Autor Tema: drivers fanuc (quebradero de cabeza)  (Leído 2144 veces)
Desconectado manolomaravillas
« en: 22 Junio 2015, 00:58 »
hola amigos , llevo 2 semanas dandole vueltas a este tema y realmente ya estoy algo artito del tema,,,
tengo 6 ejes  con  4 drivers  fanuc   2 de doble eje  y 2 drivers de un solo eje, claro de los primeros digitales que salieron,,, quisiera no modificar nada  de la torre , pero el control me esta tocando los huev...s .  estos drivers  ni son de pulso y direccion  , ni tampoco de +-10v  menuda mierda de antiguedad.
el encoder  y los bdl  de posicion de rotor ban directos a la tarjeta cpu... y esta controla   pwma  , pwmb, pwmc ....... y aqui estoy con el dichoso dilema,,,  si fabrico unas placas con pic para controlar sus drivers  o como  cojones acoplo esos motores fanuc para poder compatibilizarlo,,, conecte un motor fanuc a una controladora indramat,,  me toco convertir  con optoacopladores los bdl de fanuc  son 5v  y las entradas de indramat 24v...  y asi consegui que giren un poco,, pero al rato la indramat es lista y dice     error tacho ,,,, como el fanuc no tiene tacho ya la emos liado,,,,
pude observar un tio que dice vender unas controladoras  compatibles con fanuc  (tapa roja).
https://pico-systems.com/acservo.html
pero el tio no me asegura que funcione,,,,, ??
y claro son 6 ejes ,,,,    el gasto es enorme,,
aun asi si me dice que funciona  los compraba para los 6 ejes,
tengo entendido que linux tiene  para robots,,,,
los robots  dominaran el mundo
Re:drivers fanuc (quebradero de cabeza)
« Respuesta #1 en: 22 Junio 2015, 02:00 »
creo que acabo de sacar unas buenas conclusiones,,,,
segun tanta informacion recabada,,, mi conclusion es que el pulse coder que llevan mis fanuc,, es especial diseñado por fanuc y para jodernos a todos,, porque
porque fanuc a echo su pulsecoder a su manera,,, los blc comun en cada posicion de rotor envian un pulso de la posicion de x  tamaño de largo , los 3 iguales, pero fanuc no,
fanuc el a lo manda largo ,,, el b mas corto y el c mas corto,,  su logica   la calcula su propia cpu, asi que si conectas este motor a otro control bcl,,,, no consigues que gire ni  2 vueltas, ya que pierde el posicionamiento,  solo drivers fanuc y control fanuc es capaz,,,  para hacerlo ir me tocaria cambiar  el pulsecoder por alguna placa echa por mi con mis 3 detectores de bcl,  y entonces ya seria capaz de controlarlo cualquier driver de bcl......
menudos cabronazos son estos de fanuc,,, tambien  pense la posibilidad de cambiar esos motores por otra marca,, pero  estan echos con tan mala idea que no hay nada compatible,
menuda putada.... este picosistem tiene un conversor de  fanuc a  bcl normal, pero claro 150 eur por eje mas  150 mas por driver,,,,   son 300 por eje   x 6 ejes . 1800 eur......
« Respuesta #2 en: 22 Junio 2015, 02:26 »
