Autor Tema: Resistencias electricas para Max Juan.  (Leído 1218 veces)
« en: 26 Junio 2015, 21:49 »
Hola amigo Max,. te explico un poco lo de las resistencias.
Tu compras un carrete de hilo para resistencias electricas,. tienes dos opciones., .O  un hilo NICROM, para resistencias hasta  un maximo de 700 grados o un hilo Kantal para temperaturas hasta 4.400 grados.
Ya tienes el hilo cuyo grosor sera entre 1 a 2 mm,. .yo he comprado recientemente un carrete de 1.20 mm.
Qieres hacerte una resistencia y tendras que saber de que potencia la quieres,.. Watios,. y que diametro tiene que tener para el sitio donde tiene que ir alojada.
Entonces,. con el grosor de hilo., los Watios y el voltaje que sera de 220,. la tabla te da los metros de hilo que tiene que tener la resistencia.
Con esos metros de hilo., hay que hacer un muelle y para eso estan las maquinas de hacer muelles  pero no en nuestro caso.
El muelle lo hacemos en el torno colocandole una varilla calibrada que sera el alma del muelle o sea, su diametro interior y que sera de mas o menos diametro segun el diametro que necesites.
El hilo se enrrola sobre el alma y ya esta el muelle.
El enrrollado se puede hacer de muchas maneras,. hay quien coloca el alma en un taladro de mesa o columna,. otros con un taladro manual., otros con maquinitas que se han echo,.. Yo los hago en el torno y un articugio que me he echo y que es una especie de Pala y de forma manual y casera es como mejor salen.
O sea,.la tabla solo te sirve para saber los metros de hilo que necesitas para hacer una resistencia.
Yo te la envio,. supongo que llegara la carta  y si pasa el tiempo y no la recibes, me lo dices.
Un abrazo.
