Autor Tema: BELFLEX BF-520C-TME  (Leído 8532 veces)
exodous
BELFLEX BF-520C-TME
« en: 25 Junio 2015, 12:11 »
Buenas a todos, lo primero felicitaros por el foro. Os sigo como lector desde hace algún tiempo, sobre todo la parte de CNC DIY. Bueno, a lo que voy. A mi padre le han regalado un torno (él es tornero de profesión, ahora jubilado). El torno es un BELFLEX BF-520C-TME, tiene muy buena pinta para hacer cosillas en casa, "el problema" es que viene con un motor trifásico 3GVA082001-ASB y en casa no hay trifásica. He puesto entre comillas lo de problema, porque no se si es un problema o una ventaja lo de ese tipo de motor, ya que he leído que algunos cambiáis motores monofásicos por trifásicos y ponéis un convertidor  variador para controlarlo o algo así. Alguien podría aconsejarme que hacer?
Gracias!
Desconectado elpit
Re:BELFLEX BF-520C-TME
« Respuesta #1 en: 25 Junio 2015, 12:15 »
pues tendrias que mirar la potencia del motor y comprar un variador con entrada monofasica y salida a trifasico....
http://electricousado.com/es/13-monofasico-nuevo-220v
ahi vas a encontrar buenos precios...
Desconectado madmondi
« Respuesta #2 en: 25 Junio 2015, 12:41 »
Yo he comprado alguno en mil anuncios y sin ningún problema, por ejemplo:
http://www.milanuncios.com/anuncios/variadores-frecuencia.htm?desde=50&hasta=90
exodous
« Respuesta #3 en: 25 Junio 2015, 13:36 »
El motor en cuestión es este:
No es de mucha potencia. Y el torno este
Está a falta de una buena limpieza y engrase.
Muchas gracias
« Respuesta #4 en: 25 Junio 2015, 13:59 »
0'55KW, tres cuartos de caballo, mirate uno como minmo de un caballo, 736w, entrada monofasica salida trifasica, segun el esquema de la placa es de 220 volt.  Y 380 volt.
exodous
« Respuesta #5 en: 25 Junio 2015, 14:12 »
Perdonad mi absoluta ignorancia, pero tengo miedo de comprar algo que no me sirva. He visto estos dos:
http://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/1635-n1457-variador-de-frecuencia-monofasico-220v-keb-075-kw.html
http://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/1633-n1456-variador-de-frecuencia-monofasico-220v-keb-075-kw.html
Ambos son de 0.75KW uno consume 14A y el otro 8A el de 14 llega a 1600Hz y el otro a 409Hz. Con este tipo de variadores entonces consigo tener trifásica partiendo de monofásica 220v y además puedo regular la velocidad del motor, estoy en lo cierto?
« Respuesta #6 en: 25 Junio 2015, 15:12 »
No compres esos variadores que no tienen panel de programacion.
compra este que va muy bien y tiene control vectorial..funcion que te permitira aprovechar mucho mejor el par del motor a bajas vueltas .bien
esta empresa es muy seria y muy profesional..por un modico precio ya te mandan el variador programado para tu motor solo con enviarles foto de la placa del motor,
este es un muy buen variador que te durara muchos años .brinda
http://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/1301-variador-de-frecuencia-schneider-075kw-1cv-monofasico-220v.html
con este variador tu le metes corriente monofasica a 220v y sacas corriente trifasica a 220v..se le cambian las chapas del bornero al motor a la conexion triangulo..osea las tres barras en paralelo y ya tienes el torno funcionando y por supuesto puedes variar la velocidad del motor con un simple potenciometro..aqui lo de poner variadores es probablemente la modificacion que mas se a echo .
« última modificación: 25 Junio 2015, 15:16 por MICHEL 100% »
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #7 en: 25 Junio 2015, 15:33 »
Bien,te diria,que tu  que,ya tienes el motor trifasico,(si no te sobra la pasta),con este motor,vas sobrado,(te procuras un variador,de mas potencia,1,25CV,),y te sirve,para el que lleva,(solo,cambiar,las 3 placas,en paralelo),y si mas adelante,quieres cambiar,a uno de 1CV,tambien,te vale.
exodous
« Respuesta #8 en: 26 Junio 2015, 10:43 »
Gracias de nuevo, algo voy aprendiendo ya. Mirando variadores de más potencia, he visto este :
http://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/20-variador-de-frecuencia-monofasico-powtech-pt-150-15-kw.html de 2CV por 5€más que el que me indica MICHEL 100% que es de la mitad de potencia, es solo por la marca o es que tiene menos prestaciones el powtech que el scheneider?
Otra duda, que rango de frecuencias debería tener y hasta que velocidad podría andar el motor?
« Respuesta #9 en: 26 Junio 2015, 11:54 »
el powtec es buen variador y tambien tiene control vectorial aunque el  Schneider es un variador de alta gama de ay el precio, ay cada uno debe decidir lo que realmente quiere..frecuencia tiene hasta unos 400hz..pero olvidate tu motor la frecuencia maxima que te recomiendo es entre 60 y 65hz a partir de ay el motor ya va bajando de prestaciones y aumentando considerablemente el consumo y la evacuacion de calor con lo cual seguramente en poco tiempo lo quemarias...asi que para evitar riesgos innecesarios lo mejor es que pongas el limite maximo  a 60hz .brinda
si lees unos dias el foro encontraras muchos hilos sobre variadores muy bien explicados..por eso no me extiendo mucho en el asunto...porque si no es repetir siempre lo mismo.
pdta..si tienes presupuesto disponible..yo le pondria a ese torno un motor de 1500rpm de 1.5cv y carcasa reducida..y aumentarias mucho sus prestaciones si lo haces entonces el variador adecuado es el powtech para 2cv con lo cual tendrias medio cv de margen para que el variador fuese un poco desahogado .brinda
« última modificación: 30 Junio 2015, 10:43 por MICHEL 100% »
Desconectado pumukyo
« Respuesta #10 en: 26 Junio 2015, 11:57 »
Ese torno es el que hay en la fabrica, y aqui le cambiaron el motor por uno de 2CV,
Yo estoy con michel cojete un variador a 220, pero yo lo cojeria un poco mas grande por si el motor luego se te queda corto.
exodous
« Respuesta #11 en: 30 Junio 2015, 08:57 »
Bueno, pues gracias a todos, está decidido. Por ahora vamos a pillar un variador de 2cv y empezar a usar el torno con el motor que trae, ya veremos más adelante si hace falta más motor. Estoy entre el Schneider (205€) y el Powtech (170€), merece la pena gastar 35€ más en el Schneider? Y la última (por ahora  ;D), lo programo yo o pago 25€ para que me lo manden programado?
Saludos!
Desconectado Ricart
« Respuesta #12 en: 30 Junio 2015, 10:32 »
Mas arriba te dan una respuesta perfecta.
De todos modos en mi opinión los dos son validos.
En cuanto el programarlo si no eres experto dejalo programado del distribuidor.Yo he programado algunos y cuando me salgo de una marca de las habituales tengo que tragarme todo el manual, que alguna que otra vez no esta traducido.
Ahorrate sudores pero dale al programador todos tus deseos. Tiempos de aceleración y desaceleración tipo de motor con todos los datos etc.
Ricardo
« Respuesta #13 en: 30 Junio 2015, 15:27 »
Que no te duelan,estos 25 €,que se los ganara,(si sabe lo que toca),de paso,fijate bien,y veras,que no es tan facil,(si no eres informatico),los hercios,los puedes subir,(hasta que no sea,peligroso,para,el motor),si tienes manera de medirlo,intenta si puedes subir,revoluciones,hasta,que el husillo,te llegue a 2000rpm,con la marcha mas larga,no necesitas mas.
exodous
« Respuesta #14 en: 11 Marzo 2016, 14:17 »
Hola de nuevo!
El hilo tiene unos meses parado, pero para no abrir otro escribo aquí ya que el tema es el mismo. Al final compré el variador POWTECH P150 en electricousado y muy bien. Lo he conectado al torno y va todo correcto. Ahora quiero sacar los controles del variador para ponerlos en un panel en el torno. Una palanca de 3 posiciones para controlar el sentido de giro y el stop (Giro CW, STOP, Giro CCW), y un potenciómetro para cambiar la velocidad de giro.
    He mirado el manual y el control de velocidad con potenciómetro externo creo que lo tengo claro P01.03 = 1 y el potenciómetro de 1k entre GND +10v y AI1. Eso lo he probado y funciona.
    Para el control de dirección según he leído habría que programar P06.00 = 1 y P06.01 = 2, no se si le falta algo, y en cuanto al hardware es donde tengo dudas. No se si tengo que llevar la señal de COM a DI1 y DI2 para elegir dirección. Tenéis idea de las señales que deben llegarle al variador?
Muchas gracias!
