Autor Tema: Cnc para absoluto novato  (Leído 14091 veces)
Re:Cnc para absoluto novato
« Respuesta #15 en: 30 Junio 2015, 10:18 »
Newlathe..en temas cnc no estoy muy puesto y por lo tanto mi opinion puede estar equivocada...tu pon la mecanica como quieras..una vez que pruebes el torno en CNC tomaras tus propias decisiones de si el RURAL tenia o no razon..dicen que nadie escarmienta en cabeza ajena..por eso lo mejor es que tu mismo saques tus propias conclusiones y a partir de ay vayas viendo si con lo que pretendes hacer resuelve el tema de precision..que lo resuelve pues cojonudo dinero que te ahorras..que no pues vuelta a desarmar todo y seguir otro camino..yo e visto unas cuantas conversiones de tornos CNC y de momento solo e visto un par de ellas que me convenciesen..quizas es que yo soy demasiado exigente o que mis instrumentos de medida miden distinto a los de los demas..por lo demas nada mas que desearte suerte con la conversion y que te lo pases muy bien y aprendas un monton .bien .brinda
« última modificación: 30 Junio 2015, 10:21 por MICHEL 100% »
Ámpula
« Respuesta #16 en: 02 Agosto 2015, 02:38 »
Perdonad que haya tardado en responder en este post pero entre las vacaciones y que los nenes no me dejan la banda ancha con la play.....os tengo un poco abandonaditos.
Este es, en mi opinión , un tema muy interesante. Si, porque el que una persona se decida a aprender el cnc como reciclaje para mejorar en su trabajo es cuanto menos admirable. No es que sea un gurú en el tema pero algo empapado si que estoy y me gustaría aportar algunas cosas al respecto.
El cnc no es difícil de aprender pero quien te diga que solo con aprender los códigos G y sus definiciones ya está, se equivoca. Tienes mucho de  ganado porque ya dominas la mecánica del torno paralelo y sus secretos para mecanizar las piezas que necesitas.
Pienso que si pudieras aprender el cnc desde su base sería lo ideal. Es decir: Nada de CAD CAM, nada de programas asistidos por Pcs para el mecanizado de piezas. Eso vendrá más adelante.
Lo mejor, a mi entender, es comenzar con cualquier simulador de programación ISO, son los más extendidos como FAGOR, FANUC, SINUMERIK, etc. y alguien que te explique cómo funciona el simulador.
Una vez tengas dicho simulador, lo mejor es que te hagas con el manual del cnc (mejor en castellano) y de ahí en adelante....practicar hasta la saciedad con el simulador y aclarar todas las dudas que te surjan.
Primero con piezas sencillas, luego ya iras subiendo el nivel tu mismo.
Ventajas de aprender en sistema ISO: Pues cuando aprendes con uno, con los demás solo tendrás que cambiar alguna cosilla, por lo general van todos igual.
Ventaja de saber programar desde la base: Podrás corregir posibles fallos de programas asistidos, porque aunque casi nunca fallan, cuando lo hacen es un quebradero de cuernos para quien no sabe programar. Sabrás con exactitud lo que haces y lo que quieres hacer con la máquina, sabrás cuando falla algo y el porqué.
Los simuladores los hay a montones por Internet, y no necesariamente tendrás que tener un PC solo para el simulador, sino que podrás instalarlo en un PC doméstico. Ocupará bastante, si, pero a quien no le sobran algunos megas?
Teniendo adquiridos esos conocimientos, entonces, y solo entonces podrías aventurarte a automatizar el torno, la fresadora y todas las máquinas que quieras e instalar el cnc que desees. De lo contrario amigo mio las decepciones serán muchas y aprender a base de cagadas de perder clientela por retrasos en entregas no es aconsejable. Eso sin contar con las averias a la máquina, herramientas rotas y material a la basura, etc.
P.D: Es mi opinión particular y mi humilde punto de vista. Espero salgas adelante y aprendas mucho, si necesitas alguna cosa sobre este tema no te cortes, pregunta, no temas, pregunta y mucho ánimo.
(disculpas a quienes han recomendado el CAD/CAM y otros programas asistidos, "una casa se empieza desde los cimientos")
« Respuesta #17 en: 02 Agosto 2015, 04:52 »
Newlathe.
 Yo seguramete no me debería meter en un tema del que no entiendo absolutamente nada. Pero usando el sentido común y habiendo leído lo dicho por Michel sobre los husillos de bolas y el tema del  backlash opino como Michel. Ya que no veo de qué manera le dices a un programa de CNC que el husillo de tu torno tiene media vuelta de juego y el del carro transeversal tiene 1/4 de vuelta de juego para que cada vez que tenga que adelantar o retroceder la herramienta lo haga con la precisión requerida por la pieza que estés mecanizando y teniendo en cuenta los desgastes de cada husillo. Seguramente habrá una manera de medir esos desgastes (Que irán variando con el tiempo y el uso del torno) pero creo que deberías calcularlos cuando haces el diseño de la pieza o tenerlos en cuenta cada vez que programes el código G de cada operación que quieras que el torno realice.
 Repito que de ésto no se nada pero me parece que si solo lo quieres para hacer esas boquillas que pones en la foto, y teniendo en cuenta que las has de hacer en bronce o aluminio, yo me haría una herramienta en HSS afilandola con la forma que le quieras dar a las boquillas y una vez que has logrado darle la forma deseada con paciencia y pasadas finas vayas mecanizando esas curvas que buscas.
 Pero si tu crees que es mejor emprender un aprendizaje de un tema complejo como el CNC que seguramente te llevará por un camino de unos cuantos fracasos sólo para poder realizar un determinado tipo de pieza, adelante y ojalá tengas suerte y no rompas nada de importancia en el torno.
 Por supuesto que esto no es nada mas que mi opinión particular y no debes hacerme ningún caso pero tampoco desanimarte ya que yo solo te expreso mi parecer con la mejor buena voluntad y tal vez por desconocimiento del tema.
 .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #18 en: 02 Agosto 2015, 05:19 »
wecheco: me parese que alguna ves leí algo acá, de corregir el juego en algún programa, pero fue hace un año creo o poco mas
« Respuesta #19 en: 03 Agosto 2015, 00:36 »
Gracias por vuestras respuestas. Paso a responderos.
Ampula, para ilustrar lo que voy a explicar a continuacion, una imagen
Estos son tres ejemplos de la copa interior de las piezas (algunas de ellas, no pretendo hacer solo boquillas), que pretendo hacer. En las mediras interiores de las boquillas, un ligero cambio de la forma de la copa produce cambios drasticos en el resultado, tanto en el timbre, resistencia al paso del aire, comodidad, flexibilidad (agilidad a la hora de mover los sonidos), etc. Los musicos somos muy quisquillosos con estas cosas, y cuando encargamos una boquilla queremos que la boquilla sea exactamente como la queremos. Observa la diferencia entre  la forma interior de las dos primeras boquillas. Son leves pero el que encarga la primera sabe perfectamente que no quiere la segunda. O quizas quiere algo itermedio. O quizas algo intermedio con el aro (el contorno superior) un pelin mas delgado...las combinaciones, como dije, son casi infinitas y las variaciones en las lineas son dificiles de medir, no es como en un casquillo creado sobre lineas rectas, perpendiculares y paralelas a centro de la pieza, esto es algo mas ambiguo. Por eso me vendria genial poder literalmente dibujar la pieza a crear, planificarla, enseñarsela al posible cliente y que el la corrija...y no tengo claro si eso podria hacerse con un control cnc Fagor, Fanuc...igual me equivoco pero debe ser complicado programar las diferencias entre la primera y la segunda boquilla, y que conste que esas dos son bastante distintas, podrian ser mucho mas parecidas. Y que provengo de un campo en el que es fundamental  comenzar por las bases, pero con todos los respetos, no veo factible lo del control ISO para este tipo de piezas.
Con este argumento tambien te respondo, amigo Wecheco. No puedo tener infinidad de herramientas de forma para la infinidad de posiblidades distintas. Otro factor decisivo para que el cnc sea lo ideal para esto es la repetitividad de las piezas. Sin un torno cnc hacer dos piezas de estas exactamente iguales, no voy a decir que sea imposible, pero es muy muy muy dificil. Antes de la "era cnc" incluso los mejores artesanos no han sido capaces de reproducir las curvar exactamente iguales. Es bastante comun que le hagas una boquilla a alguien con una forma muy especifica y que luego te llegue otro, al tiempo, y te diga que quiere una igual que la que le hice a fulanito, que la ha probado y la quiere igual. Sin cnc eso es complicado. Sin decir el tiempo de fabricacion de cada pieza. Manualmente puedo tardar facilmente 6 horas en fabricar una boquilla. Con cnc el tiempo se reduce notablemente.
En cuanto a la mecanica, decirte que los programas de gestion cnc, al menos mach3 llevan la opcion para introducirle el backlash que tienes para corregirlo. Se que lo ideial es cambiar los husillos, etc, pero para eso siempre estoy a tiempo. He hablado con varias personas que han hecho modificaciones a cnc sin cambiar los husillos y me cuentan que haciendo algunos ajustes se puede reducir bastante el juego, e introduciendo el que quede en el sistema de correccion del backlash, los resultados son aceptables. Es cuestion de ver los resultados que me da asi.
Un saludo y gracias
« Respuesta #20 en: 03 Agosto 2015, 05:38 »
Muy bien amigo Newlathe. Como te dije, yo de CNC no se absolutamente nada, solo te hablaba por lo que a mi entender te podría llegar a complicar de la parte mecánica, pero ahora me entero que los programas pueden incluir los datos del backlash, siempre se aprende algo nuevo ???... Entiendo perfectamente cual es tu necesidad con respecto al mecanizado de  las piezas y también te considero capaz de llevar a buen término ésta transformación, teniendo en cuenta todos los trabajos que has realizado impecablemente, yo solo te he expuesto mis ideas tal vez basadas en mi propia incapacidad para emprender un camino que a mi se me hace tan dificil, desde el momento que ni siquiera domino los programas de CAD.
 Te deseo mucha suerte en ésto del CNC y estaré atento a los avances.
Un saludo. .brinda
« Respuesta #21 en: 03 Agosto 2015, 07:13 »
Que hay, esos ejemplos que pones se pueden hacer con el.cam sin problemas, partiendo.de.la.base que tenemos el modelo en 3d claro,  el tema del backlash se ajusta en el linuxcnc o mach3, es decir, el programa de control, que yo sepa no se hace en el codigo G, aunque igual se puede, yo no lo se todo ni mucho menos.
Luego como.queden ya depende de lo fino que vaya el torno y que herramienta se use,  pero no veo problema alguno en hacerlos  en cnc,  si tienes algun modelo 3d pasamelo y a ver si en algun rato libre puedo hacer alguna prueba, o si no pasame un plano cob medidas y hago un 3d a ver que sale.
