Autor Tema: Hacer funcionar piezoelectrico con opa564 AQDWPRQ1  (Leído 4018 veces)
javi.electro
Hola,
Hace tiempo que estoy intentando hacer funcionar unos discos piezoelectricos de ultrasonidos que tengo, pero no lo consigo, quería pediros ayuda a ver si sabéis que hago mal.
Veréis, tengo unos discos que resuenan a 1.7Mhz.
Tengo un oscilador y un generador de señales.
Y tengo varios opa564 AQDWPRQ1 y algunos otros amplificadores.
He montado el siguiente circuito:
Pero no consigo suficiente Corriente
El datasheet del amplificador es el siguiente:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa564-q1.pdf
Se puede ver en la página 14 el mismo circuito.
La Resistencia para configurar la corriente limite es decir Rset es de 10K ohms, así que debería de darme más de 1.5A y de hecho si añado un led, el multimetro me indica 20mA dependiendo de como varie el BIAS del osciloscopio, si añado 2 leds casi 40mA pero si los quito me marca 0 y el disco no hace nada.
Alguna idea? Solo he conseguido que me de unos 200mA en DC a una frecuencia de 170.000 Hz y sin añadir nada directo al multímetro.
Gracias, un saludo.
« última modificación: 02 Julio 2015, 02:26 por javi.electro »
kreutz
Re:Hacer funcionar piezoelectrico con opa564 AQDWPRQ1
« Respuesta #1 en: 02 Julio 2015, 06:33 »
Un disco piezoelectrico se comporta como una carga fundamentalmente capacitiva, en tu circuito lo tratas como una carga puramente resistiva. Para excitar un transductor piezoelectrico es necesario usar amplificadores operacionales de potencia de alto voltaje (hasta +/- 600 voltios, dependiendo del transductor y aplicación) y alto "slew/rate" (en ocasiones hasta 3000v/uSec) en un circuito como el de la figura:
« última modificación: 02 Julio 2015, 06:37 por kreutz »
javi.electro
« Respuesta #2 en: 02 Julio 2015, 12:07 »
Okkk, gracias kreutz, no sabes la de amplificadores operacionales que he llegado a comprar, ok, entonces es que es lento..
En una tesis que me descargué por internet utilizaba un PA107 que efectivamente trabaja a 3000V/uSec.
https://www.apexanalog.com/apex-products/pa107/
No quería gastarme tanto dinero en un amplificador, existe otra manera de hacer el circuito?
-Por ejemplo con algún circuito LC? aunque en este cuanto sería la corriente?
-O quizás con un transistor de potencia? en un principio me dijeron que no podría pero he encontrado esto:
http://es.aliexpress.com/store/product/Specials-C4237-ultrasonic-power-tube-power-amplifier-2SC4237-disassemble-switch-quality-assurance-JDJC/1416133_32288567835.html
Aunque pensándolo bien, el amplificador me da la frecuencia 1.7Mhz, solo que no me da la corriente de 1.5A que dice que puede emitir, o yo no sé como conseguirla..
« última modificación: 02 Julio 2015, 13:28 por javi.electro »
kreutz
« Respuesta #3 en: 02 Julio 2015, 16:16 »
Para hacer el calculo de los voltajes de alimentacion, caracteristicas del opamp requerido, etc  tienes que partir de la hoja de datos del transductor (del cual no nos has hablado todavía). El opamp que usas tiene limitaciones (bajo voltaje). La mayoría de los opamps no trabaja bien con cargas capacitivas y requieren del diseño de circuitos de compensación para que sean estables. Tampoco nos has hablado de la aplicación y eso también determina como lo puedes excitar.
Uno que pudiera servir para esta aplicación es: http://www.digikey.com/product-highlights/en/mp118fd-bandwidth-amplifier/52747
(pero todo depende de las características del transductor)
« última modificación: 02 Julio 2015, 16:18 por kreutz »
javi.electro
« Respuesta #4 en: 02 Julio 2015, 19:12 »
Son para humidificar el agua, necesito una potencia de 7W como mucho.
Aquí podéis ver un vídeo de youtube de alguien que lo hizo:
https://www.youtube.com/watch?v=nEHzMx_6xnA
Los transductores son éstos:
http://es.aliexpress.com/item/High-efficiency-ultrasonic-humidifier-air-purification-consumables-atomizer-transducing-tablets-20mm/1644536899.html
La frecuencia de oscilación es 1.7Mhz y pone que tienen menos de 2 Ohms de impedancia y 1800PF de capacitancia.
También me gustaría hacer oscilar otros de 1 Mhz que tengo.
El amplificador que me has pasado solo llega hasta 170Khz, no? tengo visto uno por aliexpress, éste:
http://es.aliexpress.com/store/product/200KHz-1-7MHz-40dB-5W-ultra-wideband-linear-RF-power-amplifier-amplifying-ultrasonic-wave-drive/938019_1668752088.html
De todos modos me gustaría intentar hacerlo funcionar yo, aunque sea un poco más complicado. Con los transistores no es posible? he visto miles de vídeos que hacen amplificadores de sonido con transistores, para la frecuencia que yo quiero esos transistores que puse antes no me servirían?
Y otra pregunta, si yo quisiera poca potencia, por ejemplo 0.5W , no podría conseguirlo o sí? lo digo porque quizás se necesita una potencia mínima para que suene?
No sé, estoy un poco perdido.
« última modificación: 02 Julio 2015, 19:15 por javi.electro »
kreutz
« Respuesta #5 en: 03 Julio 2015, 01:34 »
Estudia la patente siguiente, creo que esta es tu solución. http://www.google.com/patents/US5312281
