Autor Tema: Ayuda, motor mini torno chino  (Leído 8872 veces)
rmonje
« en: 14 Octubre 2010, 20:57 »
Buenas, pues hoy le he dado mucho trabajo al minitorno y el motor a muerto.
Lo he desmontado entero y nada, no encuentro la averia, ya mire escobillas, inducido, etc, pero nada.
Tiene  creo un corto  en el inducido,  creo que  esto me pasa por darle hacia delante y detras muy rapidoo...
A lo que voy donde puedo conseguir un motor de estos?
Que pasada que vendan un monton de minitornos y luego sea tan dificil encontrar el motor o su recambio..
Dejo los datos que pone en la pegatina.
Es de 400w y de 0- a 2500 rpm-
230v/50hz
Muchas Gracias
Desconectado delcano
Re:Ayuda, motor mini torno chino
« Respuesta #1 en: 15 Octubre 2010, 09:29 »
¿De que marca es el torno?
rmonje
« Respuesta #2 en: 15 Octubre 2010, 17:12 »
Es made Macel, lo compre en el makro.
Es como este de este video.
Roscado exterior en mini torno paralelo convencional. Tutorial.
« Respuesta #3 en: 15 Octubre 2010, 17:40 »
Es muy posible que ese modelo sea similar a los que vende EINHELL. Si es así, ellos (creo que estaban en Algete) tienen repuestos.
rmonje
« Respuesta #4 en: 15 Octubre 2010, 20:19 »
muchas gracias.
probare haber si tengo suerte.
qwerty
« Respuesta #5 en: 16 Octubre 2010, 00:04 »
einhell no vende a particulares, o al menos eso me dijeron cuando les llame, que cualquier cosa sobre sus maquinas hay que tratarlo con el intermediario.
aletorno
« Respuesta #6 en: 16 Octubre 2010, 02:45 »
¿Estas seguro que es el motor?
En este tipo de tornos se suele romper el fusible...
¿Como sabes que es el motor y no la controladora?
Ya nos contarás...
rmonje
« Respuesta #7 en: 16 Octubre 2010, 11:31 »
Si es el motor, lo primero que mire fue el fusible que estaba mal ponia otro y lo fundia, desmonte el motor y el estartor y rotor y no encontre la averia, lije rotor y escobillas, pero lo mismo dos chispazos y adios el fusible.
Se rompio  el motor por soy un tontorron, le dia cambios de giro al motor sin hacer paro, entre cambios de direccion.
Pero lo que estoy asombrado, es que se vendan un muchisimos minitornos de estos tipo chino, y no se vendan los motores y demas despieces.
Por lo menos una tienda en España, (PUES A VER SI LA   MONTA ALGUNIEN....)
Bueno pues sigo a la espera de que me conteste algun distribuidor, he llamado a varios, y todos me dicen que me llamaran.
« última modificación: 16 Octubre 2010, 23:31 por Luisk »
« Respuesta #8 en: 16 Octubre 2010, 23:32 »
Si no hace mucho que lo compraste deberías haber tirado de garantía.  A mi me pasó lo mismo pero ya había pasado el tiempo de garantía.
rmonje
« Respuesta #9 en: 17 Octubre 2010, 10:26 »
Ya se paso la garantia.
Como solucionaste el problema?
optocoplado
« Respuesta #10 en: 25 Enero 2011, 21:49 »
y si se le acopla un motorcito de medio caballo aunque se le haga un soporte por fuera y se le mete un variador? es lo que pienso hacerle al torno si cuando lo tenga se me jode algun dia (joder ya estoy pensando en que se me va a averiar y todavia no tengo ni torno)
