Autor Tema: Caldera para motor de vapor oscilante  (Leído 26879 veces)
Re:Caldera para motor de vapor oscilante
« Respuesta #120 en: 04 Octubre 2015, 23:39 »
En el enlaces que as puesto dice que trabaja a 1.5k de presión y la que aguanta 4.5
Aquí en el vídeo no veo válvula a la salida de caldera veo el tubo directo al motor que es de 4mm por 160 de largo, el montaje se ve sencillo.
As mirado que funcione suave a mano? que no valla duro?
https://www.youtube.com/watch?v=UWHoJFzDtKk#t=17
http://es.opitec.com/opitec-web/articleNumber/112420/ksmefu
ppmustang
« Respuesta #121 en: 05 Octubre 2015, 22:56 »
Creo que el tubo no es el problema Orión,el que yo puse es de 3m/m o sea que lo he reducido 1m/m así que debería haber algo mas de presión y de largo es mas o menos igual sólo que yo le puse una válvula para poder dar mas o menos presión
Con respecto a lo que tu me comentas Manolo,con 2k ya trabajaba con aire comprimido,el motor a mano va suave y puedo regular un poco la dureza en el tornillo que lleva el cilindro con el muelle,esa caldera aguanta 4,5k pero las tapas van soldadas no atornilladas como en la mía pero creo por lo que me habéis comentado que el fallo mas gordo que he cometido es dejar que subiera poco la presion,he hecho una junta de aglomerado para la pletina de bronce donde va conectado el tubo de vapor que perdió un poco de agua el otro día por ahí y mañana la probaré dejando que suba la presión a 3k a ver que hace
Si mañana aparezco por aquí sin dientes sera que me ha pegado un reventón la caldera y me he comido las tapas  :P
« Respuesta #122 en: 05 Octubre 2015, 23:19 »
Estaremos esperando noticias.....pero buenas yo espero que a tres kilos funcione por que yo creo que pierdes temperatura por el camino y se licua el vapor al perder temperatura pierdes presión.
« Respuesta #123 en: 06 Octubre 2015, 00:29 »
Lo tenias que haber soldado con plata y los tornillos como adorno.
ppmustang
« Respuesta #124 en: 06 Octubre 2015, 14:18 »
No Orión,la tenia que haber hecho entera de inox y haber soldado las tapas con tig y no me hubiera tenido que preocupar por la presión que sea capaz de aguantar
Desconectado becario10
« Respuesta #125 en: 06 Octubre 2015, 14:32 »
Lo que puedes hacer para asegurarte de que no tengas un accidente es llenarla de agua y aplicarle presión con compresor y si puedes darle 8 atmósferas sabrás que presión podrá soportar.
Para probarla a mas presión puedes utilizar un grupo de los que se utilizan para comprobar los circuitos o calderines en una calderería.
ppmustang
« Respuesta #126 en: 06 Octubre 2015, 21:04 »
Lo había pensado amigo Becario Con la caldera sumergida en agua por si acaso,pero bueno ahora hay otro problema,como bien dijo Mig29 el quemador no da suficiente calor,supongo que cambiando el combustible por otro que produzca mas calor se solucionaría
Ya he probado alcohol de limpieza con el cual se produce una llama diminuta y gasolina de mechero,la llama es mas grande pero la caldera no es capaz de pasar de 1,5k
Alguien me da alguna idea de algún combustible liquido con mas poder calorífico,valdría la acetona o el disolvente?
« Respuesta #127 en: 06 Octubre 2015, 21:37 »
Pepe hay quien usa un soplete de fontanero la quita el mango y usa el chicle y la boquilla y en vez de manguera de goma usa tubo de cobre.
