Autor Tema: Cnc para absoluto novato  (Leído 14090 veces)
« en: 28 Junio 2015, 15:57 »
Hola amigos. Tras un tiempo pensandolo he decidido que voy a hacer mi incursion en  el mundo cnc. Es un mundo que me apasiona  pero en el cual soy un absoluto novato. Mi idea es cenecear un pequeño torno Einhel; el tema mecanico y de hardware sera trabajoso, pero he leido bastante y por lo menos se por donde empezar, pero el tema mas aspero para mi sera sin duda el de la programacion, ya que para mi esto es algo completamente nuevo en el cual desconozco hasta lo mas basico. Por mi cabeza rondan preguntas tan basicas como estas.
  -Debo usar un pc exclusivamente para esto o puedo utilizar el pc de uso comun para todo hacierdo una particion? Que requerimientos tecnicos basicos ha de tener un pc para destinarlo al Cnc?
  -Linux cnc o Mach3? Cual es mas facil para un primerizo?
  -Hay algun tutorial que enseñe a configurar estos programas y explique (para novatos como yo) para que sirven las mil cosas que traen, o al menos las que necesito saber?
   -Como y donde se diseñan las piezas a mecanizar?  En el propio Mach3 o  se diseñan en  otro programa y se importa desde el Mach3? Las piezas se dibujan y el programa transforma ese dibujo en el lenguaje informatico que necesita? O hay que planificarlas directamente en ordenes geometricas?
  -Tu diseñas la pieza y el programa "planifica" como la va a construir? Me refiero, el numero de pasadas que da, por donde comienza, si  una forma conica  la hace directamente o  primero hace una serie de cilindrados escalonados para luego dar  una pasada final conica... ese tipo de cosas las planea el programa?
  -Supongo que la maquina debera saber como es la pieza de la que partimos y donde estan las cuchillas y lo que sobresalen. Como se le dice eso a la maquina?
Como veis mi desconocimiento es absoluto. No pretendo que me contesteis una a una estas preguntas, pero si os pediria que me aconsejeis hilos de este foro que me guien en los primeros pasos, ya que no se por donde empezar, no encuentro informacion tan "primeriza".
La que si os pediria que me cotestaseis ya es esta: Sin tener aun la maquina ceneceada deberia intalarme los programas e ir practicando? O al no tener la maquina no reconoceria como valido y no podria hacer nada?
Muchisimas gracias por vuestra ayuda, la necesito de verdad
Re:Cnc para absoluto novato
« Respuesta #1 en: 28 Junio 2015, 18:11 »
UFFFF...ja ja..yo te voy a dar un par de pequeñas explicaciones pero OJO yo de temas CNC poco muy poco conocimiento...el pc deberias tenerlo exprofesamente dedicado para el CNC...lo de usar linux cnc o mach3 ay ya no voy a entrar porque es un debate en el cual siempre ay detractores hacia un lado u otro y nadie se pone de acuerdo...sobre el tema de la programacion hay varias formas..una programar directamente con codigo G que es el codigo maquina tanto de linux como de mach3..digamos que lo que tu escribes son los movimientos y el cnc los hace..otra gente la malloria en este foro lo que hace es usa un programa de dibujo y luego exporta esos archivos en otro programa que digamos lo que hace es transformar el dibujo en codigo maquina o bien usa un programa de de cad cam en el cual ya dibujas y luego exportas ya el archivo al CNC...todo esto como lo digo es asi en plan RURAL para que se entienda el concepto basico...sintiendolo mucho no puedo aportar mas a este asunto por desconocimiento..te pongo debajo un enlace con un pc a buen precio para que lo uses exclusivamente para el CNC .bien
estos son algunos de los PC que te servirian .brinda
http://www.ebay.es/itm/HP-Compaq-DC7700-SFF-Desktop-PC-Pentium-Dual-Core-2GB-80GB-HDD-XP-Pro-/201371469237?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2ee2acc5b5
http://www.ebay.es/itm/HP-Compaq-DC7600-SFF-2-x-2-80GHz-1-5GB-80GB-DVD-RW-Desktop-PC-Computer-/151716278183?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2352feafa7
http://www.ebay.es/itm/Ordenador-sobremesa-HP-4-gb-RAM-Core-2-Duo-vPro-Grafica-nVidia-1gb-/181779910513?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item2a52ed4f71
http://www.ebay.es/itm/PC-de-sobremesa-HP-DC7700SFF-monitor-HP-1740-ET090AV-PL766AA-/121687389527?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item1c55223557
pdta..con el ordenador ya puedes usar o bien el linux o el mach3 instalarlo  y puedes ir haciendote con el programa poco a poco..no necesitas tener el CNC conectado..osea que para ir aprendiendo conceptos basicos con el PC es suficiente .bien
« última modificación: 28 Junio 2015, 19:33 por MICHEL 100% »
« Respuesta #2 en: 28 Junio 2015, 19:02 »
que hay, bueno, en esto del cnc si estoy algo puesto, a ver si te puedo ayudar.
el linuxcnc o el Mach3 son los programas que controlan la maquina, nada mas, tu les cargas el archivo a mecanizar en codigo G, y ellos hacen que la maquina se mueva y haga lo que tu le has programado, pero ninguno abre los diseños 3d directamente y los mecaniza, para eso se utilizan o bien la programacion a pie de maquina, que cada vez se usa menos en centros modernos, o un programa CAM , voy a aclarar un pelin esto
CAD:  programa con el que se genera la pieza en 3D
CAM: programa con el que se abre la pieza generada con el programa CAD y asi podemos crear la lista de operaciones para que el mecanizado, estos son relativamente complejos de usar y requieren practica y buen maestro.
con el CAM generas las operaciones, es decir, este desbaste lo voy a hacer con la fresa de 10 y luego taladro con la broca de 5 y luego planeo, etc etc etc, despues para que el LinuxCNc o el Mach3 sean capaces de saber que hacer hay que POSTPROCESAR, es decir, todas las operaciones que has generado con el programa de CAM hay que transformarlas a CODIGO G , que es el idioma que entienen el Linux o el MACh, asi como todos los controles como FAgor, Siemens, Heidenhain etc etc etc, cada control tiene sus codigos G o M propios y luego tambien entienden el codigo G ISO , que es un estandar,  esto es a groso modo, el tema da para hablar un buen rato.
yo por descontado te recomiendo Linuxcnc, he probado los dos sistemas, Linux y Mach, y el linux gana por goleada al Mach, en cuanto a suavidad y prestaciones no hay color, eso si, el Linux es mas exquisito con el ordenador, ya que al ir en tiempo real necesita unas caracteristicas concretas para ir bien, pero no es complicado de conseguir.
como programas de CAM relativamente faciles de usar estan el Solid CAM, con Solid Works, el VcarvePro6.5 y alguno mas, como CAD yo el mas sencillo que he visto es el Solid Edge ST7, el Solid Works es mas potente pero para mi es mas complicado.
yo te recomiendo que comiences a aprender codigo G, ya que una vez hecho el postprocesamiento casi siempre se puede mejorar retocando algun parametro, y al menos debes de saber que pimientos pone en el codigo, por si hay que corregir algo a mano.
y bueno, mas o menos ya tienes por donde empezar, valor y al toro, y pregunta que aqui estamos  .bien
saludos, Jose.
« Respuesta #3 en: 28 Junio 2015, 19:59 »
newlathe con tus trabajos seguro q el tornito esta cncado en dos patadas jajaj no como yo q la cosa va de año en año .bien .bien
mirate el enalce de PAcol y el de madmondi para cncecear sus tornos , es un concepto distinto al cnc normal , pero la mecanica husillos y motores son lo mismo y te dan muy buena base para hacerlo
yo en esete fregao no me meto aun hasta que no acabe los mil frentes q llevo abierto pero fijo q tu lo tienes en dos patadas fijo
« Respuesta #4 en: 29 Junio 2015, 01:13 »
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Michel, siempre sales al rescate de los perdidos como yo y te lo agradezco de verdad. En principio no tengo que comprar torre, tengo una que espero ponerla en condiciones, si su placa es capaz de ofrecerme 2 gigas de RAM. Veo que el primer enlace que pones es de una torre de 2 gigas, en principio seria suficiente? Mi idea inicial es (no se muy bien como) instalar dentro de la torre lo componentes del hardware cnc, fuente de alimentacion incluida....
Jmllosa, gracias por tus explicaciones. De estas cosas me hubiera gustado comentarte en la kdd pero habia tantas cosas interesantes que ver y tanta gente maestra en lo suyo que hasta me daba verguenza irte con estas tonterias de  novato. Entiendo  que el diseño se puede dibujar en un programa  CAD y ese dibujo lo paso a un programa CAM el cual genera el archivo o archivos que abriremos con en Mach3 o Linuxcnc. Pero esas ordenes o comandos que se crean en el CAM, los genera automaticamente el programa? o yo tengo que calcular y crear cada operacion, cada pasada, cada movimiento...?  Una pieza se dibuja igual si es para un torno o para una fresadora? Me explico. Si por ejemplo quieres fresar una letra, una A bien grande para un rotulo, tendras que dibujarla entera, pero en un torno la pieza gira y diseñando eimagino que solo tendria que hacer media pieza, desde el eje de giro hasta el final, ya que la otra mitad seria espejo de la primera. Si es correcto lo que digo, el diseño de ciertas piezas en el torno podria ser un dibujo en 2 dimensiones?. No se si se me entiende o si directamente es una tonteria lo que digo.
Kankarrio gracias por tus animos, pero no creas, esto del cnc creo que son palabras mayores, no va ser coser y cantar. Ya he visto el hilo de madmondi y mi idea es algo asi. Quiero adaptarlo a cnc pero sin perder los controles manuales, ya que seguiria haciendo muchas cosas manualmente. El hilo de pacol no lo he visto. Es el de controlar el torno con arduino??
Saludos!!
« Respuesta #5 en: 29 Junio 2015, 07:07 »
una pena que no te acercases con esas dudas, me encanta hablar sobre el asunto, pero para la proxima ya sabes.
en el CAM tu tienes que definir cada operacion, es decir, si vas a hacer una cajera tu le marcas los limites y le das unos parametros, que son profundidad de pasada, velocidad de avance,  rpm de giro del mandrino, cuanto ha de solaparse la herramienta y hasta que profundidad ha de llegar, y poco mas, el te genera todas las trayectorias, es mas facil de enseñar que de explicar, jejeje y eso es lo que luego el CAM transforma a codigo G.
en el torno es similar, hay cams que trabajan en 2D y otros directamente con el dibujo en 3D, curiosamente el torno es algo mas puñetero en los CAM, a ver si me animo, busco hueco y os hago un tutorial de CAM de fresadora y Torno, tu por el momento ve aprendiendo G, es imprescindible si quieres hacer algo bien.
como sistema CAD/CAM te recomiendo Solid Works como CAD y el SolidCAM como CAM, en cuanto les pillas el tranquillo son de lo mejorcito que he probado, y tengo un postpro que va con LinuxCNC, los postprocesadores son los encargados de transformar lo que tu has hecho en el CAM a codigo G, y si no va bien se puede liar parda, por eso hay que saber G, para identificar si va bien la cosa o no y saber que modificar para que mejore.
Desconectado elpit
« Respuesta #6 en: 29 Junio 2015, 07:08 »
 a ver....yo desde mi poca experiencia en este mundillo te puedo decir que en mi caso lo mas complicado ha sido la parte mecanica....
yo hice la maquina....me llevo un par de años montarla e ir reuniendo los materiales....una vez que tenia la maquina preparada es cuando tuve que empezar a aprender el tema del CAD y CAM.....yo uso solidworks....y para el cam el camworks.....al principio cuesta un poco ,,,pero una vez le coges la mano y empiezas a tener una biblioteca de piezas hechas....luego es muy facil coger una que se le parezca a lo que vas a hacer, modificarla para adaptarla a tus necesidades y listo....
la ventaja de usar el camworks con el solidworks, es que una vez preparada la pieza una vez y generadas las trayectorias con el CAM,,,modificas algo en el solido 3D...y el mismo programa te modifica los trazados del CAM....
igual te resulta mas facil, ya que hay bastante mas info cenecear la proxxon....y una vez que estes mas acostumbrado al cnc y tengas mas experiencia,,,,meterte con el torno....
« Respuesta #7 en: 29 Junio 2015, 09:45 »
Muchas gracias!! Asi da gusto, ya por lo menos se por donde tirar. Y como puedo aprender como funciona el codigo G? Algunos apuntes, pagina web, libro? Ahora he de conseguir el solidworks y ponerme a practicar. Supongo que para que un programa asi funcione hara falta un buen ordenador, mas incluso que para hacer andar al Mach3, asi que posiblemente instale los "solids" en mi ordenador, mas potente, y para hacer andar el cnc usare otro que tengo que arreglarme, con unos 2 gigas de ram. Son suficientes estos 2gigas?
Gracias Elpit. Hombre yo lo tengo un poco mas facil, no tengo que fabricar la maquina, solo adaptarla. Al principio pense en cenecear la proxxon, y le hice muchas mejoras y cambios, y me lo pase muy bien, pero tambien decidi que no me iba a gastar mas dinero y esfuerzos en la Proxxon que al fin y al cabo es un juguete que se me queda pequeña para casi todo.
Saludos y mil gracias
Desconectado elpit
« Respuesta #8 en: 29 Junio 2015, 09:55 »
Hombre....para cnc la proxxon no te hace falta mucha inversion.....aprendes con ello y luego aprobechas la electronica para el torno.....y unos motorcillos para la proxxon por 4 duros los consigues....pero el torno creo que si cometes un fallo el resultado puede ser bastante mas peligroso que en una fresadora....y los cometeras estate seguro...por eso mejor practicar con la fresadora....que una vez que tengas costumbre de preparar y usar no meteras la pata hasta el fondo como me ha pasado muchas veces....
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #9 en: 29 Junio 2015, 10:22 »
Para aprender G-Code puedes echarle un vistazo a los manuales de LinuxCNC. Viene todo bastante bien explicado, aunque tienes que defenderte en ingles.
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/gcode.html
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode.html
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/overview.html
El último es un poco mas avanzado y no te hará falta por ahora. Aunque parezca muy complejo, al principio sobre todo vas a usar pocos comandos, G0, G1 y F para ir empezando.
Respecto a tu pregunta de cómo sabe la máquina dónde está la cuchilla y la pieza: los controles de CNC trabajan con varios sistemas de coordenadas a la vez, con lo que te irás familiarizando. Las coordenadas "máquina" (G53) que son fijas a la máquina (si tienes interruptores de "home", si no, no sirven para nada), las coordenadas de pieza (G54, G55...) y los diferentes offset de herramientas.
Para que la máquina sepa donde está, tienes que pegar un corte ligero con una herramienta. Mides el diámetro que te ha quedado y le introduces el valor en el que está. Si tienes un sistema para cambiar herramientas que mantenga siempre las medidas (un QCTP por ejemplo), puedes hacer esta operación con todas las herramientas previamente y guardar los valores en los offset para cada una, de manera que si estas haciendo una pieza que necesita varias herramientas, al cambiar de una a otra la máquina sabrá donde está.
En cuanto a la forma del bruto que vas a mecanizar, la máquina no tiene ni idea, se limita a seguir las instrucciones que le das. Los valores del tamaño de la preforma tienes que considerarlos al usar el programa CAM o al escribir el código a mano.
Personalmente, te aconsejo que no empieces complicándote la vida con los CAM y CAD hasta que no tengas dominado un poco el resto. Sobre todo en torno donde las geometrías suelen ser simples y es factible escribir los programas a mano en un rato.
« Respuesta #10 en: 30 Junio 2015, 00:17 »
Muchas gracias por la info. Me pondre a leer  para hacerme con el codigo G. Mirad, esto es un ejemplo  de pieza de las que quiero hacer con cnc.
Es una boquilla de trompeta. Ya  las hago manualmente   pero hay zonas en las que es muy dificil controlar y hacer exactamente lo que el cliente quiere, yy tambien hacer varias exactamente iguales. Si os fijais a la izquierda de la pieza, la forma interior con forma de taza, esa parte puede ser de muchas maneras diferentes, lo cual condiciona drasticamente el sonido del instrumento. La curva puede ser mas cerrada, mas abierta, comenzar un poco mas cilindrica y el fondo mas repentino y brusco, una forma mas conica...las combinaciones son casi infinitas y a cada musico le gusta de una manera. Por eso os preguntaba si para diseñar una pieza para fabricarla en cnc es posible dibujarla, porque a mi me interesa poder hacerlo asi,  dibujarla, poder ver la  forma que tiene, incluso poder pinchar  una linea y deformarla, abombar o cerrar curvas hasta conseguir la forma que necesito. Tambien preguntaba lo del diseño en 2D, porque para mi seria perfecto poder diseñar una boquilla con un dibiujo de ese tipo, en 2d, en realidad no necesito verla en 3D, con texturas ni sombras ni nada por el estilo, y quizas hacer algo asi en 2D es relativamente sencillo.
Saludos y gracias
« Respuesta #11 en: 30 Junio 2015, 01:22 »
Para poder cambiar la forma rápidamente tienes dos opciones:
Haciendo el programa a mano existen unas "ciclos". Tu le escribes las coordenadas de las piezas que quieres fabricar y el controlador de la máquina calcula todos los desbastes y demás. No se como irá esto en el LinuxCNC ya que la única vez que lo usé fue con un torno EMCO con su propio control.
Con un programa que sea combinación CAM y CAD (como el solidworks que te decía jmllosa o el inventor hsm que es el que yo uso). En el CAD dibujas la pieza (pasar de un dibujo 2D a 3D en piezas de revolución es sólo una instrucción). Si por algún motivo tienes que variar una medida, lo puedes hacer y el programa cambiará la forma de la pieza automáticamente. Además al estar combinado con el CAM también variará el código G con solo pulsar el botón de regenerar rutas.
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #12 en: 30 Junio 2015, 08:42 »
Muy interesante éste hilo. Estas con las mismas dudas que tenía yo en enero, a diferencia de que he ido picoteando información de diferentes sitios y hasta aquí he llegado. El día del encuentro en Alcoy llevaba algo preparado para contar mi experiencia, el entorno era ideal, pero el tiempo se quedó corto y lo dejé para otra ocasión.
Si aún no tienes la máquina hay que hacer un esfuerzo adicional, porque cuando la ves moverse tienes un "subidón" que anima mucho a seguir; puedes empezar con un simulador como éste: CNC Simulator o NC Corrector, cargas el G-Code y ves lo que la máquina haría.
Cuando tengas una máquina disponible le pones un lápiz en la punta (si pones una fresa la romperás) y empiezas a hacer algo así:
luego empiezan las primeras pruebas con una fresita (G1, G2, G3 y distintos radios, R) y salen estas tonterias:
a partir de ahí ya no hay marcha atrás.
Conocer el G-Code, como ya te han dicho, es lo primero, pero si quieres hacer letras o figuras más complejas, quieres hacer diseños que no vas a repetir muchas veces, necesitas algo más para seguir progresando. El Machc tienes algunos asistentes, pero no me apañé bien con ellos, así que pasé a usar VCarve (ahí es donde quería haberme centrado en Alcoy). Es un programa 2D que para cosas rápidas me viene muy bien, sencillo y entretenido. No será lo mejor pero es lo que tengo.
Un ejemplo: a partir de un dibujo, sacamos los vectores, insertamos letras y hacemos un bonito grabado.
Otro ejemplo: a partir de una fotografía, sacamos vectores para distintas zonas, retocamos nodos de los vectores y vemos una imagen de cómo nos quedaría el grabado.
Mis siguientes ideas (entre otras) pasan por trabajar con algún programa que me permita hacer 3D, tipo Aspire; vectorizar objetos 3D, algo así: 123D Catch para poder hacer cosas como estas: 123D Make
Y aquí me paro, que éste es tu hilo, espero haberte ayudado y aportado alguna idea. Para lo que necesites, aquí estoy.
« Respuesta #13 en: 30 Junio 2015, 08:55 »
Newlathe..yo solo voy a hacer una pequeña anotacion mas..como no pongas una mecanica en condiciones..osea husillos de bolas y unos ajustes criticos en el carro..te vas a llevar una decepcion detras de otra..aqui en el foro solo se suele hablar de lo guay del cnc..de lo que no suelen hablar es de las ÑAPAS que muchos  tienen echas y de la cantidad de problemas que tienen al hacer las piezas y que rara vez les salen dos piezas iguales..o fuera de medidas etc..por eso te aconsejo que hagas una mecanica bien echa y luego pongas una electronica en condiciones y a partir de ay por lo menos ya garantizas que el torno va a hacer lo que tu le mandas.
« última modificación: 30 Junio 2015, 08:57 por MICHEL 100% »
« Respuesta #14 en: 30 Junio 2015, 10:05 »
Gracias a todos por la ayuda. Devilhunter, me gusta lo que dices, eso me facilitaria mucho lo que quiero hacer. Segun entiendo, hasta podria partir de un plano ya creado como el que pongo o similar, abrirlo con el programa y modificarlo. Tengo mucho que practicar, y poco tiempo.... :-\
JuCaFeGa, me hubiera gustado mucho que se hubiese hablado  de lo que propones en la kdd. Esas pruebas con un rotulador son fantasticas, pero yo quiero adaptar un torno, no se como podria hacer esas pruebas en un torno. Supongo que tendre que hacerlas torneando de verdad, pero usando el plastico mas barato y blando que pueda conseguir. Por cierto, puedes seguir todo lo que quieras, este no es mi hilo, es de todo el que le pueda ser util. Gracias por tu ofrecimiento de ayuda.
Michel, se que el aspecto tecnico sera importante, y aunque esta seccion es dedicada al software, os comento lo que tenia pensado, asi me dais vuestra opinion. Como tengo pensado  hacer la conversion de manera que pueda seguir usandolo manualmente habia pensado que el movimiento del carro longitudinal fuera a traves del husillo patron. He observado que engranando la tuerca partida del avance directo, apenas hay backlash con el carro, la tuerca partida engrana muy ajustadita. Esto me vendria muy bien porque cuando quiera seguir usandolo manualmente simplemente sengrano el automatico y ya esta. Poner ahi un husillo de bolas me plantea esos problemas. No se como engranar y desengranas el carro con un husillo de bolas, y si lo pongo, como ya el paso seria distinto, ya no me coinciden los engranajes para roscar manualmente.
En el carro transversal si que hay bastante bachlash. Hau habia pensado corregir la propia tuerca que trae haciendo un truco que he visto en el foro, que es darle un corte por el medio, taladrar y roscar en los extremos y con un tornillo o varilla roscada, apretarla, haciendo que se cierre por el corte, rediciendo la holgura notablemente. No he intentado hacerlo aun, no se si podre, si tengo espacio para hacerlo o si podria hacen una tuerca nueva que permitiera esa modificacion. De ser imposible, en este eje estaria abierto a instalar un husillo a bolas anque no se si hay tan finos. El que trae creo que es de 10mm, y las tuercas de este tipo de husillos son voluminosas, no se como andaria de espacio. Ademas el paso de rosca seria diferente aunque en este eje no me preocupa tanto.
Por supuesto no pretendo que me salga todo perfecto desde el principio, esto es algo muy complicado que tendre que ir mejorando poco a poco
