(He respondido a la vez que Paco)
Por lo que dices, entiendo que lo que quieres hacer es un tubo de 50 mm de largo, partiendo de barra maciza de aluminio de 40 de diámetro y con un diámetro interior de 34,5 mm.
Si es así yo creo que no tienes ningún problema para tornearlo sujeto con las garras del plato, al final todavía te quedara una pared de 2,75 mm y creo que sera suficientemente fuerte.
Cortas un trozo de la barra de 50 o un poco mas para refrentar las caras, taladras con varias brocas progresivamente hasta la broca mas gorda que tengas, atravesando toda la pieza. Apartir de aquí utiliza la cuchilla de interiores hasta llegar al diámetro de 34,5.
Si hay algún problema de rigidez del tubo, también podrías partir de una pieza mas larga, por ejemplo de 70 mm y hacer de la misma manera el agujero pero de 55 mm de profundidad, dejando una parte maciza donde esta sujeta la pieza y una vez terminado el interior se tronza el tubo. De esta manera incluso puedes dar una pasadita al diámetro exterior para que quede perfectamente concéntrico
