Autor Tema: PVC para tornear  (Leído 4082 veces)
el_aparecido
PVC para tornear
« en: 28 Junio 2015, 13:59 »
Hola a tod@s!,
He visto que venden barras de pvc(a secas,no es teflón,ni nylon ni delrin),alguien ha trabajado con ese material?
Un saludo y feliz domingo.
Re:PVC para tornear
« Respuesta #1 en: 28 Junio 2015, 14:22 »
si se puede trabajar cono si fuera nylon.
el_aparecido
Re:PVC para tornear
« Respuesta #2 en: 28 Junio 2015, 14:47 »
Probaré entonces a ver que tal,gracias!!
Re:PVC para tornear
« Respuesta #3 en: 28 Junio 2015, 16:54 »
En mi otra aficion que es el acuarismo y las plantas acuaticas utilizamos mucho el PVC , de hecho tengo filtros hechos con ese material y lo he torneado sin problemas , solo decir que algunos PVC tienen una carga de solidos (que no es plastico) y si te toca  de ese tipo desafila bastante la herramienta , pero con cambiar de cobalto a metal duro  listo el pollo .
el_aparecido
Re:PVC para tornear
« Respuesta #4 en: 28 Junio 2015, 20:43 »
Hola Francisco,
Muy interesante lo que has comentado,lo tendré en cuenta.
Gracias!! :)
Desconectado aalbea
Re:PVC para tornear
« Respuesta #5 en: 28 Junio 2015, 22:10 »
Efectivamente, tornea de maravilla siempre y cuando la herramienta esté bien afilada.
Una característica muy buena del PVC para tornear es que al contrario que la mayoría de los plásticos técnicos que se suelen encontrar en natural y en negro y son difíciles de pegar,  el PVC se puede encontrar de varios colores y se pega de maravilla con cualquier cola de calidad, y especialmente con el adhesivo especial para tubería de PVC, que deja uniones casi tan resistente como el propio material.
Yo personalmente prefiero el cobalto al metal duro.  Es verdad que a veces el material desgasta la cuchilla, pero con afilarla de vez en cuando listos.
Re:PVC para tornear
« Respuesta #6 en: 28 Junio 2015, 22:14 »
El PVC con plaquitas para aluminio se mecaniza perfecto y si no se tiene pues entonces una cuchilla hss o de placa soldada afilada muy positiva .bien
Re:PVC para tornear
« Respuesta #7 en: 28 Junio 2015, 23:40 »
Es facil darse cuenta que el filo de la herramienta comienza a flaquear cuando la viruta se deforma por temperatura  ya que es un plastico de bajo punto de fusion , claro esta utilizando una herramienta con filo  muy positivo .
En el torno se  rosca bastante bien , pero hay que tener cuidado y darle algo de " holgura" porque puede gripar si macho y hembra son de PVC  y van muy justos .
