Autor Tema: Construcción de un motor radial, usando piezas de VW  (Leído 6591 veces)
A_ekis
Re:Construcción de un motor radial, usando piezas de VW
« Respuesta #15 en: 24 Junio 2015, 08:22 »
Gracias cocisfran, así si que lo veo un poco más claro, si la misma falda del cilindro hace de barrera, me imagino que los "profesionales" aún así llevarán algunos huecos en el carter central para depositar y poder recojer de ahí el aceite que le motor va escurriendo, por que si no con un carter tan pequeño y encima redondo debe de ser complicado recuperar el aceite a "buen paso".
Gracias de nuevo, me encantan estos motores.
descentrado
« Respuesta #16 en: 24 Junio 2015, 08:39 »
En los primeros motores el engrase era a "aceite perdido", si buscáis fotos de los pioneros de la aviación se les ve, al bajar del avión, el perfil de las gafas limpio.....el resto de la cara ennegrecido de las proyecciones de aceite. No sólo se usaba este sistema en aviones sino también en otros tipos. Tengo una moto de la primera década de 1900 que trae ese sistema de engrase, en este caso lleva un depósito de aceite y a través de una especie de "jeringa" a la que se le da tensión por medio de un muelle genera un "goteo" de aceite que se puede regular con una aguja y a través de un tubo lo introduce al carter en el cual existe un canal por el cual expulsa al exterior el aceite usado......como veis en esos años el término "ecologia" era absolutamente desconocido.
« Respuesta #17 en: 26 Junio 2015, 09:59 »
¡Buenos Días!Estaba echando un ojo a los planos del celeberrimo diseño 5 cilindros en estrella de : Forest Edwards. Que muchos aficionados ha construido en los foros en todos los idiomas
 Observo como es obvio que el aceite es filtrado en la bomba del mismo, y que dicha bomba se sitúa en el inferior del cárter .
 También parece que existe cierta tendencia aun numero impar de cilindros,3,5,7,9. Con lo que me pregunto, sino sera por el mencionado tema de la lubricacion?(De forma que el opuesto del cilindro superior es el sistema de recogida/bomba del aceite).
 Apunto, que en el vídeo de este hilo, hecho en falta, el equipamiento para convertir un motor VW en un motor de aeronave, (con lo que supongo que es un prototipo).En este caso el doble encendido, y la doble bujía,ya que el resto es totalmente nuevo, las culatas también hay que cambiarlas.(El motor Boxer VW, hay que modificarlo , aligerarlo, recortar el cigueñal,etc).
 Denoto, que el Compañero COCISFRAN se ha manchado las manos de aceite en esto temas, la casta le viene al galgo. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
