Autor Tema: consulta especificaciones de un motor eléctrico  (Leído 2155 veces)
eduardo gómez
« en: 01 Julio 2015, 10:15 »
Hola, soy Eduardo, estudiante de ingeniería mecánica de universidad de Zaragoza. Como proyecto fin de carrera estoy realizando la construcción de un banco de ensayos para analizar el desequilibrado en ejes rotores.
Estoy tratando de elegir un motor adecuado para mi proyecto. Necesitaría un motor que debe girar en un rango de 0 a 50 Hz, alcanzando en torno a 2000 rpm, una potencia en torno a 1.5 kW, con un variador de velocidad. A este eje ira unido un eje, mediante acople flexible, con varios volantes de inercia de aluminio a los que añadir pernos con pesos diferentes.
El eje sería de 35mm de diámetro como máximo.
El motor va apoyado en una bancada y debería disponer de sistemas de seguridad (parada y frenado de emergencia).
El banco es de carácter docente, su diseño debe ser sencillo y sobre todo económico.
Tengo varias dudas que me gustaría resolver, puesto que al pedir presupuestos en varias empresas me requieren especificaciones que no he sabido concretar, como si es un motor monofásico o trifásico, potencia nominal, número de polos... No tengo claro exactamente de qué depende cada elección, por eso os pido algo de ayuda, si es posible.
Muchas gracias de antemano.
kaiser_soze
Re:consulta especificaciones de un motor eléctrico
« Respuesta #1 en: 03 Julio 2015, 00:58 »
Hola Eduardo, voy a darte un poco mi opinión sobre lo que comentas e intentar explicate un poco.
La mejor opción para tu proyecto yo creo que es un motor asíncrono, estos podras elegirlos según varios parámetros principales(hay muchos otros más técnicos pero que no te merece la pena mirar y que tampoco se explicarte muy bien):
-NÚMERO DE FASES: monofásico o trifásico. Segun dices quieres poner un variador por lo que te recomiendo poner uno trifásico y poner un variador con alimentacion monofásica (mas alante hablare sobre el variador).
-TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: debe ser de 230/400 v, es esta forma conectandolo en TRIÁNGULO será compatible con vualquier red doméstica (contando con el variador, claro).
-VELOCIDAd: este parámetro va en función de la frecuencia (hz) y de los pares de polos. En el mercado las valocidades más comunes son 1500 o 3000 rpm, de forma que un motor de 2 PARES DE POLOS a 50hz=1500rpm y 1 PAR DE POLOS a 50hz=3000rpm, asique visto esto escoje la velocidad me mejor te venga teniendo en cuenta que con el variador podras regular también.
-POTENCIA: las potencias estan estandarizadas y más o menos van de medio cv en medio cv, asi tienes 0.75 kw, 1.1 kw, 1.5kw, 2,2 kw, 3kw, etc. Esto debes de elegirlo en función de la carga que tenga que mover el motor,en tu caso yo creo que uno de 0,75kw (1cv) será suficiente. Ten en cuenta que a más potencia motor más caro y variador más caro.
-TIPO DE BRIDA: en tu caso yo creo que lo mejor sería uno de patas para atornillar a la bancada.
En cuanto al variador de frecuencia debes elegirlo en función de la potencia del motor, yo te recomiendo comprar el más barato que puedas, ya que vienen preparados para un uso intensivo en industria y para tu proyecto cualquiera de una marca conocida te dara un resultado perfecto.
Debes tener en cuenta que tenga alimentacion monofásica, con esto podras alimentarlo a 230v monofasicos y te dara una salida trifasica 230 V.
Yo te recomendaria la marca OMRON, sobretodo por ser la más barata y de buena calidad(puedes tenes uno de 0.75kw por unos 120-150€ nuevo)
Una muy buena opción es comprar motor y variados de segunda mano, suelen venderse equipos que se retiran de industria por quedarse cortos o antiguos pero que para tu aplicaiòn estan sobrados.
En www.electricousado.com tienen buen material a bastante buen precio y con garantía o  en anuncios de particulares puedes encontra mucho material.
Espero no haberme enrollado mucho o haberte liado más jajaj. Un saludo
