Autor Tema: Como cortar en escuadra lamina de acero inox 304 1mm...  (Leído 4078 veces)
dishjuarez
Un saludo a todos por aqui, me da gusto encontrar este foro tan lleno de ideas, tengo que hacer cortes casi perfectos, de hecho debian ser laser pero no tengo algun taller que me ayude con mi problema, tengo una sierra caladora y un esmeril, pero son de pulso, me gustaria construir un riel de madera o algo asi para guiar los cortes, pero tengo dudas, alguien puede ayudarme por favor, gracias de antemano
Re:Como cortar en escuadra lamina de acero inox 304 1mm...
« Respuesta #1 en: 01 Julio 2015, 20:59 »
He tenido que cortar botoneras de ascensor de inox de 1 mm sobre la marcha y colocando una pletina a escuadra y sujetándola con unos sargentos apoyas el disco de corte de la radial y queda perfecto, con calcadora no sé si me atrevería a hacerlo. ¿No tienes manera de conseguir una radial?
« Respuesta #2 en: 01 Julio 2015, 21:00 »
dishjuarez
« Respuesta #3 en: 01 Julio 2015, 21:15 »
si tengo radial amigo gracias por contestar, pero me gustaria poder fijar la cortadora y manipularla hacia delante oatras solo para cortar en linea recta, es un proyecto en el cual si requiero de mucha presicion de corte, que me aconsejas?
« Respuesta #4 en: 01 Julio 2015, 22:28 »
¿Que largo tienes que cortar? Coges una pletina al menos dos centímetros más larga que el corte, apoyas la radial en ella y te sale un corte perfecto.
Ahora, si quieres hacerte una máquina de precisón que sujete la radial, pues tú mismo.
Lo más sencillo par un corte recto es una guillotina de chapa, buscaq un taller que la tenga y punto.
dishjuarez
« Respuesta #5 en: 03 Julio 2015, 16:45 »
saludos, que es pletina?, debo cortar 30 cuadros de 9 x 9 cm, con la gullotina no me sirve porque me dobla los lados, estoy haciendo un molde de madera con una guia de madera, que navajas me recomiendan la chapa de acero es de 1 mm de grueso saludos
« Respuesta #6 en: 03 Julio 2015, 17:48 »
Esa obra lo mas facil y barato es o bien mandarlo al laser o al corte por agua..te lo dejan perfecto y por un precio asequible..no compensa complicarse porque seguramente no saques dos iguales...
dishjuarez
« Respuesta #7 en: 03 Julio 2015, 19:26 »
Gracias Michel por tu comentario, el problema es que aqui no hay cortes laser, solo cizalla, el corte laser ademas es muy caro alrededor de 6 dls cada chapa x 30 = 180 dls, el proyecto que traigo es un prototipo y solo deseo que quede lo mas recto posible, voy a tratar con caladora y el molde y les cuento como me fue :)
dishjuarez
« Respuesta #8 en: 06 Julio 2015, 18:59 »
No se pudo con caladora, voy a tratar con radial ahora el problema sera fijarla
