Autor Tema: Como eliminar adhesivos en metacrilato?  (Leído 12198 veces)
Desconectado operario112
« en: 25 Junio 2015, 11:06 »
Buenos dias a todos.
Evidentemente este tema no tiene mucha relacion con el metal, pero apelo al buen saber hacer de los compañeros de este foro para intentar obtener una solucion al pequeño problema que planteo a continuacion.
Tengo que buscar algun metodo o producto para poder despegar de unas placas de metacrilato las fundas protectoras que trae originalmente para evitar ralladuras. Dicho metacrilato es, digamos que algo viejo, y estas protecciones no despegan como deberian, sino que salen en pedazos muy pequeños si los rasco con el dedo. Las dimensiones de las placas son 200mm x 100mm.
Alguna sugerencia al respecto?
Desconectado Peter
Re:Como eliminar adhesivos en metacrilato?
« Respuesta #1 en: 25 Junio 2015, 11:15 »
Hola Operario112, yo también he tenido el mismo problema con unas planchas que tuve por casa una temporada a la interperie y después de diferentes pruebas lo que me dio el mejor resultado fue ayudándome con una pistola de aire caliente con mucho tacto, es un poco laborioso pero una vez que le coges la mano queda perfecto. también lo podrías hacer con un secador del pelo que sea un poco potente.
« Respuesta #2 en: 25 Junio 2015, 15:09 »
aunque parezca una burrada yo limpiaba antes el metacrilato con acetona pura, si, acetona, si es metacrilato y le das por la zona brillante no le afecta, en cambio al policarbonato si , lo derrite, puedes hacer una prueba en una esquinita a ver que tal y si no lo derrite pues a darle a ver si sale.
Abominación
« Respuesta #3 en: 25 Junio 2015, 15:26 »
Hola, yo cuando tengo que despegar etiquetas y no las quiero dañar ni tengo tiempo de rasquetear nada, inclusive en los envases de vidrio, por ejemplo las de botellas de cafe o cerveza que luego quieren pegarlas nuevamente en las mismas semiderretidas por la técnica de la vitrofusion decorativa.
Balde con agua, si esta tibia mejor, una generosa cantidad de jabon en polvo de lavar ropa, revolver, sumergir la pieza, seguir  con la vida hasta el otro día.
Al otro día sacar la pieza, la etiqueta y/o adhesivo ya no esta adherida, es mas, se repele con el otro material, enjugar, olvidarse de ese problema y seguir la vida.
Suerte .bien
« Respuesta #4 en: 26 Junio 2015, 12:39 »
Muchas gracias a todos.
He conseguido despegar gran parte con un decapador, ahora me falta probar la técnica de jmllosa, que la verdad he de decir que me sorprendió bastante, yo creía que la acetona lo fulminaría, y mira por donde puede ser la solución. Hala, cervecitas pa todos, que el calor esta apretando... .brinda .brinda .brinda
