Autor Tema: Construcción de un motor radial, usando piezas de VW  (Leído 6595 veces)
Desconectado pacomb
No es "mi proyecto", es más bien una idea de proyecto para esos maravillosos compañeros que hacen trabajos fantásticos....
Las piezas de VW se consiguen tanto nuevas como de segundamano sin problema a precios bajos... Sólo hace falta gente con experiencia en proyectos complejos y maquinaria de tamaño medio
El resultado?? impresionante
https://www.youtube.com/watch?v=SyRJeZ6s8uM
Re:Construcción de un motor radial, usando piezas de VW
« Respuesta #1 en: 22 Junio 2015, 22:58 »
Me encanta este motor,siempre me gustaron los radiales.
A_ekis
« Respuesta #2 en: 23 Junio 2015, 08:43 »
Una preciosidad sin duda, hay también uno por ahí con cilindros de honda xr que es una verdadera pasada también.
Por cierto, alguno sabe como va la lubricación de estos motores? por que en este caso por ejemplo las culatas no llevan, pero no tengo ni idea de como lo hacen para que el aceite que por narices tiene que bañar el cigueñal y los pistones, no acabe todo en los cilindros inferiores.
Me lo he preguntado muchas veces, incluso he buscado algo de información (tampoco me he parado mucho) y la verdad que nunca he encontrado nada.
« Respuesta #3 en: 23 Junio 2015, 13:35 »
LO poco que conozco de estos motores es que llevan un deposito externo y bomba para el aceite,el problema es al arrancarlos que hay que hacerlos rodar un par de veces para abrir y cerrar las valvulas de los cilindros inferiores por si se hubiese acumulado aceite,pero una vez en marcha ya no hay problema y la bomba va vaporizando el aceite donde se necesite.
ppmustang
« Respuesta #4 en: 23 Junio 2015, 18:09 »
Precioso trabajo y precioso motor
Alguien sabe porque los motores radiales tienen que tener un numero impar de cilindros?
Gracias por compartir Pacomb
descentrado
« Respuesta #5 en: 23 Junio 2015, 18:33 »
El motivo de que el numero de cilindros sea impar es debido a que con esa composicion se evitan dos explosiones consecutivas, es decir que no explote un cilindro e inmediatamente el siguiente ya que de esa manera se provocarian sacudidas indeseables.
Por ejemplo, en un motor de cinco cilindros el orden de encendido seria 1-3-5-2-4
ppmustang
« Respuesta #6 en: 23 Junio 2015, 19:11 »
Gracias por tu aclaración Descentrado
Entonces supongo que si fuese un motor de 18 cilindros en doble estrella 9 y 9 las explosiones irán en paralelo no se si me explico,si en la primera estrella hace explosión el 1 en la segunda estrella supongo que también hará explosión el cilindro numero 1o mejor dicho el cilindro numero 10 no?
descentrado
« Respuesta #7 en: 23 Junio 2015, 19:16 »
Si el maneton del cigüeñal es compartido en las dos filas de cilindros irremediablemente debe ser asi, cosa diferente es si llevan dos manetones decalados 180º con lo cual se pueden "enfrentar" las explosiones.
descentrado
« Respuesta #8 en: 23 Junio 2015, 19:19 »
Es increible la atraccion que genera este tipo de motores en los que amamos la mecanica ¿verdad?
ppmustang
« Respuesta #9 en: 23 Junio 2015, 19:45 »
En efecto,pero mas atracción causa si además de gustarte la mecánica también te gusta la aeronautica que es el campo donde mas se han empleado este tipo de motores
A mi en concreto los que mas me gustan son los motores radiales que llevaban los cilindros rotativos a modo de volante de inercia
COCISFRAN
« Respuesta #10 en: 23 Junio 2015, 20:23 »
descentrado, aquí está perfectamente explicado lo del orden de encendido en un motor radial de doble estrella.
Pon en google el siguiente enlace.
CCXLVIII - Orden de Encendido en un Radial - Aerospace ...
Solo añadir que ambas estrellas están defasadas entre si, la mitad del ángulo que forman dos cilindros de una de las estrellas así se mejora la refrigración de la estrella trasera.
« última modificación: 23 Junio 2015, 20:46 por COCISFRAN »
ppmustang
« Respuesta #11 en: 23 Junio 2015, 20:33 »
Claro,así el cilindro de la estrella trasera queda en el hueco que hay entre dos cilindros de la estrella delantera y así le da el aire mas directamente no?
A_ekis
« Respuesta #12 en: 23 Junio 2015, 21:05 »
Si, ese sistema se llama lubricación por carter seco, y es practicamente indispensable en un motor de avión.
Consta de dos (o más) bombas, una de alto flujo y baja presión, que recoje el aceite del carter y lo devuelve al depósito, y otra de alta presión y menor flujo que es la que reparte el aceite desde el depósito hasta todas las partes del motor que necesitan lubricación.
En aviones acrobáticos, e incluso en algunos coches de carreras, llevan unas válvulas inerciales que cambian la toma del depósito o incluso hacen cojer el aceite de otro depósito  para evitar descebar la bomba.
El extra 300 por ejemplo puede volar en invertido durante un tiempo limitado (no recuerdo cuanto, eran minutos, o sea que bastante) si pasa de ese tiempo te cargas el motor por que te quedas sin lubricación.
He tenido varios motores con este tipo de lubricación y sin duda es el mejor en cuanto a seguridad para el motor.
Mi duda es, ¿en un motor de estrella, de donde se supone que se recoje el aceite para volverlo a recircular al depósito si la parte más baja es un cilindro?
COCISFRAN
« Respuesta #13 en: 23 Junio 2015, 23:17 »
A_ekis, en los motores de estrella, cuando el motor esta funcionando, el aceite que fluye de los cojinetes es centrifugado por el conjunto rotatorio sobre las paredes del carter. El que se deposita en los cilindros  es expulsado por los émbolos hacia el cárter. Como los cilindros penetran ligeramente en el cárter, estos hacen de barrera impidiendo que el aceite se almacene en el interior de los cilindros inferiores.
Como bien dices, una bomba de recuperación (de caudal superior a la de presión) aspira el aceite hacia un depósito externo. En realidad aspira una mezcla de aceite, aire y gases residuos de la combustion, también posibles partículas metálicas. Por ello, este batiburrillo es centrifugado antes de llegar al deposito para eliminar los gases disueltos en el lubricante así como los residuos sólidos.
Como aún es posible que restos del aceite pasen al interior de los cilindros inferiores cuando el motor esta parado, se montan unas válvulas de purga en las culatas de dichos cilindros para eliminar el posible aceite acumulado en el interior de la cámara de combustión antes de arrancar el motor, ya que ello provocaría una avería grave si se arrancara el motor en esas condiciones.
Manuturbojet
« Respuesta #14 en: 24 Junio 2015, 01:11 »
Tengo entendido que en los primeros motores en estrella el consumo de aceite era tal que al mismo tiempo que se repostaba de combustible se reponía de aceite,supongo que esto a medida que se mejoraban los motores pues se dejaría de reponer tanto aceite y las mejoras en bombas de recuperación y de filtrado del mismo seria mejor.
