Autor Tema: laminadoras sin manivela... como restaurar??? Se necesitan ideas y consejos  (Leído 14055 veces)
Desconectado pumukyo
diametro del cuadrado 15mm? o el de diagonal o de lado. pero de todas formas te lo mido y te paso las fotos. Seguro uqe tienes algo pa cambiar asi que no te procupes de comprarme.
AgnesCecilia
wuala ...me pillas ni idea de si es diagonal...o diametro :o :o :o :o
de todas formas espero tenerlas esta semana.... y probar, también iré a sitios de despiece que puede que suene la flauta  .yupi  que aunque sean distintas, pues oye!
soy muy nueva, te aviso, aun estoy aprendiendo a soldar palitos la verdad.
« última modificación: 06 Julio 2015, 12:27 por AgnesCecilia »
ahi tienes el lado seria los 5cm y la diagonal lo que mida d
, que segun creo recordar del BUP seria 5 (lado) por raiz cuadrada de 2. un tal pitagoras que era mu listo.
luego te mando lo que tengo yo si te vale.
AgnesCecilia
Claro la hipotenusa... .yupi
Voy a preguntar a ver si me dice que es :-)
AgnesCecilia
Contestado. No es el.diámetro :-)
Es de lado. Son 15mm de lado :-)
Desconectado nevada 2012
A,ver,Agnes,por los que se nos olvido,lo de la hipotenusa,el algebra,y la raiz cuadrada,(si dibujas un cuadrado de 15 mm.con boli),sobre todo,bien escuadrado,(pruevalo),veras que la diagonal,(d),en la muestra de pumukyo,mide,etre,21-22mm.,(depende,de lo redondeados que sean los cantos),esta es la medida,del vaso-carraca que necesitas,(pero,siempre,hay un pero,las tuercas,son de 6 cantos,tenemos,vasos de carraca,de,6,o 12 cantos),creo recordar,que los de 6 cantos,no le entran los cuadrados,(tienes que escojer,los de 12 cantos,o otra obcion,escojer unos vasos de carraca,que son mas  novedosos que se llaman,TORX,estos ultimos,igual,te van mejor,pues,estos siempre llevan 12 entradas),y llegado este punto,ya no se lo tienes mas claro,o por el contrario,te he liado mas,(si tienes dudas,por wutsab,te mando fotos de,los diferentes vasos.Saludos        Retiro lo dicho,(hablaba,de memoria),he comprobado que los TORX,tienen 6 entradas.
« última modificación: 06 Julio 2015, 19:18 por nevada 2012 »
bueno ya tengo las fotos, el cuadrado de las que tengo mide 19mm de lado (3/4 de pulgada). mide 50cm de largo si te vale es tuyo.
AgnesCecilia
Tienes toda la.razón.
 Claro no entendía y pensaba q las carracas almponer por ejemplo 15 era del lado. No del diámetro. Y hecho el teorema de pitágoras sale 21.22 + ó -  así q las q tenía del 15...16 no me valen. Dicho esto mil gracias ahora cambio el planteamiento igualmente a ver si donde el despiece hay suerte . si no a malas es mejor una manivela pequeña y limar una tarde entretenida si la diferencia es poca, verdad?
He verdad a hay de doce lados estupendo.
No no me has liado más.lo contrario me has ayudado mucho!!!! Esta tarde igualmente voy a la ferretería a ver si hay suerte.
Mil gracias!!! Me muero de gana de verlas en persona y probar q ahora sólo fue en foto.te lo agradezco a ver si hay suerte igualmente :-)
No acabo de comprender que complicacion tiene hacer unas simples manivelas,si no tienes medios para hacerla seguro que en cualquier taller que tengan posibilidad de soldar y un taladro te pueden hacer unas maravillosas manivelas,
 Si te sirven de unos 300 mm aqui tienen de diferentes modelos:
 http://www.utilnorm.com/00000198640aab305/0000009bbe0a63977/index.html
AgnesCecilia
cita innecesaria
hola buenos dias!!! la complicación para mi es encontrar quien en madrid, forja o podria hacerlo por eso voy el martes a un sitio de despiece a ver si hay suerte, si no me dedicaré a buscar forjas/cerrajeros/metal. He decidido no comprar la carraca ni para probar porque como quien me la vende es de total confianza, no hace falta ni que se la pague mientras busco la manivela así que , me voy  a concentrar en ello. por el enlace que me envias que ya me pasaron me recomiendan que sean  mas largas el mango por eso prefiero que alguien me las vea en vivo :-) y que me haga una a medida a ver si hay suerte!
« última modificación: 09 Julio 2015, 22:27 por carpin »
AgnesCecilia
subo novedades...
despues de hacere un viaje de una hora ida y otra de vuelta al poligono se portaron muy mal, profesionalmente nos hicieron ir para que nadie nos atendiera, con lo cual... me volví con las manos vacías,
he encontrado quien nos hace las palancas, sin problemas, a 25€ mas o menos cada una... el problema es el engranaje que falta, porque no sabía que faltaba un engranaje, de una de ellas, que me dicen que hay que hacerlo desde cero, igual que el otro que es una aleaccion de hierro con no sé que ,,vamos que puede que me pidan 200€ por el engranaje dichoso...
sinceramete,,, merece la pena????
no lo sé... intento pensar que cad auna, nueva me costaria mas o menos 1000€ pero... es duro,porque es mucho dinero tb el engranaje....
AgnesCecilia
subo novedades...
Me citó. Me dice un buen forero q no q no valen eso...
Resumiendo la broma me.sale.con ellas ,engranaje y manivelas 600€ ...y la verdad .no lo veo. Creó que no es buena idea,creó q me están tomando el pelo...y la verdad ya no estoy tan convencida. Todo son pegas. El chico q las vende me dijo que si tuviera rodó el.iba a pedir 470€.Aún así mucho menos q lo.que veo yo...
Q opináis?
AgnesCecilia
buenas tardes
lo primero gracias a todos
cierro hilo, resulta que no era tan buena compra, con la falta de ese engranaje, y de lo viejas que estaban me sale mucho mas caro que unas nuevas...
me da pena no poder haber encontrado solucion con vuestra ayuda.
muchismas gracias a todos de verdad
