Autor Tema: una duda más para el viejo torpe  (Leído 1253 veces)
kratos46
« en: 30 Junio 2015, 13:23 »
Hola compañero llevo varios días comprobando el funcionamiento de mi cnc que re o en acabe .Los nema 23 cuando está por las mil línea están calentitos .aunque eso no se como bajarle .porque he buscado y uno dice que baje los vref y no se lo que es .será lis amperios y velocidad .luego mi mach3 viene um porcentaje de +100000 y cuando le doy a menear .le pongo que menee 10 milímetros y me menea muchísimos más .La cuestión. que ajuste tengo que hacer para cuando le ponga mover 1 mm por lo menos que sea eso .aunque ya lo ajustar al máximo .le puse una cinta para señalar y probar antes de calibrar exactamente .y menee todo los ejes y le doy a cero .La máquina vuelve exactamente a donde lo señale.por pavor una última ayuda y podre hacer la prueba fundó y enviar fotos y vídeo de la cacharro. Los motores también me preocupa .El ruido no tanto .no hace demasiado y creo si lo lubrico con aceite de vaselina irá mejor ¡.plis ,una ayudita!
