Autor Tema: Comprar fresas de desbaste  (Leído 6025 veces)
« en: 20 Junio 2015, 10:55 »
En el tema de la plegadora Se ha mencionado las fresas de desbaste pero no tengo ni idea de como poner en eBay el nombre para buscarlas y comprar alguna
Desconectado DEVILHUNTER
Re:Comprar fresas de desbaste
« Respuesta #1 en: 20 Junio 2015, 11:04 »
Roughing End Mills
« Respuesta #3 en: 20 Junio 2015, 14:30 »
Como siempre gracias  a todos seguramente me pille un juegecito de esas de 3 y algún weldon pero con tiempo q la mordaza ya se llevo el presupuesto .....bueno depende de como me siente hoy el pacharán
« Respuesta #4 en: 20 Junio 2015, 14:32 »
Del juego de 3..la de 8mm y la de 10mm tienen las dos el mango de 10mm asi que si compras el weldon de 10mm le sacaras mas partido .brinda tambien por otra parte..por un euro mas de portes puedes adquirir un segundo weldom de 12mm y asi divides el coste del envio ja ja
« última modificación: 20 Junio 2015, 14:36 por MICHEL 100% »
Desconectado pacomb
« Respuesta #5 en: 25 Junio 2015, 12:29 »
esto..... qué es un weldon? porque yo lo que tengo en la fresadora es un juego de pinzas y un portapinzas. Qué diferencia hay entre ambos?
Yo tengo unas fresas normales, así que me tocará comprar un juego de desbaste, para poder quitar mucho material de golpe.
Ese juego de tres, servirá tanto para acero, inox y aluminio??
« Respuesta #6 en: 25 Junio 2015, 15:24 »
el weldon es un tipo de portaherramientas que lo hay en distintos tipos de cono, en la que la herramienta va fijada por un tornillo..las fresas aptas para los mangos weldon son aquellas que tienen una muesca para que se aloje el tornillo y evite que la herramienta se suelte..con hacerle un simple entalle a las fresas que no lo traen ya sirve...el weldom tiene mas precision que un portapinzas y ademas es imposible que se te suelte o deslice una fresa..cosa que en un portapinzas y sobre todo con fresas de desbaste..contorneando etc puede pasar que la herramienta se deslice de la pinza...cosa que con el portaherramientas weldon no ocurre...ESO SI..cada diametro de herramienta necesita su weldon..si pinchas en los enlaces veras el weldon y en el de las fresas veras el planillo..y si las fresas de desbaste sirven para todo tipo de materiales aunque en este caso concreto estas son para aceros..aunque las ay tambien especificas para cada tipo de material..espero mi explicacion te sirva..y si no pues pregunta e intentare resolver tus dudas .brinda
pdta..yo tengo varios  portas weldon porque me gusta mucho como se trabaja con ellos y cero problemas..invertir en herramientas es invertir en calidad y comodidad de trabajo .bien
y aqui el SR.JCMOTA usando un weldon de 20mm cono morse 2 y una fresa de desbaste de 20mm y zumbandole de lo lindo con su BF-20 .ereselmejor
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21122.0
« última modificación: 25 Junio 2015, 15:53 por MICHEL 100% »
« Respuesta #7 en: 25 Junio 2015, 17:03 »
el enlace de ebay de los weldon no te deja comprarlo sino estas escrito como empresa, es la primera vez que me sale esto en ebay :-[ :-[
« Respuesta #8 en: 25 Junio 2015, 17:14 »
« Respuesta #9 en: 25 Junio 2015, 17:56 »
lo del enlace es porque el propio vendedor tiene algunos enlaces con precios para empresas y para particulares..entra en la pagina del vendedor y los tienes para compra de particulares...los de arceurotrade esta muy bien de echo son mas baratos..lo malo es que solo tienen hasta diametro 16 y para tu cono existen hasta 25mm ;) .brinda si las fresas que vas a comprar no exceden de diametro 16 entonces compra los weldon en arceurotrade que te ahorraras algunos eurillos .bien
« última modificación: 25 Junio 2015, 18:04 por MICHEL 100% »
Desconectado pacomb
« Respuesta #10 en: 25 Junio 2015, 21:36 »
Michel, como siempre tus explicaciones son muy esclarecedoras
No sería posible en un porta pinzas normal hacerle un agujero lateral donde meter un tornillo de bloqueo como en este sistema weldon?
Y esas fresas q tienen rosca en la punta q sistema son?
« Respuesta #11 en: 25 Junio 2015, 22:41 »
A un portapinzas normal no puedes taladrarlo para poner un tornillo tipo weldom porque tendrias que taladrar tambien la pinza...osea una chapuza de ordago..
no se a que te refieres con fresas que tienen rosca en la punta...me imagino que te refieres a las fresas de desbaste...no se..rosca no tienen lo que tienen es una espiral con dientes que es la que usa la fresa para desbastar..tambien existen unas fresas que tienen el mango roscado que se llaman fresas tipo autolock clarkson que son especiales para que tenga mas traccion en la sujeccion con portapinzas o con portaherramientas especial de cono de contraccion .bien
https://www.google.es/search?q=fresas+tipo+clarkson&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=QWeMVciWJsbxUr-ggLgP&ved=0CCEQsAQ&biw=1920&bih=1009#imgrc=fmA0TtYr-1RmUM%253A%3BGXKmAQ9M7y5eEM%3Bhttp%253A%252F%252Fmla-s2-p.mlstatic.com%252Ffresa-clarkson-autolock-28-mm-slot-drill-ald-10m56-4578-MLA3676907490_012013-F.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Farticulo.mercadolibre.com.ar%252FMLA-559165723-fresa-clarkson-autolock-28-mm-slot-drill-ald-10m56-_JM%3B1200%3B900
pdta..haber si leemos un poco por la red..ay que actualizarse un poco en utillaje de fresadora ;)
Desconectado pacomb
« Respuesta #12 en: 25 Junio 2015, 23:41 »
a esas me refería, a las autolock... ya he aprendido hoy lo que es una fresa autolock, y lo que es una fresa weldon....
Efectivamente, hay que documentarse, cosa que intento hacer con asiduidad, pero como bien sabrás, todo está en internet, el problema es saber encontrarlo, o mejor dicho, conocer el nombre correcto que tiene.
La fresadora la compré de segundamano, y vino pelada, sólo con un portabrocas de 0-13mm... el dueño anterior obviamente se quedó con todo el utillaje, ya que lo quería para la otra fresadora que tenía... Y yo he tenido que empezar a comprar material, y aprenderlo todo del mundo del fresado (del torno algo ya sabía). Y uniendo el desconocimiento, a un presupuesto muy limitado ahora mismo, pues voy poco a poco....
Ya he comprado una mordaza (vale, es una k4, pero algo es algo), un portapinzas y el juego normal de pinzas, un juego de varias fresas, un buen juego de brocas, una plato divisor, juego de tirantes para amarre de piezas y alguna pequeña cosa más..... eso a sido la primera fase... con eso ya he podido hacer alguna cosita.
Ahora viene la segunda fase, y obviamente todo lo que habéis tratado de las fresas de desbaste
es muy interesante ya que alguna necesito.
Como siempre, muchas gracias!
Añadido: para continuar con la pregunta inicial de las fresas de desbaste, estaba mirando en la web de YS Tools, que es donde compré el porta pinzas, pinzas, y varias fresas de diferentes tamaños, y me ha extrañado no encontrar fresas de desbaste: http://stores.ebay.com/YSTOOL/Coat-Carbide-HSS-End-milling-/_i.html?rt=nc&_fsub=1987788010&_sid=372635320&_trksid=p4634.c0.m14.l1513&_pgn=1
Por cierto, cuando compre las de desbaste, me gustaría alguna de esas con la punta redonda, para realizar acabados en esquinas y similar
« última modificación: 26 Junio 2015, 00:49 por pacomb »
« Respuesta #13 en: 26 Junio 2015, 08:31 »
Ciertamente la tienda de YS no tiene fresas de desbaste...ahora dices que necesitas fresas de punta esferica..no hay problema..ay te van unos enlaces .brinda
primero te voy a poner un enlace de un chino que le compran muchos foreros y tiene fresas a muy buen precio y que no estan nada mal..no son para tirar cohetes pero cumplen calidad precio.
http://stores.ebay.es/carbidechiu?_rdc=1
y ahora algunos enlaces mas para que puedas elegir .bien
http://www.ebay.es/itm/6mm-SOLID-CARBIDE-BALL-NOSED-2-FLT-L-S-SLOT-DRILL-EUROPA-TOOL-3143030600-9-/271784988757
http://www.ebay.es/itm/10mm-SOLID-CARBIDE-4-FLT-BALL-NOSE-TiALN-COATED-END-MILL-HANITA-400010004RT-C42-/201271316898
este juego son fresas de metalduro
http://www.ebay.es/itm/6pc-4-Scanalatura-Solido-Carburo-Sfera-Nose-End-Mill-Tialn-/271740915479?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item3f45054f17
este otro juego lo tengo yo y la verdad muy bien calidad precio, yo lo suelo usar en aluminios.
http://www.ebay.es/itm/9pc-2-flute-Ball-Nose-End-Mill-HSS-TiN-coated-3-20mm-/271842421788?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3f4b122c1c
y ya por ultimo te recomiendo que te leas este post que creo es muy didactico y vas a aprender mucho con el..ahora ya no suelo escribir post tan LADRILLO ;)
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15783.0
« última modificación: 26 Junio 2015, 08:37 por MICHEL 100% »
« Respuesta #14 en: 26 Junio 2015, 14:46 »
michel como verias fabricar unos weldon caseros a raiz de estos conos??
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Blank-End-Arbors
seria una opcion economica , me dan ganas ya q voy a pedir un weldon de 10 de traer uno por probar que tal queda
