Autor Tema: Comprar equipo de soldadura en Sevilla  (Leído 7204 veces)
« en: 03 Julio 2015, 23:11 »
No conozco  tienda en Sevilla o alrededores que tenga buenos equipos de soldadura en Sevilla. Preferente hilo y quizá marca Lincoln.
Estaría agradecido.
Desconectado olo
Re:Comprar equipo de soldadura en Sevilla
« Respuesta #1 en: 09 Julio 2015, 00:58 »
en el poligono la red calle la red 12 nave 1 y 2  morales e hijos ferreteria
servicio oficial de lincoln para sevilla otra cosa es que tengan lo que tu buscas
como tu bien dices EN SEVILLA NO HAY DE NA suerte  .bien
« Respuesta #2 en: 09 Julio 2015, 13:43 »
Gracias olo
« Respuesta #3 en: 09 Julio 2015, 16:04 »
Pepe no hace mucho estuve probando un Telwin Technomig 210 dual synergic y quede maravillado,una maquina facil de usar y con un resultado muy bueno,tan solo me quede con las ganas de probarla con hilo con flux,pero cuando vinieron a la presentacion no se acordaron de traerlo.
 me sorprendio gratamente la limpieza de la soldadura ya que estoy acastumbrado a que con el hilo hay bastantes proyecciones,si tienes oportunidad de probarlo no lo dudes.
« Respuesta #4 en: 09 Julio 2015, 22:30 »
Gracias pacomuson, pero tengo trifásica (6,6 Kw) y con lo que consume esta estación seguro que saltaría el limitador (o por lo menos eso creo), ya que donde podría soldar sería en un patio donde no dispongo nada más que monofásica.
No obstante, la marca Telwin, no está bien considerada dentro de este foro (tengo la regla nemotécnica de la revista "Telva" para acordarme).
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20765.msg241460#msg241460
« última modificación: 09 Julio 2015, 23:17 por forane »
« Respuesta #5 en: 10 Julio 2015, 11:06 »
Pepe la maquina que digo es monofasica,lo de si son buenas o no ya no puedo opinar ya que tan solo la probe en una demostracion.
Desconectado panzerkillo
« Respuesta #6 en: 10 Julio 2015, 11:22 »
Aquí compra las herramientas mi cuñado que es herrero.No se si tendrán lo que buscas,echa le un vistazo a ver.Saludos
Betica de Accesorios Y Maquinaria SL
Calle San José de Palmete, 51, 41006 Sevilla
954 51 22 11
« Respuesta #7 en: 10 Julio 2015, 15:02 »
Panzerkillo, esa es la PEOR ferreteria (¿industrial?) que conozco. Compré taladrína y me dieron la de rectificado. No tenían ni un triste macho de roscar métrico de 8 mm. Gracias con todo.
« Respuesta #8 en: 10 Julio 2015, 15:55 »
Bueno es saberlo.  .bien
abu
« Respuesta #9 en: 10 Julio 2015, 18:14 »
Veo que apuntas alto.......Lincoln preferentemente........ ;D ;D ;D .bien.
Puedes preguntar por distribuidores directamente a las marcas. Ahi llevas una pequeñisima lista de equipos de calidad TOP con delegacion en Sevilla. He metido a Fronius (Madrid) porque soy forofo de esa marca .baba
---------------------y prepara la cartera ::) ::) .brinda
Lincoln K.D.
Azogue (Pol. Ind. Calonge), 20
41007 SEVILLA, SEVILLA
954435661
Oerlikon Soldadura S.A. (air liquide)
Ctra. Alcalá-Sevilla, KM 12,6
41500 ALCALA DE GUADAIRA, SEVILLA
955621870
Praxair España
3 (Pol. Ind. Alcalá 10), S/N
41500 LA SOLEDAD, ALCALA DE GUADAIRA, SEVILLA
955634090
ESAB IBERICA S.A.
Pl Ptor Amalio G Moral, 4
41014 Sevilla
954637704
Fronius España S.L.U.
Parque Industrial La Laguna
Calle Arroyo del Soto 17
28914 Leganés (Madrid)
916496040
« Respuesta #10 en: 10 Julio 2015, 22:48 »
Muchas gracias abu. ¡Eres un máquina! Yo también estuve deportado, aunque no precisamente en tu provincia, pero recuerdo aquellos años muy bien (luego los recordarás).
El gran problema con los equipos es el de la corriente trifásica, que expliqué ut supra (más arriba), que limita mis compras, ya que la monofásica que me llega al patio no admita mucha potencia y saltaría el limitador. Saludos.
« Respuesta #11 en: 10 Julio 2015, 23:05 »
Si compras un equipo con tecnología inverter  no tienes que tener problema al enchufarlo a una toma de poca potencia, a no ser que tan debil sea.
« Respuesta #12 en: 10 Julio 2015, 23:26 »
pacomuson, si me explicas mejor esto último que mencionas, te estaría muy agradecido.
« Respuesta #13 en: 11 Julio 2015, 00:00 »
Basicamente los soldadores tradicionales llevan un transformador para reducir el voltage de la red y poder aumentar el amperage,si es de CC ademas llevara un puente rectificador,pero la soldadura la hacemos a base de fuerza bruta o de amperios con lo que la red necesitamos que sea mas bien potente,con los inverters entra en juego la electronica,ademas de un menor peso de los equipos,tenemos un mejor control,pudiendo controlar muchos parametros y lo mas importante se reduce y mucho el consumo y en sitios donde no se podia nio pensar en enchufar un soldador, facilmente podemos tener conectada una maquina que si fuera solo un transformador la instalacion no aguantaria.
 Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que la maquina que compres lleve la manguera de la antorcha con conector,hay muchas maquinas de pequeño tamaño que no llevan conector y si quieres cambiar la antorcha es un follon.
Desconectado olo
« Respuesta #14 en: 11 Julio 2015, 02:02 »
si no sabes que es una inverter necesitas ponerte al dia ,con una inverter de 130 amperios para hacer trabajitos en tu patio va sobrao si vas a soldar una estructura de una nave con 200 amperios se hacen virgerias,la mangera de la inverter de 200 A lleva cable de 2,5 igual que los de tu casa en cualquier enchufe, saludos  .bien
