Autor Tema: Tuerca husillo para tornillo de banco irimo/palmera 100.  (Leído 10223 veces)
Tsg
Buenas chicos.
A ver si me explico bien en lo que necesito y si podeis echarme una mano.
No tengo ningun tornillo de banco y por eso estaba buscando uno, he encontrado uno que me lo venden por 20€.
Es de guia redonda y muy muy poco uso, no tiene casi marcas y las mordazas prácticamente nuevas pero no entiendo como es que le falta la tuerca esa redonda o como se llame, que va en la parte trasera al final del husillo ( husillo es el tornillo que va a lo largo de todo el tornillo y el que mueve las mordazas verdad?).
Tambien le falta la palanca que usas para apretar o soltar pero supongo que esa ya sera mas facil de improvisar.
No se exactamente la marca porque no pone en relieve ninguna letra como he visto fotos de los acesa por ejemplo pero lo unico que he visto grabado en un lateral es el numero 100 por eso supongo que es de 100.
Mi duda es, es posible conseguir como repuesto esa tuerca del final sin tener que comprar el husillo entero mas tuerca? Merece la pena comprarlo o es tan dificil conseguirla que me espero a encontrar otro aunque esté en peores condiciones?
Lo que me da pena es que no tiene prácticamente uso y es una pena que se desperdicie así sin mas sabiendo lo duraderos que son estos tornillos de banco.
No me enrollo mas porque ya es un tocho demasiado grande, gracias anticipadas a cualquiera que se lea todo y mas aun si me puede aconsejar algo.
« última modificación: 03 Julio 2015, 23:25 por Tsg »
Desconectado nevada 2012
Re:Tuerca husillo para tornillo de banco irimo/palmera 100.
« Respuesta #1 en: 03 Julio 2015, 23:55 »
Hola Tsg,una vez lei,"nunca compres,lo que no te sirva,para nada,por barato,que lo encuentres",(he de decirte,que yo tampoco sigo,esta regla,pues,soy una especie de Diogenes),que todo me parece,util,el tornillo,que mencionas,si no tiene reparacion,es caro,no tienes muy claro,la marca que es,(si es acesa,lo que hace de tueca,es un agujero,roscado,fundido,en el mismo,cuepo,del tornillo),y tiene dificil,reparacion.Saludos
Desconectado peñascosa
« Respuesta #2 en: 04 Julio 2015, 18:44 »
Hola, si es IRIMO, PALMERA o ACESA venden como repuesto el husillo y la tuerca juntos.
Lo he visto en catálogos de herramienta, pero no se si venderán la tuerca sola.
El repuesto de estas marcas no es barato, asegúrate antes.
Torno Pinacho A-72,sierra de cinta siena 270,taladro MG-hu-45,2soldaduras hilo,3 de electrodos,tronzadora y copiadora de aluminio,tronzadora abrasivo 300 hierro,compresor samur 300l.prensa inebro 100t, taladro fresador optimum f-45Taladro de columna Erlo TCA32
« Respuesta #3 en: 04 Julio 2015, 21:12 »
Si el tornillo de banco es de Acesa, Palmera o Irimo tiene que tener la marca grabada en un lateral. (Salvo los últimos producidos ya cuando las marcas eran del grupo SNA Europe que no son fabricados en España. Estos no llevan ninguna inscripción grabada)
Unas fotos nos ayudarían mucho a resolver tu problema.
Tsg
« Respuesta #4 en: 04 Julio 2015, 22:07 »
Gracias por las respuestas. Mientras escribía aquí la duda que tenía ya me estaba dando rabia no haber hecho fotos. Voy a ver sí consigo unas durante la semana y las subo para ver sí por lo menos nos damos cuenta que marca es.
Me extraño a mi también que no ponía la marca por ningún lado. Porque había visto fotos vuestras y rápido sabes la marca.
Una vez más gracias por las respuestas.
Humberto Miguel
« Respuesta #5 en: 05 Julio 2015, 10:34 »
Unas fotos serian lo ideal para ver que tanto vale la pena, entiendo que lo que le hace falta es la tuerca si tienes torno sin ninguna dificultad puedes hacerla si no pregunta con algún conocido cuanto te cobra por hacerte una tuerca asumo tipo acme en bronce (llévale el tornillo para que vea paso y diámetro), lo mas común es que la mandíbula fija tenga un agujero de diámetro mayor que el del tornillo para poder meter la tuerca inserto y fijarla con un pasador lateral esto es por que dura menos la tuerca que todo lo demás asi que es común el cambio.
La palanca igual si no tienes torno un tornillo de alta resistencia va perfecto.
mcfly
« Respuesta #6 en: 05 Julio 2015, 12:40 »
Yo tengo dos IRIMO de guía cuadrada, uno lleva solo una pegatina de aluminio con 4 puntas en un lateral y el otro en una cara el 100 en relieve y en la otra un cajeado rectangular y una pegatina pegada con el nombre y modelo.
« última modificación: 05 Julio 2015, 12:55 por McFly »
mcfly
« Respuesta #7 en: 05 Julio 2015, 12:51 »
Esta es la tuerca del segundo, la del primero tiene pinta de ser parecida, habría que ver si los de guía redonda usan lo mismo o no, pero muy facil de hacer esta no es.
« última modificación: 05 Julio 2015, 12:57 por McFly »
« Respuesta #8 en: 05 Julio 2015, 15:01 »
Ese tornillo es de los últimos producidos por Irimo antes de que se convirtiera, junto con Acesa y Palmera en Bahco.
Tsg
« Respuesta #9 en: 05 Julio 2015, 18:08 »
McFly, por lo que comentas podría ser un Irimo entonces pero sin la pegatina donde pone el nombre porque lo único que he podido ver es el 100 en un lateral.
Sobre la turca por lo que he visto buscando información no son iguales para los de guía redonda y de guía cuadrada. Sólo podría ser cilíndrica como dice Humberto Miguel.
Torno no tengo así que tendría que ver sí encuentro un tornero por la zona de Alcalá de henares y ver por cuanto podría salir el mecanizado de una tuerca así.
A lo mejor me cuesta la tuerca hecha más que el conjunto completo original de husillo más tuerca.
El martes a lo mejor puedo conseguir las fotos para poder subirlas.
Gracias y saludos !!
Tsg
« Respuesta #10 en: 10 Julio 2015, 14:57 »
Buenas tardes a todos.
Por fin tengo las fotos para poder subirlas, de echo me he liado la manta a la cabeza y lo he comprado. Así que ahora si o si me toca arreglarlo para poder darle uso.
Si al final no se puede comprar solo la turca que falta y tengo que comprar el husillo entero con la tuerca, agradecería si alguien sabe alguna web donde salga lo mas barato posible.
Yo mirando fotos en internet pienso que es un Irimo de 100 pero nunca he visto algún otro tornillo de estos en persona así que confio en lo que digáis.
Espero poder subir las fotos porque no tengo ordenador ahora mismo y lo tengo que hacer desde el movil.
Gracias y un saludo!
Desconectado pepetonda
« Respuesta #11 en: 13 Julio 2015, 11:23 »
Si como decís el repuesto de ciertas marcas es caro, yo recuerdo que en algunas ferreterías se puede comprar un tornillo de apriete para banco de MADERA, éste se compone , básicamente, de husillo con su cabeza, palanca, arandela cuadrada de fijación y tuerca, creo recordar que también en forma cuadrada.http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.comercialdigon.com/wp-content/uploads/2013/10/husillo-banco-carpintero.jpg&imgrefurl=http://www.comercialdigon.com/producto/husillo-banco-carpintero/&h=900&w=900&tbnid=RNr1-Eu8mzFgrM:&zoom=1&docid=nDLLmyYTllLm6M&ei=F4OjVdWNCcj3UK3jp4AI&tbm=isch&ved=0CDQQMygQMBA
Torno Belflex MD-350 y mucha, mucha herramienta manual
« Respuesta #12 en: 21 Julio 2015, 21:50 »
En primer lugar, disculpas por la tardanza en responder... se me había pasado el post.
Sobre el tronillo de banco que muestras en las fotografías, dos cosas te puedo decir:
-No es Palmera, Acesa, Irimo o Bahco. Esa inscripción "H 100" es la primera vez que la veo. Supongo que hará referencia al ancho de las mordazas.
-La pieza que te falta es un cilindro que en su parte exterior ajusta sobre el hueco de la parte fija del tornillo y en su parte interior lleva roscada la guía sobre la que desliza el husillo. Será prácticamente imposible de conseguir como repuesto, pero un buen tornero no debería tener problemas en fabricártela, más allá de hacer la rosca trapecial del husillo. Me gustaría mostrarte una imagen de la pieza para que vieses como es, pero desde lo de Image Shack estoy peleado con los servidores de imágenes y no soy capaz de subir nada c >:(
Tsg
« Respuesta #13 en: 21 Julio 2015, 23:44 »
No te preocupes Magirus, por responder tarde. De echo estoy muy agradecido a todos los que habéis contestado en el hilo.
Cuando lo he comprado estaba como bloqueado por óxido, llevaba mucho sin usar. Ya he conseguido abrirlo y limpiarlo y ahora las mordazas ya se mueven bien, aunque como siempre hay un "pero".
El que lo tuvo también ha intentado abrir las mordazas después de bloqueado y como no lo ha conseguido ha intentado hacerlo con una radial y un disco de los finos.
Si os fijáis en las fotos debajo de la mordaza que se mueve, donde desliza sobre la base hay un espacio fino. Pues ese es el corte y ahora esa mordaza tiene una pequeña holgura asi que no me merece la pena intentar hacer la tuerca que me comentas, Magirus.
Toca buscar otro.
Muchas gracias de nuevo por todas las respuestas al hilo. Da gusto encontrar un foro así.
Un saludo a todos.
« Respuesta #14 en: 22 Julio 2015, 00:16 »
Si le han metido la radial por ahí abajo olvídate de él  :-[
Guarda el husillo y los postizos de las mordazas y ponte a buscar otro de segunda mano, a ver si hay más suerte.
