilla no llega la final no acabo de entenderlo, pero segun las especificacones del torno el recorrido es de 70 mm y el recorrido del carro transversal es de 115 mm.
Re:Dudas de novato
« Respuesta #5 en: 20 Junio 2015, 10:04 »
Vaale  ::), entonces el selector A-B-C es el selector de velocidad de avance, lo probare a ver si cambia la velocidad de avance automático.
Y el relojito es el contador de hilos de rosca.
Dos dudas menos, gracias Wecheco.  .ereselmejor .bien
Francisco, con respecto a la pletina con dos tornillos allen de detrás de las poleas, sigo igual, no se si sirve para destensarlas o no, no se si es un tensor y no quiero tocarlo de no estar seguro, no sea que desajuste algo y ahora no voy a hacer modificaciones con el torno en garantía, pero gracias de todas formas.
Paco, las fotos se ven, actualiza el navegador, que a lo mejor es por eso.  ;)
Con respecto al chariot, es muy posible que tengas razón y sea eso aproximadamente porque coincide mas o menos con lo que se mueve, pero veo que le queda guía por delante y pensaba que iba mas allá, muchas gracias.
Es posible pensando que el cilindrado y refrentado sea por la velocidad, por ahi tengo una hoja de Excel que ponía las velocidades y materiales, me acabo de acordar que la baje hace tiempo, la mirare, porque no me queda liso del todo, parece un poco estriado y si quiero darle acabados mas buenos no me conformare que quede así.
Espero mas opiniones sobre la fijación del torno, los acabados de los trabajos y sobre todo si eso que veo es el tensor de la polea o no.
Muchas gracias  .bien
Desconectado nevada 2012
Re:Dudas de novato
« Respuesta #6 en: 20 Junio 2015, 10:27 »
Tiempo atras le dije a uno,que estaba,constuyendo,un banco,para un torno,que tenia que llegar,(no estoy,seguro,si eras tu),(no he tenido,tiempo de mirarlo),que pusiera dos travesaños,debajo de la plancha,que hicieran de refuerzo,(porque,la plancha,si no es muy gruesa,vibra),yo diria,que es lo que te falta,(un travesaño,paralelo),ahora,si el torno,no te da problemas,adelante,y no me hagas caso.Saludos    Se me ha quedado en el tintero,la polea pequeña,tensora,creo que tendria que apretar,por fuera de la correa,(ah,y teniendo,este pequeño,tensor,aflojandolo,cada vez),en cierto modo,es logico,que con la ayuda de un destornillador,puedas cambiar correas,facilmente.
« última modificación: 20 Junio 2015, 10:35 por nevada 2012 »
Re:Dudas de novato
« Respuesta #7 en: 20 Junio 2015, 10:35 »
No se el navegador esta actualizado ?? he probado con dos navegadores y con el telefono y no las veo ??
 Mirate la tabla de avances y coloca en la lira la combinacion que te de un avance lo mas lenta posible si quieres acabados buenos,lo del charriot has de tener en cuenta que tiene que quedar bastante trozo de la guia dentro, estos tornos ya adolecen de falta de riguidez si no tuviesen el charriot bien sujeto por las guias ya seria una locura.
Desconectado wels
Re:Dudas de novato
« Respuesta #8 en: 20 Junio 2015, 10:49 »
Ese que he marcado es el tensor de poleas
Esa pieza, que tiene un eje que soporta un cilindro es el mecanismo de tensar/destensar
La teórica galleta tiene en un extremo, ese cilindro, en el otro, una buena tuerca, aflojando esa, podrás girar todo ese conjunto, y además nunca se tensa por la parte inferior/interior de la polea, es siempre por encima, esto es, aflojas esa tuerca y el solo basculara hacia abajo, quitas la polea, con la mano pones todo el conjunto hacia arriba, pones la correa, y dejas que apoye sobre ella, luego lo empujas hacia abajo, tensando la polea, no te pases de tensión, y en esa posición bloqueas la tuerca, y listo
Si venia así, estaba mal montada, como te digo es lo correcto
Re:Dudas de novato
« Respuesta #9 en: 20 Junio 2015, 14:44 »
Wells. Entiendo que la correa se debe estirar hacia abajo como tu has dicho, pero por mi experiencia en las máquinas cosechadoras que llevan muchas correas en V siempre que he podido las he estirado en el sentido inverso, es decir hacia afuera, porque he observado que una correa en V al estirarla de lomo como decimos aquí, se cuartea en la parte interna y termina cortándose. En cambio si haces trabajar el estirador como se ve en la foto la vida útil de la correa se alarga considerablemente debido a que éstas están preparadas para doblarse con la forma de la polea pero no al revés.
 En realidad las correas en V no se deben tensar con un estirador como ese sino con uno en V y siempre colocado cerca de la polea más grande para que no le reste superficie de contacto sobre la polea chica al estirar hacia afuera.
 En cambio las correas multicanal si están preparadas para doblarse en ambos sentidos y estirar de lomo, por eso en los coches modernos se usa ese tipo, en cambio si observas los autos viejos que traían correas en V podrás observar que las correas nunca se estiraban de lomo.
 Así es la forma correcta de estirar
Así, que es como tu dices es corecto porque la correa no pierde superficie de contacto con la polea, pero la duración de la misma es mucho menor.
 Este es el resultado de estirar de lomo.
XLR
Re:Dudas de novato
« Respuesta #10 en: 20 Junio 2015, 16:47 »
Lo que decis Wecheco es totalmente cierto  .bien en correas en V ya que el "doblarla" en el sentido contrario al ser bastante gruesa produce el efecto similar a doblar un alambre hacia arriba y hacia abajo, tarde o temprano se cortara por fatiga.
por eso las correas de distribucion de los autos son solo cintas (planas dentadas) y soportan mejor el tensar por el lomo (lo cual es un estandar ya que hace que la correa tenga mas contacto con los engranajes de distribucion que si se tensaran por dentro).
ahora, en este caso si la tension por el lomo no es mucha curvatura, no habría mayor problema...  pero lo correcto en correas en V es como decis, siempre por dentro y que la correa gire lo mas "redondo" posible.
Re:Dudas de novato
« Respuesta #11 en: 20 Junio 2015, 18:43 »
No Nevada, no fue a mi lo del banco del torno, pero de todas maneras ya le había puesto tres refuerzos:
Y ahora le he puesto como he podido uno mas, una "T" de 40mm. y la bancada va sujeta con las pletinas y los tornillos a esos tirantes. Con respecto a la correa, ya me extrañaba que no hubiese alguna forma de aflojarla, los ingenieros piensan en casi todo y me extrañaba que no hubieran pensado en eso.
Ayer cambie la correa para mayor velocidad y no se si ha sido casualidad, pero el tensor se lo he puesto por fuera hacia dentro, ya que hay que cambiar la correa, quitar esa y ponerle otra que viene un pelin mas larga, si no no llega y no te preocupes Wels, se que no tengo que apretarla en exceso, solo que este medianamente tensa. Me interesa que este correctamente colocada, si dura menos o mas, tampoco me preocupa mucho, ya que en la misma calle donde trabajo, a 200mts. hay un distribuidor de correas y rodamientos.
Muchas gracias a todos, esa duda me tenia mosca  .confuso2
No os penséis que os vais a librar de mi fácilmente  ;), seguro que aun me quedaran dudas que me tendréis que ayudar a resolver.
Alguna idea tengo, de como va la cosa, pero claro, todo no se puede saber. Menos mal que cuento con vuestra ayuda  .palmas .palmas .bien .bien .yupi .yupi .brinda .brinda
Desconectado stirling
Re:Dudas de novato
« Respuesta #12 en: 20 Junio 2015, 18:44 »
Hola Orion .
 Mi punto de vista sobre lo hablado.
En la foto numero 6 .
El carro con todo el conjunto, no se desplaza mas
hacia el lado del plató, porque choca en la plancha de
el protector de virutas o mejor dicho de la tapa de atrás,
para compensar esto tienes que poner el carro pequeño desplaza-ble o ( Xarriot en
la posición mas alargada,
Mi torno también tiene este problema.  Este saliente es la protección del motor
 del torno, en el caso de mi torno, me he fijado que realmente esta tapa del
motor queda muy alejada del propio motor, 6  0 7 centímetros.
Yo la sacaré y haré una pequeña transformación a la tapa, dejándola mas cerca del motor,
pienso que dejándola a 2 centímetros, tiene espacio de sobra,  para entrar
aire, ya que por esa zona, esta la entrada de aire que aspira el motor,
así se puede ganar los centímetros que le faltan, para completar todo el recorrido
del  carro. Si el motor tiene suficiente espacio, para mi es una modificación
muy lógica y elegante.
En cuanto a las poleas
Yo lo veo como Wells
En transformaciones de vehículos para grupos de frió, he visto montajes
con tensores en la espalda de la correa en correas en V.
Ademas para reforzar este argumento la correa en V para tensarla hacia afuera,
tiene que ser con un tensor acanalado, en tu caso es plano.
Ojo que como bien dicen los compañeros XLR  y  El Wecheco
yo también he visto en el tema agrícola montajes de todos los tipos.
Aparte de el tema de doblarse al revés, también lo veo de esa manera,
pero en este caso particular, creo que es como dice Wells.
Fijaros en la segunda foto . Yo tuve un quantum 210x400 y trabajaba en esta posición
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7597.0
El tema de las velocidades , sin tener el torno delante, no me cuadra nada.
Creo que lo mejor será, que pueda escribir alguien que tanga uno como el tuyo,
ya que el dibujo de la tapa del torno, es un poco lío, ya que no veo nada lógico
que te digan, que el sistema es entrar la correa con un destornillador.
Seguro que esto tiene unes posiciones  mas normales y no es tanto lío
Para terminar , hace unos días, cambié de un furgón, una correa plana que pasa
por ocho poleas, como la vieja se había perdido, fui probando posiciones
al final encontré una, que el tensor me daba para tensar.
Pues no era esa.  Cuando pude mirar el manual,  vi  que la posición
correcta era otra , sin embargo de la manera que yo la puse, también
funcionaba. Pero poniéndola como el manual, la superficie
de contacto de todas las poleas era mucho mayor
Ha! Otra cosa . Sobre la pregunta de
Si el redondo que has probado  de tornear, esta mal torneado,
la respuesta es NO ( esta peor) ;)
Pero se trata de eso de aprender y aquí en este foro es muy buen lugar
Salud :)
Stirling
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
Re:Dudas de novato
« Respuesta #13 en: 20 Junio 2015, 18:57 »
Gracias Stirlig  .bien ;) intentare mejorar, jajajaja ;D porque para hacer motores Stirling los acabados tienen que ser muy buenos y eso tu lo sabes bien.
Re:Dudas de novato
« Respuesta #14 en: 20 Junio 2015, 19:51 »
Lo siento,Orion,por las fotos que has puesto,de debajo de la mesa,(con este monton,de grosores,suplementos,supongo,que sueltos),que seran un nido de vibraciones,yo no puedo,darte un aprobado,(lo del torneado,ya lo mejoraras,nadie nace enseñado),yo se que los anclajes,los sabes hacer,mas curiosos,(alguien,tenia que decirlo,aunque me juegue,que me retires,el saludo).
