Autor Tema: Consulta motores Nema 17  (Leído 5324 veces)
ivan86
« en: 24 Junio 2015, 01:32 »
 Hola gente que tal. Soy nuevo en este tema de las CNC y estoy llenando mi cabeza de información para poder construirme de la mejor forma posible una maquina de estas, no la quiero para darle un uso profesional ni nada por el estilo, es mas bien para hobby, para aprender a construir estas maquinas, aprender a usar los software para controlarla etc. Los trabajos que quiero hacer es tallado sobre madera y si es posible con estos motores también corte, no importa el espesor de la madera.
 Bueno, les comento, un amigo me vende a un precio muy conveniente unos motores Nema 17, mas específicamente estos http://es.aliexpress.com/item/5pcs-4-lead-Nema17-Stepper-Motor-42-motor-Nema-17-motor-42BYGH-1-7A-17HS4401-motor/1500927219.html, el los compro hace un tiempo y nunca le dio el uso que le iba a dar así que me los vende.
 Mi idea es aprovechar estos motores y hacer una maquina que se adecue a estos. Mi pregunta es que dimensiones tendría que tener en ejes X, Y, Z? Con estos motores podre hacer cortes en maderas? de que espesor? Que electrónica me sirve para estos motores? Este kit me sirve? http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-559029445-kit-arduino-cnc-shield-a4988-uno-end-swich-_JM.
 Se que son muchas preguntas pero realmente quiero hacer algo con estoy motores y quiero que salga bien. Con el tema de la estructura y guías no hay problema, tengo un taller de herreria, soldaduras y me las voy a ingeniar para hacerla de la mejor forma posible, para las guias tengo pensado algo asi https://www.youtube.com/watch?v=gaZgq7czwfM.
Espero sus consejos, que serán bien recibidos y tenidos muy en cuenta ya que los que saben son ustedes, saludos. Gracias
ivan86
Re:Consulta motores Nema 17
« Respuesta #1 en: 25 Junio 2015, 18:10 »
Nadie para ayudarme?
Si los motores son muy chicos para lo que quiero hacer, no se podría poner 2 motores en los ejes X e Y? es posible hacer esto? en caso de que se pueda como seria la electrónica?
Cualquier consejo que me puedan dar me sera útil. Gracias
minilathe
« Respuesta #2 en: 26 Junio 2015, 12:12 »
Hola, las dimensiones de X, Y, Z definen el tamaño de la mesa de trabajo, cuanto mas grandes mas torque hara falta. El espesor de los cortes en madera depende de las RPM's y disco que uses. Yo tengo los Nema17 montados en una mini-fresadora de 30cmx30cm para pcb's y los motores van casi al limite. Para tu proyecto, yo usaria los Nema23 para empezar. Poner 2 motores como dices sale mas caro que usar 1 nema23, en todo caso usarias reductores, no 2 motores.
ivan86
« Respuesta #3 en: 26 Junio 2015, 23:29 »
Hola minilathe.
Si yo tenia pensado comprarme unos nema 23 pero me aparecio esta oportunidad de comprarme estos nema 17, lo que me vende mi amigo es ese mismo kit de 5 motores. Mi idea es armarme algo chico para tener la experiencia en el armado y manejo de estas maquinas para despues armarme algo mas grande con motores nema 42 guias lineales y husillos a bolas recirculantes todo bien como para darle un uso mas profesional.
Lo que me gustaria saber a mi si es posible poner dos motores en ejes X e Y. Y si se puede como es el tema de la electronica. El kit de arduino del link que puse me sirve para lo que quiero hacer?
Desconectado alberttoy
« Respuesta #4 en: 27 Junio 2015, 15:21 »
Puedes poner dos motores paso a paso en paralelo. Reciben los mismos impulsos y se mueven a la vez.
En las impresoras 3D modelo Prusa llevan dos motores conectados de esta manera para simplificar el diseño del eje Z.
Lo que no sé es que firmware vas a poder poner en esa placa arduino, ni con que programa CAM lo vas a poder manejar.
Si lo sabes, explicalo que es interesante.
ivan86
« Respuesta #5 en: 27 Junio 2015, 19:21 »
Hola
Esa placa se le carga GRBL y se la controla con g-code sender  como se muestra en este video https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YWe_A8ED0Qo
Para conectar los motores que me recomiendan? conectar dos en un mismo driver o conectar cada uno en un driver diferente?
kreutz
« Respuesta #6 en: 29 Junio 2015, 14:21 »
Cada uno conectado a su propio driver.
« Respuesta #7 en: 29 Junio 2015, 20:52 »
kreutz. ¿Puedes ampliar la respuesta? Por lo que he entendido tiene 5 motores y pregunta si puede poner dos en cada eje X e Y. Por lo que yo sé si el driver aguanta se le podrían poner dos motores
Manuturbojet
« Respuesta #8 en: 29 Junio 2015, 22:12 »
Subiendo el amperaje del driver se pueden poner dos motores sin problemas yo los tengo así en X años y sin problemas,eso si los nema 17 los veo mas para impresoras 3D o ploter ya que para cortar madera se necesita más fuerza de lo que se piensa debido a que al tener que darle velocidad para no quemar el material la fuerza es indispensable. .bien
kreutz
« Respuesta #9 en: 29 Junio 2015, 23:33 »
Aunque alguna gente ha usado dos motores con un solo driver eso no es una buena practica. La distribución de corriente es diferente para cada motor por lo que uno de ellos será sobreexcitado mientras el otro tendrá menos corriente (no hay dos motores exactamente iguales). Incluso la posición angular del rotor será diferente para cada uno de ellos, por lo que pueden perderse pasos en uno de ellos (o ambos) por lo que el mecanismo tendera a perder la ortogonalidad y el torque de ambos será diferente.
Quizás desde el punto de vista amateur valga la pena el ahorro (y el riesgo) pero profesionalmente eso no se hace. También el sistema será mas propenso a vibraciones debido a que ambos tendrán diferente torque.
ivan86
« Respuesta #10 en: 30 Junio 2015, 04:27 »
Gracias por las respuestas.
He leido que si efectivamente al conectar dos motores a un mismo driver generan esos problemas.
 En principio voy a poner 2 motores en el eje X y en el eje Y voy a poner 1 y veré como se comporta la maquina, si es necesario le adaptare un segundo motor en el Y.
 He visto cnc casera hechas con motores de impresoras que grababan en mdf, yo espero poder hacer lo mismo. No quiero nada profesional, si no lo que quiero es la experiencia para mas adelante hacer una buena inversión y armarme una como debe ser.
 Si quieren voy poniendo fotos según la valla armando para que vean y me digan que cosas debo corregir, aunque en lo que me veo mas complicado es en la electrónica.
Manuturbojet
« Respuesta #11 en: 30 Junio 2015, 15:17 »
Coincido con kreutz,lo adecuado y normal es un driver para cada motor es lógico.Al parecer en mi caso y al estar puestos uno al lado del otro con correa y no en tándem las bobinas no se molestan entre ellas(cuestión de suerte supongo)gracias por aclararlo kreutz,buena explicación  .bien
MMartins
« Respuesta #12 en: 01 Julio 2015, 05:54 »
Consulta, yo tengo unos motores paso a paso 57BYG 059 que en la tabla de datos indica 4V/ fase, 1.6A/fase y 2.5 Ohms/fase.
¿los puedo conectar a unos pololus A4988 los cuales entregan una tension de 8V minimo?
Desde ya muchas gracias y pido disculpas, por si la consulta no deveria estar en este hilo.
