Autor Tema: Necesito posibles soluciones  (Leído 2717 veces)
ROSI
« en: 25 Junio 2015, 11:29 »
Hola! Soy nueva en foros de este tipo, de vez en cuando me da por arreglar algo de mi casa y ahora me planteo cambiar una ventana de aluminio.
Toda la pared donde se encuentra la ventana tiene rajas de desconcharse por la humedad, además para mi sorpresa la ventana parece echa hace bastantes décadas, ya que empecé a darle con la rasqueta y lo que hay alrededor es madera (podrida) y espuma!
En fin que está hecho un asco.
Ademas en la parte superior donde va la ventana la placa para cerrar el hueco también se abre.
Me gustaría conservar la ventana, pero todo lo demás fuera.
Una solución es dejarme la pasta y que me lo hagan, la otra que busco, es intentar arreglarlo yo, no sé ni por donde empezar.
¿Alguien sería tan amable de darme opciones para repararlo?
Gracias de antemano
enrike
Re:Necesito posibles soluciones
« Respuesta #1 en: 25 Junio 2015, 12:54 »
Hola Rosi !!! En mi opinión te digo que este foro no seria el idoneo para tu consulta,pero en fin siempre puede salir algún experto no obstante buscate foros de bricolaje domestico o de albañilería ;de todos modos dices que no sabes por donde empezar,por lo que deduzco que no tienes muchos conocimientos o habilidades para tal problema,entonces lo mejor que puedes hacer es gastarte la pasta y que te lo hagan todo nuevo y bien dado el mal estado de la pared, las casas hay que mantenerlas o no tenerlas, por otro lado así das trabajo que falta hace.
XLR
« Respuesta #2 en: 25 Junio 2015, 13:43 »
Lo primero seria retirar la ventana con el marco de la pared, ver si se salva todo o parte del marco, lo que se ve podrido es lo que entra en la pared, sacar todo lo podrido del marco y dejarlo escuadrado, no es muy facil pero con una caladora y despacio se hace, luego atornillar unas L (eles) de metal al marco sano de costados para amurarlas, y de arriba y abajo podes poner 3 o 4 de estos pitones.
atronillados al marco de la parte de arriba y abajo y luego amurar nuevamente la ventana con cemento donde estan las L y los pitones, el resto del hueco que quede entre marco y pared lo podes llenar con material o con poliuretano expandido.
podrias poner mas fotos para poder evaluar mejor el proyecto que queres hacer  ;D
ROSI
« Respuesta #3 en: 25 Junio 2015, 15:29 »
Con tu explicación, XLR y algún vídeo que he encontrado creo que me aclaro ^^
Me he liado a sacar y sacar y habían hasta bichos! Bastante asqueroso la verdad. Ahora de compras antes de seguir. Muchas gracias y a ver que tal va.
Desconectado fot
« Respuesta #4 en: 25 Junio 2015, 15:33 »
Hay que sanearlo todo. Retirar todo lo que esté podrido con una maceta y un cortafrios. Buscar las causas de la humedad y ponerle remedio.  Ver la calidad de la pared, porque en la foto no se aprecia apenas( parece antigua, como si fuera adobe). Encargar una ventana de las medidas apropiadas, cooocarla y  rematarlo todo con un buen cemento.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #5 en: 25 Junio 2015, 15:53 »
Estoy de acuerdo,con Fot,aqui,hay que sanearlo,todo,(aqui hay dos maneras de actuar),segun,seas propietaria,del inmueble,o no,(cosa,que a mi no me incumbe),por el interes que aportas,pareces propietaria,(en caso contrario,eso,tiene que hacerse,cargo,el casero),pero esto,ya es de recibo,espero,lo soluciones.
« Respuesta #6 en: 25 Junio 2015, 16:56 »
Vamos a ver amigo Rosi.
En mis años de actividad tuve una empresa de carpinteria de aluminio y hierro  y tambien me defendia con la obra  haciendo locales y chalets.
Creo entender que originalmente en ese hueco habia una ventana o puerta de madera  que serian abisagradas de dos hojas y una superior que tambien se abria.
En su dia,. quitaron las dos hojas de madera abisagrada y sobre el marco de madera pusieron una corredera de aluminio cojida con tornillos sobre la madera.
No es un trabajo extraño, se hacia con mucha frecuencia.
El problema  efectivamente es ese, que la madera se pudre.
La solucion.
Quitar el marco de madera pero como esta la parte superior y esa no la quieres quitar, serrarlo a derecha e izquierda dejando el superior.
Poner la puerta o ventana  que deseas con obra.
Si el marco estaba podrido,. la parte superior que quieres mantener,. aguanta mas porque se pudre de abajo arriba pero tambien la madera no estara en buenas condiciones.
Pintala con dos o tres capas de  aceites de teka y se mantendra sin deteriorarse mas.
La pared esta desconchada por la humedad,.. la pared no esta bien aislada del exterior.
Pinta la pared por la parte exterior con una pintura anti-humedad a base de xcaucho,. dos pasadas con rodillo y por la parte interior,. no tienes mas remedio que picarla y volver a lucirla con yeso.
Para mi, esa es la solucion mas facil y economica,. lo otro seria ya dobles tabiques y etc, etc,.
Si tienes alguna duda, ya me diras.
