Autor Tema: Despejando dudas.... ¿o no?  (Leído 3890 veces)
wels
« en: 14 Octubre 2010, 01:52 »
Programas...de la vida, como la vida misma
ESPOSA 1.0
Estimados Sres. del Servicio de Mantenimiento:
 El año pasado cambié la versión NOVIA 7.0 por ESPOSA 1.0 y he observado
que el programa inició un proceso inesperado de HIJO 1.0 que me ocupa
mucho espacio y recursos importantes.
En el folleto explicativo del programa no venía mención alguna a este fenómeno.
Además ESPOSA 1.0 se auto instala en todos los demás programas y se ejecuta durante el inicio de cualquier otra aplicación, interrumpiendo todas las actividades del sistema.
Aplicaciones como :
SALIDA-EN-BICI 2.3
VIAJES-DE-AVENTURAS 4.0
NOCHE-DE-JUERGA-CON-AMIGOS 2.5
ESCALADA-DOMINGOS 5.0 ya no funcionan, y lo que es peor, el sistema se cuelga cada vez que intento cargarlos.
De vez en cuando, se ejecuta un programa oculto (virus?) denominado SUEGRA 1.0, que parece residente en memoria y que consigue colgar el sistema o que, en el mejor de los casos, hace que ESPOSA 1.0 se comporte de manera totalmente impredecible. Por ejemplo, dejando de atender a cualquier comando que introduzco.
No ha habido manera de desinstalar este programa residente.
Aparentemente, no puedo lograr mantener a ESPOSA 1.0 en Minimizado al ejecutar alguna de mis aplicaciones favoritas. Estoy pensando en volver al programa NOVIA 7.0 pero no me funciona el DESINSTALAR. ¿Me podrían ayudar?
Gracias
RESPUESTA
Querido amigo: Este es un motivo de queja muy común entre los usuarios de ESPOSA 1.0, pero se debe en la mayoría de los casos a un error básico de concepto: Mucha gente pasa de NOVIA 7.0 a ESPOSA 1.0 con la idea de que ESPOSA 1.0 es solo un programa de "Entretenimiento y Utilidades".
Sin embargo, ESPOSA 1.0 (al contrario de NOVIA 7.0) es un SISTEMA OPERATIVO completo. Y su creador lo diseñó para controlar todo el sistema.
Es muy poco probable que pueda configurar de nuevo a ESPOSA 1.0 y reconvertirlo a NOVIA 7.0. Hay archivos operativos ocultos en su sistema que harían que NOVIA 7.0 emulara a ESPOSA 1.0, así que no se ganaría nada.
Es imposible desinstalar, eliminar o configurar los archivos del programa una vez instalados. No puede volver a NOVIA 7.0 porque ESPOSA 1.0 no está programado para eso.
Lo mismo pasa con SUEGRA 1.0 que es una aplicación oculta que se auto instala en el sistema mientras ESPOSA 1.0 está funcionando. Hay quienes han intentado el FORMATEO TOTAL DEL SISTEMA para luego instalar los programas NOVIA 8.0 ó ESPOSA 2.0, pero sinceramente, le recomiendo vea el Manual, apartado "Precauciones", en los capítulos
"Pago-de-alimentos-y-pensiones-Por-mantenimiento-de-hijos" y se convencerá de que no es una buena opción.
Por otro lado si cambia a NOVIA 8.0 no intente pasar a ESPOSA 2.0 porque los problemas que provoca este nuevo sistema operativo son idénticos, sino peores, que los de ESPOSA 1.0. Aunque existe una versión de ESPOSA 3.0 e incluso ESPOSA 4.0, son programas reservados a especialistas y no son aconsejables para el usuario normal. Si todos fallan, es preferible optar por sistemas basados en plataformas completamente diferentes como CELIBATO1.0 o GAY 5.3.
Yo le recomiendo que mantenga a ESPOSA 1.0 y maneje la situación lo mejor posible. Personalmente tengo también instalado a ESPOSA 1.0 y le sugiero que estudie toda la sección del manual sobre "Fallos Generales de Sociedad". ESPOSA 1.0 es un programa muy sensible a los comandos y funciona en modo "A Prueba de Fallos". Esto significa que Ud. Deberá asumir toda la responsabilidad por cualquier problema que se produzca,
independientemente de su causa, ya que el programa siempre considerará que cualquier fallo en el sistema es debido a un mal uso por parte del usuario.
Uno de los mejores recursos, es la aplicación del comando C:\ PEDIR-PERDON, en cuanto se produzca un problema o el sistema se cuelgue.
No reinicie el sistema porque seguirá sin funcionar. Evite el uso excesivo de la tecla "ESC" o "SUPR", porque luego deberá aplicar el comando C:\PEDIR-PERDON para que el programa vuelva a funcionar con normalidad. El sistema funcionará bien mientras Ud. se haga único responsable por los "Fallos Generales de Sociedad".
ESPOSA 1.0 es un programa muy interesante, pero con un alto costo de mantenimiento. Considere la posibilidad de instalar algún software adicional para mejorar el rendimiento de ESPOSA 1.0. Le recomiendo BOMBONES 2.1 ó FLORES 5.0. También puede usar ¿SI QUERIDA?8.0 o LO-QUE-TU-DIGAS-QUERIDA 14.7. Programas "shareware" muy extendidos que funcionan muy bien como residentes y son fáciles de conseguir.
Jamás instale la aplicación SECRETARIA-CON-MINIFALDA 3.3 o AMIGOTES 4.6.
Estos programas no funcionan bien bajo ESPOSA 1.0 y probablemente causen
daños irreversibles al Sistema Operativo.
Confiando en haberle dejado claras sus dudas, se despide, atentamente.
Bill Gates
Desconectado japi
Re:Despejando dudas.... ¿o no?
« Respuesta #1 en: 14 Octubre 2010, 06:35 »
Muy bueno Wells!!!!!!!!!
chinchillano
« Respuesta #2 en: 14 Octubre 2010, 14:07 »
Eres un cachondo......
Fedvac
« Respuesta #3 en: 14 Octubre 2010, 14:59 »
Te pasaste Wels  .brinda
La verdad que no se cual es peor vindous o esposa 1.0 ja ja ja
Desconectado Octavio
« Respuesta #4 en: 14 Octubre 2010, 15:11 »
A mi, Esposa 1.0 a veces me da satisfacciones...  ;D ;D ;D ;D
vikingo
« Respuesta #5 en: 14 Octubre 2010, 21:17 »
jeje,se lo voy a enseñar a la maquina de reñir,a ver que opina
vikingo
« Respuesta #6 en: 14 Octubre 2010, 21:21 »
bueno,se ha reido,asi pues,no la tendre que formatear,jeje
qwerty
« Respuesta #7 en: 15 Octubre 2010, 01:13 »
muy bueno  .palmas
Yo por suerte aun estoy en Novia 5.0 y espero que siga así por mucho mas  .yupi
