hace un par de años no tenia nada en que perder mi tiempo y me dedicaba a hacer cuanto proyecto cruzara mi mente, un dia entre chatarra encontre uno de esos compresores de emergencia para auto y aunqie es sencillo su funcionamiento a mi me gusta complicarme
al probarlo una de las valvulas se habia desintegrado completamente y no funcionaba, hubiera sido bastante sencillo fabricarle una valvulita de a rapido, pero no tendria mucho chiste, entonces imagine cosas locas y decidi fabricar un cabezal con valvulas reparables conectores chistosones, un tanque, manometros, un deposito de aceite (no lo necesita pero soy necio), y cuanta cosa se podia poner en un compresor pero de manera miniatura
desensamblado
del mismo cumulo de chatarra consegui un pedazo de redondo de bronce y parti de esa pieza, el primer reto fue ranurar un canalillo que recibiria al cilindro, al no disponer de un torno todo se complica, asi que me ingenie una base giratoria con un pedazo de metacrilato y rodamientos de disco duro
para sujetar la pieza aprobeche el sitio donde irian al final los tornillos que aprietan el cilindro
este conjunto se coloco en la mordaza del taladro
y con ayuda de una pequeña fresa odontologica (no pregunten de donde saco las cosas) y mucha paciencia se pudo lograr
al final quedo como guante, mejor que las espectativas que tenia
no soy la clase de personas que toma fotografias de todo, y es por eso que me pongo a trabajar y lo olvido todo asiq eu les debo fotos del proceso, pero asi quedo
las tres perforaciones perimetrales son para los tornillos que presionan todo el conjunto, las dos roscadas es donde llevara los tapones de las valvulas fabricadas de sutiles tornillos
la perforacion lateral es la salida de aire para tubo de 1/4 (lo se, demaciado grande para el tamaño de la maquina, pero no tenia conectores de momento y eso era mas estandard)
la parte inferior muestra los orificios de valvulas y la ranura del cilindro, en comparacion con el original se ve mucho mejor
al hacer las pruebas consegui un poco mas de 30 Psi y aunque podia subir mas la temperatura del cilindro me preocupo, ademas, considerando que las valvulas estan fabricadas con borradores de lapices creo que es un resultado bastante favorable, aqui se apresia la prueba ya con el depocito de aceite del que tambien debo fotos
ahora falta el tanque, pense en fabricarlo, pero definitivamente es mejor uno ya hecho y que se de antemano que soporta incluso mas presion, y recuperando una lata de WD-40 le quite la parte superior y con el inferior de otra lata (de donde saque la lamina del deposito de aceite) solde los conectores (consegui al final mas pequeños), solde tambien una base, un poco de pintura y listo, la mayor parte quedo, ahora solo falta valvula antiretorno, mejorar valvulas, regulador manomentros (obviamente llevara uno mas pequeño que el de la foto) y presostato
espero les guste mis maneras de jugar y perder el tiempo....
