Autor Tema: Caldera para motor de vapor oscilante  (Leído 26866 veces)
Re:Caldera para motor de vapor oscilante
« Respuesta #105 en: 14 Septiembre 2015, 05:02 »
Si funcionará no te lo puedo decir... Pero si te digo que te ha quedado muy bueno...  .baba .baba .baba Aunque sea para encender unos cigarros habanos.  .idea
PD: Cierto que ya hace un año y medio que no fumo. jajajaja
ppmustang
« Respuesta #106 en: 14 Septiembre 2015, 19:15 »
La primera prueba que hice fue con alcohol de quemar Orion,pero la llama que producía era la mitad que con la gasolina de mechero
La verdad que esta muy bien pensado el quemador de Juan
ppmustang
« Respuesta #107 en: 29 Septiembre 2015, 21:14 »
Haber si os gusta como esta quedando
« Respuesta #108 en: 29 Septiembre 2015, 23:53 »
Muy bonito  .baba .baba .baba .baba pero a ver si lo vemos en marcha. Jajaja
« Respuesta #109 en: 30 Septiembre 2015, 00:56 »
Muy brillantito ppmustang, te queda muy cuco, solo te faltaria el video echando humo, jejeje  .bien .palmas
« Respuesta #110 en: 30 Septiembre 2015, 23:22 »
Pepe si no da suficiente calor le haces la bañera que tenían los antiguos practicante que usaban para esterilizar la agujas y jeringuillas  ;D ;D ;D
Venga!!! que tengo ganas de verlo funcionar .palmas .palmas .palmas
ppmustang
« Respuesta #111 en: 02 Octubre 2015, 23:20 »
Muy buenas,mas que nada por educación y por decir algo por que para mi no son muy buenas
He de deciros que he intentado probar el motor de vapor y cuando sube un poco la presión lo que llega al motor no es vapor sino agua caliente así que ahora debido a mi ignorancia sobre este tema no se por donde tirar
Haber si alguno de ustedes me puede echar un cable una vez mas
Saludos y espero que disculpeis mi mal hacer
« Respuesta #112 en: 02 Octubre 2015, 23:35 »
Supongo que la caldera solo la llena 3/4 parte no?
Si la llenas a tope enseguida coge presión y sale el agua caliente.
Hay que dejar una cámara de aire que se convierte en vapor al llegar sobre los 100 para arriba.
« última modificación: 02 Octubre 2015, 23:37 por Mig-29 »
ppmustang
« Respuesta #113 en: 02 Octubre 2015, 23:55 »
No,la llene 2/3 partes,no es la misma cámara de aire que tu comentas Manolo pero cámara de aire había,no se si puede ser por haber cambiado la proporcion y también supongo que tendrá que sobrepasar los 100° para convertirse en vapor ya que esta presurizado y creo que al estar así el agua empieza a hervir apartir de los 120°,no lo se con seguridad,de todas formas te agradezco mucho tu respuesta amigo
« Respuesta #114 en: 03 Octubre 2015, 00:09 »
Por lo que me dices puede que sea el quemador que no de suficiente calor o que pierdas temperatura en el recorrido del vapor hasta llegar al motor.
¿la caldera te coge presión? por que sino coge sobre unos 5 kilos es que el quemador no rinde bien, cuando yo estaba de mantenimiento recuerdo que la caldera de la fabrica llegaba a 8 kilos y a 130 grados. es todo lo que te puedo decir.
ppmustang
« Respuesta #115 en: 03 Octubre 2015, 15:16 »
5 kilos???????
No deje que subiera tanto la presión,abrí la válvula cuando iba por 1,5 kilos mas o menos por que cuando llego mas o menos a 1 kilo la presión empezó a subir como la espuma,no se si la caldera aguantara 5 kilos,ten en cuenta que las tapas de bronce que lleva solo van cogidas por 6 tornillos de M3,si le meto 5 kilos igual tengo que ir a buscar las tapas a casa del vecino de al lado no?
« Respuesta #116 en: 03 Octubre 2015, 19:58 »
Ten en cuenta que si no hay presión, no funcionara.
Fijate en las ollas a presión, son delgadas y aguantan la tira. Una caldera como la tuya, tendría que aguantar como poco esos 5 bares, ademas si has seguido los planos en medidas y materiales, significaría que ya ha sido probada, aunque es normal que tengas un poco de repelus al probarla por primera vez.
Animo!!
« Respuesta #117 en: 04 Octubre 2015, 00:12 »
Esos seis tornillos te tienen que aguantar bien date cuenta que las tapas no tienen mucho diámetro y si los planos te decían que pusieras tornillo de 3M es por que estará probado.
También aísla el tubo de salida hasta el motor que no pierda temperatura por que al perder temperatura se licua el vapor y pierde presión.
El tubo tiene que ser de un tamaño adecuado para que pase la cantidad necesaria de vapor que el motor consuma.
ppmustang
« Respuesta #118 en: 04 Octubre 2015, 02:16 »
Ese es el problemilla amigos,que no hay planos,solo digamos que lo que hubo fue una inspiración que me dio la pagina del link que OS dejo al final del mensaje,con respecto a lo que ha comentado Manolo del tubo es 1m/m mas de diámetro de lo que dice en el PDF del link y lo he aislado con un hilo que saque de las vendas que se le enrollan por esta zona al escape de los barcos para aislamiento
térmicohttp://es.opitec.com/opitec-web/articleNumber/112420/ksmefu
« Respuesta #119 en: 04 Octubre 2015, 10:40 »
En tiendas de accesorios de hidráulica te venden tubo delgado (inox, cobre) que te podría servir, tipo del que usan en la conducción del gas de aires acondicionados. A mas diámetro, mas presión se pierde o cuesta mas.
No se que diámetro te pondría, pero en agua por ejemplo, a menor diámetro mas presión.
