Autor Tema: Base para proyectos  (Leído 4501 veces)
Mariana
Base para proyectos
« en: 03 Julio 2015, 19:13 »
Hola, quiero consultar si alguien sabe donde se compran, como se llaman estas chapas circulares que tienen soldadas la mayoría de los objetos que se ven por ahí.
estas particularmente parecen realizadas por una maquina, porque el circulo es perfecto y no son planas tienen una cavidad, que las hace ideales para utilizar la misma forma de un lado o de otro como en las fotos (arriba), por eso creo que se compran ya realizadas en algún lado.
Pregunte en varias casas donde venden materiales para rejas pero solo venden flores, hojas, puntas, pero ninguno algo así.
La otra opción seria hacerlas planas, que chapa se utiliza, con que se corta?
Desde ya muchas gracias  :)
sanjuanino1
Re:Base para proyectos
« Respuesta #1 en: 03 Julio 2015, 19:58 »
Mariana. Esa chapa tiene pinta de haber sido hecha ex profeso por un tallerista o artesano. Se puede hacer con una prensa y una matriz, o con el metodo de repujado. También forjandola, pero no quedaría tan perfecta. Ninguna de estas tecnicas son simples para un novato.
« Respuesta #2 en: 03 Julio 2015, 21:15 »
Aquí podrás encontrar algunas ideas.
http://todopararmar-cba.com.ar/productos.html
Lo que estás buscando es esto http://www.froind.com/discos-bombados-en-chapa-hierro.html pero no creo que lo consigas aquí, al menos no he podido ver nada en una página argentina.
 Tal vez te convenga ir a un taller donde tengan un Balancín y te los fabriquen por cantidad.
jomaben
« Respuesta #3 en: 03 Julio 2015, 21:35 »
A mi me parece que es un disco de los que se montan en las gradas de discos. Yo buscaría en suministros y repuestos agrícolas.
Saludos JMB
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DtGP4cIQyo_M
Kevin
« Respuesta #4 en: 03 Julio 2015, 21:41 »
Se lo podría obtener mediante fundición, pero necesiatrías dar las medidas exactas a la persona que te lo vaya a fundir.
Desconectado olo
« Respuesta #5 en: 03 Julio 2015, 21:55 »
eso diria que es el disco de una grada que se utiliza para labrar la tierra,se pueden conseguir baratos por que los cambian cuando se desgastan, busca un taller de reparacion de aperos de labranza.  .bien
« Respuesta #6 en: 03 Julio 2015, 22:23 »
No amigos, éste disco es del tamaño de un plato de café, ye que es para un portavelas. Los de las rastras de discos son mucho más grandes.
Desconectado olo
« Respuesta #7 en: 04 Julio 2015, 03:24 »
lo siento elwecheco pero el tamaño de la imagen sin mas referencia me da a entender que es grande y grueso como un disco de grada que tiene nuevo unos 60 centimetros y gastados sobre 40, no obstante lo quiere para un pie y tiene que ser mas grande que un plato de cafe, pero bueno estos discos se utilizan para artesania rural  .bien
XLR
« Respuesta #8 en: 04 Julio 2015, 03:55 »
la referencia la podes sacar del portavelas que tiene soldado arriba y ese es de unos 4 cm de diametro (fijate que entrarían 3 mas o menos uno a cada lado del soldado en el medio), asique todo el disco no tiene mas de 12 a 15 cm de diametro, en eso estoy con Wecheco  .brinda , es chapa estampada, normalmente a balancín.
« Respuesta #9 en: 04 Julio 2015, 05:11 »
Los discos de Arado a los que te refieres Olo son demasiado grandes para hacer un portavelas. Si has visto el hilo completo podrás observar que las artesanías que pretende hacer Mariana son pequeñas.
 Los que tu dices son éstos:
Y aquí se utilizan para hacer discos para cocinar:
« última modificación: 04 Julio 2015, 05:14 por ELWECHECO15 »
Desconectado olo
« Respuesta #10 en: 04 Julio 2015, 18:38 »
 .palmas .palmas .palmas eso si es rural rural ,me apunto  .brinda .brinda
