Hola!
A falta de ver alguna maquina gemela a estas, no cojas nada que sea mas pequeño que la de la foto. 335 milimetros entre el centro de los dos ejes.
Si vieras alguna manivela bastante larga, pero con un agujero mas pequeño, o incluso mas grande, siempre que a su alrededor haya suficiente material (volumen de hierro), se puede modificar el agujero (por ejemplo, en caliente, se puede agrandar o si es grande, se puede añadir un cuadradillo y añadir material por soldadura) , o sea que no debes descartarlo por principio. A ver que encuentras.
En el segundo escalon de este tipo de maquinas, las hay de electricas, pero para minitalleres se usa mucho la manual, incluso para algunos usos es mejor manual, se controla mejor lo que ocurre.
Jordi
