Autor Tema: Hay algún efecto destacable si se suelda en un gran banco de trabajo......  (Leído 3035 veces)
....con varias máquinas y masas a la vez claro esta, con diferentes polaridades, amperajes y voltaje?
« última modificación: 24 Junio 2015, 20:36 por tor_nero »
Con diferentes maquinas y una masa comun donde estan conectadas todas las maquinas no tiene que haber problema siempre y cuando las polaridades sean las "MISMAS" como comprenderas si las polaricades son distintas lo que crearas es un corto circuito.
Desconectado fot
No hay problema.
Hemos llegado a ser hasta 6 personas soldando a la vez en la misma pieza con seis máquinas distintas y con seis masas distintas y sin problema ninguno.
Lo más peligroso era dejarle ciego al compañero o freirle con las chispas de la radial.
« última modificación: 24 Junio 2015, 22:57 por fot »
Imagina un barco en el astillero, tropecientos soldando a la vez, y la corriente de cada máquina va a lo suyo.
Habiendo organización para no joder a un compañero no hay problema alguno.
Importa entonces la polaridad?
Desconectado alberttoy
Si los electrodos estan mas cerca entre ellos que la masa comun, si que va a importar.
No me parece. Toda la chapa y mesa es la masa común. El potencial de cada electrodo sólo le importa a cada máquina. Explícalo que igual no tengo razón.
Desconectado aalbea
Hombre, si alguna máquina es TIG con arranque de alta frecuencia y las masas no hacen buen contacto siempre se corre el riesgo de llevarse un susto, interesaría que el banco estuviera conectado a una buena toma de tierra.
A parte de eso, no creo que haya ningún problema entre las diferentes máquinas.
Pues tienes razón. Me he puesto a explicarlo y me he dado cuenta.   .bien
La masa trabajará menos, pero lo que importa es el lado de la chispa.  .brinda
