Autor Tema: BELFLEX BF-520C-TME  (Leído 8533 veces)
Re:BELFLEX BF-520C-TME
« Respuesta #15 en: 11 Marzo 2016, 14:41 »
Necesitas un conmutador de dos posiciones y paro en medio..el com lo conectas al centro del conmutador y a cada extremo uno de los otros dos cables..asi en el medio tendrias el torno parado..dandole a un lado un sentido de giro y dandole a otro el otro sentido de giro..la prueba la tienes muy facil..cojes los tres cables..y juntas el COM con uno de ellos y te girara en un sentido..luego juntas el COM con el otro cable y te girara en el otro sentido .bien
un mando como este seria perfecto y ademas es barato..lo unico que tarda un mes en llegar..
http://www.ebay.es/itm/291462753476?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
« última modificación: 11 Marzo 2016, 14:44 por 100% Rural »
exodous
« Respuesta #16 en: 11 Marzo 2016, 14:52 »
Gracias por la info. El torno tiene un conmutador que invertía la dirección de giro cuando funcionaba sin variador, supongo q de ahí podre sacar las conexiones. Unir el COM con la entrada digital ya lo he probado, pero no arranca. No se si hay algún parámetro mas q cambiar en la programación. O necesita algun circuito externo de pull up o algo asi.
« Respuesta #17 en: 11 Marzo 2016, 14:57 »
En programacion tienes que decirle que vas a usar mandos externos..es un parametro en el tienes tres opciones..una panel del variador..otra mandos externos y otra salida digital para controlar el variador con plc..etc..tu debes elegir la de mandos externos..en tu variador no se en que parametro se cambia..si tienes dudas quizas lo mejor es que llames a electrico usado y en un plis plas te lo dicen..son gente muy amable y profesional .brinda
pdta..seguramente tu antiguo mando no sirva para lo que necesitas ahora..todo depende del mando..lo mejor comprate el que te recomiendo y asunto solucionado..por otro lado decirte que no se necesita ningun circuito externo ni pull up ni de ningun tipo..los tres cables del conmutador van directos al bornero del variador.
« última modificación: 11 Marzo 2016, 15:03 por 100% Rural »
exodous
« Respuesta #18 en: 11 Marzo 2016, 15:25 »
Gracias, miraré lo del mando que me dices, pero claro, es que viene de hong kong! Igual lo pido y mientras hago pruebas. El parámetro que me dices será uno que pone
"P01.01 - Canal de operación del variador"
y tiene las opciones :
   0-Canal de teclado
   1-Canal de terminal
   2-Canal de comunicaciones
Según me dices habría que poner P01.01 = 1 (Canal de terminal). Esta tarde lo prueba y te digo.
También les he mandado un mail a electrico usado, pero supongo que viernes y a estas horas ya estarán disfrutando el fined, jeje.
Muchas gracias por la ayuda!
« Respuesta #19 en: 11 Marzo 2016, 15:40 »
exacto..ponlo en canal de terminal y asunto solucionado .bien
« última modificación: 12 Marzo 2016, 08:39 por 100% Rural »
exodous
« Respuesta #20 en: 11 Marzo 2016, 23:19 »
Pues como tu decías, asunto solucionado. Muchas gracias, ya he pedido el joystick q me has recomendado, mientras tanto, polímetro en mano he  estado midiendo los terminales del conmutador viejo y he encontrado la forma de conectarlo al variador y que funcione en sus 3 posiciones correctamente. Aquí un pequeño vídeo en funcionamiento https://youtu.be/AfwTkNZ9yVc no se queda muy fino, parece que vibra un poco.
« Respuesta #21 en: 12 Marzo 2016, 08:41 »
Me alegro que tengas ya el torno funcionando .bien .brinda
