Autor Tema: caudalimetro para tig  (Leído 3355 veces)
Amazonia
« en: 30 Junio 2015, 00:02 »
Amigos: Despues de comprar una soldadura tig Caddy 2200 ac/dc Esab, tengo que comprar el caudalimetro. Mi pregunta es la siguiente, tengo una valvula regulador de gas acetileno, nuevo, con sus dos manometros. Me puede servir, para la soldadora?, creo que se utiliza entre 5 a 7 bar, es correcto? Gracias por ayudarme. les deseo lo mejor!!!! Gracias!!!
Desconectado peñascosa
Re:caudalimetro para tig
« Respuesta #1 en: 30 Junio 2015, 14:51 »
Hola, yo también me acabo de comprar esa maquina, y el manorreductor viene con ella.
Ten cuidado con lo que haces,el argón va a mucha presión, creo que el aceitileno va a menos presión y seguramente el
manorreductor de aceitileno no este preparado para el argón.
Torno Pinacho A-72,sierra de cinta siena 270,taladro MG-hu-45,2soldaduras hilo,3 de electrodos,tronzadora y copiadora de aluminio,tronzadora abrasivo 300 hierro,compresor samur 300l.prensa inebro 100t, taladro fresador optimum f-45Taladro de columna Erlo TCA32
Desconectado fot
« Respuesta #2 en: 30 Junio 2015, 18:44 »
No vale.
Ni se te ocurra.
...Y ademàs, aunque quisieras, no la podrías utilizar nunca. Son totalmente incompatibles.
Las roscas para las botellas de acetileno son A IZQUIERDAS. Con lo cual es imposible que  puedas acoplar el  manómetro del acetileno al ARGÓN.
Y eso se hace precisamente por seguridad. Para evitar que se intercambien los manómetros. Debido a que el acetileno es GRASO y el oxígeno en un hipotético contacto con materiales grasos podría producir una deflagración y mandar todo al cuerno. Operario incluido.
Emeterio
« Respuesta #3 en: 08 Julio 2015, 05:47 »
Hola. Recientemente tuve que buscar un caudalímetro para la soldadura TIG. Tienes que observar si la rosca es macho o hembra. Aquí en España, y creo en las máquinas europeas, la rosca del caudalímetro es hembra. En EEUU, es macho.
   Los precios más baratos que he encontrado han sido en ALIEXPRESS, pero me equivoqué y la compré macho.
   Tal vez a ti te venga bien. Si te interesa dime algo y te la dejo muy, muy barata... Total, no la puedo usar..
   Mi correo: teitodelgado@yahoo.es
Vicente
« Respuesta #4 en: 08 Julio 2015, 07:51 »
mira yo le e puesto un  manorreductor de oxigeno ojo este es de 250 Kg que tenia y solo le e cambiado el tubo con la rosca y que viene suelto me lo trajo el que vende el gas que le compre el tubo y asta me lo cambio aquí en casa la y anda perfecto pongo una foto
« Respuesta #5 en: 08 Julio 2015, 14:12 »
No entiendo muy bien lo que quieres , porque un caudalimetro no es una valvula reductora de presion  , son dos cosas distintas y ambas se complementan de hecho hay reductoras de presion con caudalimetro incorporado , el caudalimetro puede ser el clasico tubo transparente con una bolita en su interior, o puede ser tipo "reloj" o tipo "manometro" solo que la escala esta en Litros por minutos .
Es cierto que se necesitan como "presion de trabajo" entre 5 y 7 Bar pero eso no te ayudará a saber cuantos litros de gas por minuto le estas metiendo a la torcha .
Esto es una valvula reguladora de presion funciona a diafragma y tiene incorporado un  caudalimetro de tubo http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-562609005-valvula-regulador-mig-mag-tig-caudalimetro-argon-atal-co2-_JM
Y esta es una reguladora de presion pero no a diafragma sino a piston , con el mismo tipo de caudalimetro .
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-563861638-regulador-proweld-a-piston-para-argonatal-co2-2-manometros-_JM
Esta reguladora tiene el caudalimetro tipo reloj fijate que dice en uno de ellos L/m (litros por minuto)
« última modificación: 08 Julio 2015, 14:32 por francisco martinez »
