Autor Tema: soldadura metal mig??  (Leído 7546 veces)
Desconectado LEOO
« en: 20 Junio 2015, 20:58 »
Este tipo de soldadura se puede hacer mediante mig ??. o solamente tig o autogena. ?
En caso de poderse que tipo de hilo?, con gas imagino, o hay versión tubular sin gas.
Torno cumbre 022, y elgo A16. Fresadora jarbe A, y MyGy.
Re:soldadura metal mig??
« Respuesta #1 en: 20 Junio 2015, 21:09 »
Se puede hacer con mig usando el mismo hilo del material que vas a soldar, hilo de inox para tubo de inox y hilo de hierro/acero para tubo de hierro/acero,  para esto mejor con gas tiene muchos rincones y te quedara mejor.
...ese motor es de una Ducati o me lo parece? tuve una 125cc
« Respuesta #2 en: 20 Junio 2015, 22:21 »
Me parece ver que la soldadura es de color dorado, con lo que parece que haya sido hecha con autógena y latón.
Hay una versión baratilla de MIG con hilo animado sin gas, pero tal como esta la soldadura ahora, te aconsejaría que para soldar un chasis, se haga con TIG.
Ese motor parece de una Ducati 175, o de una 200.
Manolo, yo tuve a los 18 años una 175 Turismo que zumbaba cosa mala, me pillaba los 140km/h. y eso que tenia 21 años la moto, a esa velocidad se me gripó yendo a Castelldefels saliendo de las costas, en la bajada. No me mate de milagro. Me dio problemas eléctricos por un tubo y fue cuando dije que nunca mas una Ducati, ahora, de motor, genial y mira que he tenido motos...
« Respuesta #3 en: 20 Junio 2015, 23:45 »
Si esa soldadura se ve que es de latón.
JuanCarlos yo tuve la 125 y corría poco pues también era vieja no tenia para una nueva, pero me hizo muy buen servicio.
Desconectado LEOO
« Respuesta #4 en: 21 Junio 2015, 10:06 »
la foto solo es un ejemplo, la pregunta era si se podian hacer ese tipo de soldaduras con mig. ?
« Respuesta #5 en: 21 Junio 2015, 15:59 »
Vamos a ver, ...como poder lo puedes soldar hasta con estaño, pero yo no me subiría ni loco, por eso te digo que la forma mas segura de soldar un chasis seria con TIG, luego con eléctrica, después con MIG y por ultimo con laton y soplete. Eso hablando de seguridad en la soldadura.
Ahora, cada uno lo puede soldar con lo que quiera.
Con ese tipo de soldaduras te refieres al color o al hecho de soldar un chasis? porque con MIG no te saldrá ese color.
Desconectado LEOO
« Respuesta #6 en: 21 Junio 2015, 19:12 »
en principio al color.
No entiendo mucho de soldadura, pero tradicionalmente los ingleses los chasis de sus motos han sido soldados con metal (norton, bsa, etc).  de hecho las replicas de esos chasis actuales siguen soldandolos en su mayoria con metal. supongo que por la menor temperatura de fusión del material de aporte,.  el de la foto supongo que aunque se ha hecho con tig, el material de aporte es metal.
« Respuesta #7 en: 21 Junio 2015, 19:29 »
Leoo, entiendo que por metal quieres decir Latón o amarillo como se le suele llamar en muchos talleres de planchista.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #8 en: 21 Junio 2015, 21:09 »
mira en minuto 1:40 ahi sale como se suelda.
https://www.youtube.com/watch?v=iN8qg5fuaDc
Jan
« Respuesta #9 en: 22 Junio 2015, 18:46 »
Hola, he leido que lo más eficaz seria soldar un chasis con Tig, luego Electrodo....
Realmente esto no es asi, con TIG puedes soldar laton......
La única diferencia viene determinada por la temperatura de fusión del material a aportar, no por el proceso que uses para soldarlo.....
El latón parece que funde a una temperatura baja, pero no es asi y se considera soldadura fuerte cuando la usas para soldar acero.
Cuando sueldan una bicicleta o algo de este tipo con soplete, la temperatura de fusión del acero es superior al de el material de aporte que en este caso es en torno a los 900 grados con las siguientes ventajas.
1 - Fundes el metal y este se distribuye a toda la unión con una rapidez mucho mayor que otro tipo de proceso.
2 - No produce fusión del material base, consiguiendo con ello mantener la geometria de la pieza(mordeduras...)
3 - No suele crear tantas tensiones residuales
En la foto, se ve que las aguas de la soldadura están muy marcadas por lo que el material de unión no ha sido fundido en su totalidad como dije anteriormente, me decanto más por la soldadura tig como medio.
Desconectado aalbea
« Respuesta #10 en: 22 Junio 2015, 19:40 »
Hola a todos.
Lo habitual es soldar mediante soplete oxiacetilénico, pero hay una variante del proceso relativamente poco conocido que es la soldadura MIG utilizando alambre de bronce o latón como material de aportación.
La ventaja es que el material de aportación funde a menos temperatura que el acero y consigue menos tensiones en el material y  poca deformación en la zona.  La máquina de soldar es la misma que para acero, pero poniendo bobina de hilo especial
Os pongo un vídeo en el que se ve el proceso y el resultado.
https://www.youtube.com/watch?v=CaUkzcdHmws
Por supuesto mediante TIG también se puede, aunque la técnica ha de ser algo más cuidadosa que con acero:
https://www.youtube.com/watch?v=mhlAO2WIFKE
Desconectado arcangel
« Respuesta #11 en: 23 Junio 2015, 21:34 »
Ese tipo de soldadura se llama "fillet brazing"
Desconectado aalbea
« Respuesta #12 en: 24 Junio 2015, 00:16 »
Esta marca de material para soldadura tiene el consumible para soldar a soplete y a mig.
http://www.castolin.com/es-ES/product/16
La verdad, nunca pensé que los cuadros de moto pudieran ir soldados con bronce, por lo menos los modernos.
De todas formas, en otro foro había un chaval que soldó dos pletinas de por lo menos un cm. de espesor con bronce a soplete, las ató a un tractor y cuando intentó separarlas partió antes el acero que la soldadura, así que tan mala no será.
Desconectado Shakugan
« Respuesta #13 en: 25 Junio 2015, 03:34 »
Creo que esta soldada con autogena,En este video    se puede ver como las sueldan con esta tecnica   para mi, son las mejores bicis plegables.
http://www.brompton.com/The-Bike/Made-In-London
LA JUSTICIA NO ES IGUAL PARA TODOS!!!!!
PabloURU7
« Respuesta #14 en: 25 Junio 2015, 05:20 »
QUE buen post, la verdad muy interesante,
Solo me entrometo para agradecerle a los compañeros los videos e información, siempre es bueno ver esta calidad de aportes..
muchas gracias.
