Autor Tema: laminadoras sin manivela... como restaurar??? Se necesitan ideas y consejos  (Leído 14064 veces)
AgnesCecilia
La cosa es usar la imaginación
Tenemos un eje de 15mm, y una manivela que tiene 17, bien, una tira de latón u otro metal, del ancho de cuadradillo y de 1mm de grueso, rodeamos el cuadradillo con esa chapita, lo apretamos con unos alicates y listo ya esta en 17mm
Como es bastante posible que quede muy justa, pues la chapa en vez de 1;mm de grueso, mejor de 0,8mm
Eso estaba pensando yo tb hacerle algo...q supla el tamaño q falta....pero te has explicado estupendamente :-). Parece una opción buenisima.
Desconectado Jordi V
Hola!
Permitidme ser pesado, o corregidme. Me reitero en mi anterior mensaje. Esas manivelas prefabricadas que muestra wels, las considero cortas. Ahi va la prueba:
Y yo se el esfuerzo que cuesta mover esas manivelas para laminar plata o laton o cobre, y son 33 centimetros largos. Con el tamaño de 18 centimetros que parece el adecuado de ese catalogo (ni que fuera la mayor, de 20 centimetros) , anticipo que no funcionará.
Jordi
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
Para ese tipo de maquinas si fuese yo quien la tubiese que usar..ni manivela ni leches..un motor con reductora y si es posible un variador y se acabo la manivela..aunque esta claro que lo mas barato es la manivela...cada uno piensa a su manera..yo es que soy muy vago y adoro automatizar las cosas.. .bien
AgnesCecilia
Hola!
Jordi
que medida me aconsejas? estoy pensando llevarla a una fabrica de maquinas y despieces a ver si suena la flauta, por supuesto de comprar compro las dos, que me figuro que al ser gemelas, necesite dos palancas iguales.... pero por no cargar...
tú si que sabes, no he entendido mucho pero la idea mola, el problema es que eso ni ideaaaaaaaaaa de saber hacerlo yo.
Hola!
A falta de ver alguna maquina gemela a estas, no cojas nada que sea mas pequeño que la de la foto. 335 milimetros entre el centro de los dos ejes.
Si vieras alguna manivela bastante larga, pero con un agujero mas pequeño, o incluso  mas grande, siempre que a su alrededor haya suficiente material (volumen de hierro), se puede modificar el agujero  (por ejemplo, en caliente, se puede agrandar o si es grande, se puede añadir un cuadradillo y añadir material por soldadura) , o sea que no debes descartarlo por principio. A ver que encuentras.
En el segundo escalon de este tipo de maquinas, las hay de electricas, pero para minitalleres se usa mucho la manual, incluso para algunos usos es mejor manual, se controla mejor lo que ocurre.
Jordi
Agnes, en esta frase has ahorrado 3 segundos aproximadamente y leerla cuesta 30 segundos más a cada uno que la lee, no es rentable.¿Crees que vale la pena tratar asi el lenguaje escrito?
Suerte con tu proyecto.
AgnesCecilia
« última modificación: 04 Julio 2015, 23:51 por AgnesCecilia »
AgnesCecilia
Hola!
Jordi
Hola jordi, que bien me entendiste.
voy a ir a unas fabrica por madrid que me han recomendado que hacen máquinas y quizás tengan manivelas de despiece, llevaré las laminadoras en vivo asi que asi no habrá error, hay que probarlas alli, yo por si acaso he cogido una carraca de 14mm y de 15mm para hacer las pruebas pertinentes en el taller de mi profesor pero ya os digo que es un chico que trabaja de esto y vive asi que por eso me fio que no me va a timar y que estan bien, pero por si acaso todo hay que probarlo.
Espero que estas ideas sirvan también para alguien que se encuentre en esta situación asi que pase lo que pase con mi experimento subiré fotos y todo . Yo esta semana el martes espero saber cuando puedo ir a por ellas, asi que espero en menos de 15 dias tener solución.
Desconectado nevada 2012
Agnes,no te enfades,con Carpin,ni conmigo,lo que pasa,es que las normas del foro,(que no nos las leemos nunca),pone entre otras cosas,que no debe escribirse,en lenguaje de movil,o abreviado,por lo demas,te hemos entendido,pefectamente.Saludos.
AgnesCecilia
Hola nevada, no lo sabía, es cierto.  Me leí las normas hace semanas, pero no lo recordaba :( pues ya se sabe que a veces se hace inconscientemente , tomo nota para que no se repita.
 Es verdad que desde el móvil no ser responde como desde el ordenador . Gracias por la explicación Nevada.
Forjador de sueños
Esa si que es una salida de " PATA DE BANCO "  , y encima a un moderador  . Creo que deberías disculparte y seguir las normas o tendrás problemas y poca ayuda . Aunque seas de Valladolid
AgnesCecilia
buenas noches, mi respuesta no es ofensiva pues sólo describo, no insulto ni nada. Pero vamos si es molesta no tengo inconveniente en borrarla y así procedo.   Es la misma que hubiera dicho tanto en persona como escrito,  y eso ya dice mucho sabiendo como es el mundo de internet.
no suelo responder a mensajes así tengan o no razón , por no crear polémica. Pero si me hubiera dicho que era por las normas y a qué era en concreto, hubiera dicho lo mismo a la respuesta tan amable de Nevada.
Lo de Valladolid es por un refrán, entiendo que no se conocen los dichos de cada lugar, nada más.
« última modificación: 05 Julio 2015, 00:00 por AgnesCecilia »
AgnesCecilia
Hola!
Jordi
Releyendo tu mensaje y volviendo a lo que trata de verdad este hilo. Tienes razon , si es pequeño el agujero y puedo limar es una opción muy válida, midiendo lo que hay de "sobrante", es decir, si hay de diferencia unos pocos mm, no me importaria la verdad comprar varias e ir probando , si este lugar de despiece es posible que lo tengan a buen precio y a mals malas, si no me vale a mi, quizás a alguien le valga.
SE me ha ocurrido llamar a este lugar a ver si tienen mail y puedo enviar las fotos.
Desconectado pumukyo
Yo tengo unas llaves de carraca viejas de al menos 40cm de largo con el agujero cuadrado, no se para que las coji pero creo que tengo 3 o 4 mañan te hago una foto y miro a ver si te vale.
 No encontre donde ponias la medida, pero si te vale te mando yo lo que tengo. como esto pero grande
http://seysu.es/llave-de-carraca-reversible-1-2-bgs-technic/llave-de-carraca-3-8-con-agujero-pasante-llave-escalonada-3-8-7-16-1-2-5-8-13-16-bgs-314/gmx-niv483-con4423.htm
AgnesCecilia
hola !!
encontre carracas de 14,15,16mm con las que haré la prueba, me comenta el chico que vende esto sobre el rectangular donde va encajada la manivela. El diametro que me pides es de 1'5 cm en sección cuadrada con los cantos redondeados.
no te preocupes que si es asi siendo de madrid quedamos y que menos que te la compro, aunque mi idea es ir tirando con la carraca hasta que encuentre o invente una manivela. :-)
