Autor Tema: Pintar aluminio con aerógrafo  (Leído 16052 veces)
Desconectado Shakugan
Re:Pintar aluminio con aerógrafo
« Respuesta #15 en: 07 Julio 2015, 16:31 »
Claro que no compañero, compro tinta de impresionara , son los cartuchos de toner, le quito el sello un taponcito de plastico que trae y le saco la tinta, esta la diluyo a ojo con disolvente diluyente, al principio parece que se va ha cortar pero luego liga bien, la laca me la regalaron hace mucho tiempo, voy ha intentar localizarlo, esto es otra prueba con amarillo, parece mas dorado que amarillo.
https://www.dropbox.com/s/8m69yazvbtopr6i/20150707_161447.jpg?dl=0
Yo no controlo mucho de pintura y como dije tengo un aerografo de lo mas barato, con uno con boquilla mas fina saldria mucho mejor. Aparte de las malditas motitas de polvo que se pegaron.
ftorrev
« Respuesta #16 en: 07 Julio 2015, 16:46 »
Hola Shakugan,
Gracias por la respuesta.
Si son cartuchos de toner, no tienen tinta, son unos polvos que manchan muchísimo y son delicados de tratar. ¿No te referirás a la tinta de impresoras de inyección?.
Cuando nos dices que la diluyes a ojo, ¿vas echando poco a poco hasta ver el color final?.
Ya nos contarás. Cuando tenga toda la información, voy a hacer una prueba y si sale bien, la documento en el foro.
Abominación
« Respuesta #17 en: 07 Julio 2015, 17:12 »
Muy interesante .idea .confuso2 .idea ::) :o
A ver si voy entendiendo lo que están comentando o soy un burro total .bien
A una superficie de aluminio en vez de darle imprimación o aplicarle algún fondo que se aplique en aluminio, dígase Wash Primer por ejemplo; no le aplican nada mas que un diluyente de laca para metal al cual colorean con polvos de toner de color, a eso le aplican la laca encima y eso al endurecer y formar una capa dura encima, lo proteje de cualquier agente agresivo, dígase roces y si la laca tiene filtro UV, hasta del sol...
¿He entendido?
Quedo a la espera de respuesta, me interesa mucho el tema.
Saludos .bien
« Respuesta #18 en: 08 Julio 2015, 20:55 »
Buenas compañeros pues resulta que le que me dio mi amigo es laca para radiadores. me ha facilitado el nombre y yo lo que he encontrado a sido esto:
http://www.naturalpaintsonline.co.uk/PDFs/RADIATOR%20PAINT(0566).pdf
Hasta aqui puedo llegar.
ftorrev: no son toners tienes razon son cartuchos de impresion, de dentro sale liquido no polvos,
Abominación; No eres tu el torpe, soy yo que soy muy malo exprsandome, lo que hago es sacarle el jugo al cartucho, lo vierto en el diluyente , mezclo todo bien, y directamente pinto. Disculpen por las malas explicaciones.
ftorrev
« Respuesta #19 en: 09 Julio 2015, 08:49 »
Shakugan, muchas gracias por la información. Ahora tengo información suficiente para hacer las pruebas. Sólo necesito un aerógrafo que no tenga las jutas de goma (los hay con juntas de delrin o plásticos duros) y saber que tinta utilizar.
¿Recuerdas la marca de la tinta que utilizaste?, imagino que serán muy parecidas. En mi caso, casi todas las piezas irán en color negro.
ftorrev
« Respuesta #20 en: 09 Julio 2015, 08:53 »
¿Te suena si es este?
http://cornishlime.co.uk/aglaia-radiator-paint-699.html
Esta empresa está en UK, aunque antes voy a ver si lo venden en la península.
Desconectado pitau
« Respuesta #21 en: 09 Julio 2015, 09:16 »
Gracias Shakugan por la información. Ferrotev, puede que con otra laca base disolvente, por ejemplo lacas para parquet tipo esta:
http://www.v33.es/barnices-para-parquet/b.-barniz-parquet-ultra-resistente,317.html?&vars=cHJvZHVpdF9pZD0yODE%3D
funcione correctamente, eso sin mirar lacas tipo pintura de coche bicapa, que normalmente son carísimas.
Un saludo,
ftorrev
« Respuesta #22 en: 09 Julio 2015, 09:38 »
Hola Pitau,
No se si valdrá cualquier LACA y como estoy tan harto de hacer pruebas, voy a ver si confirma Shakugan que esa es la laca y la pido a UK.
Al lado de mi trabajo hay una tienda especializada en pinturas, pero cuando les planteas estas cosas, ponen cara de  :-\ :-\ :-\ :-\, vamos, que ni saben que decirme y al final tiran por la imprimación.
He visto en tiendas de internet alguna imprimación con epoxy, lo que no se es si se podrá mezclar ahí la tinta de impresora.
Lo primero es hacerme con el aerógrafo, el de LIDL no vale porque las juntas son de goma y se acaban desintegrando.
Ferrus
« Respuesta #23 en: 09 Julio 2015, 09:53 »
  Buenos días:
  Perdonar la intrusión en el tema, pero estáis hablando de juntas goma cuando habláis de las juntas tóricas de los aerógrafos?
Si esto es así es fácil reponerlas.
« Respuesta #24 en: 09 Julio 2015, 11:39 »
Buenas compañeros.
 ftorrev. El problema es que me dieron la laca en un bote de transparante, el cual no tenia ni nombre ni nada, pues como dije fue un regalo, y unos de estos dias en los que le preguntaba cosas de pintura, y me dijo, toma prueba esta, te la regalo y me la dio en un botecito de transaparante.
Yo creo que si es al disolvente puedes diluir la tinta. hoy tengo que pasar cerca de la tienda de la tinta y os facilito la marca.
« Respuesta #25 en: 09 Julio 2015, 11:50 »
pitau: si te fijas pone dlimpieza  de los utensilio al aguarrás, creo, que la que puso el compañero en el enlace es mas dura pues aguanta la calor hasta 90º. yo optaria por la del compañero.
Si los utensilios se limpian con aguarrás para mi da signos que es mas flojita, pues creo que si una vez pintada le metes por ejemplo disolveente que es mas fuerte que el aguarrás, la quitas.
Entre otros trabajo que he tenido estuve bastante tiempo reparando carroceria isotermo de camiones, y lo tocaba todo, madera soldadura inox y fibra de vidrio, para la limpieza de todo esto se usa acetona pura, que es lo mas duro para la limpieza, el disolvente no le hacia nada. asi que creo q todo eso va en esta escala, es una suposicion mia, no soy ningun experto en esto, simplemente cuento mis experiencia.
ftorrev
« Respuesta #26 en: 09 Julio 2015, 14:29 »
Pues he vuelto a ir a la tienda de pinturas y me ponen cara de poker. No saben ni de que les estoy hablando.
¿Se os ocurre como puedo busca en google esa laca?, o alguna similar. Ya estoy buscando aerógrafo para hacer las pruebas.
« Respuesta #27 en: 09 Julio 2015, 15:11 »
 creo que es esta
Aqui en face , creo que si le pides información te ayudarán:
https://www.facebook.com/CornishLimeCompany
« última modificación: 09 Julio 2015, 15:18 por Shakugan »
ftorrev
« Respuesta #28 en: 10 Julio 2015, 11:20 »
Acabo de hablar con los "NUEVOS" distribuidores del producto en España.
Todavía no se vende aquí, pero me va a dar cotización y plazo de entrega.
Os iré contando.
Abominación
« Respuesta #29 en: 13 Julio 2015, 16:24 »
Gente...  ;D  ¿Como va? :)
No se compliquen o "Lien" tanto como están haciéndolo, no es tan complicado.
Por lo que voy leyendo, el único asunto aquí es que alguien usó una laca de gran resistencia.
No quiero soltar un libro sobre pintar, porque no soy pintor, solo trabajé en imprenta 10 años, soy colorista y fotomecánico, vi muchos sistemas de impresión, productos y amigos chapistas y pintores trabajando.
Así que lo resumiré:
1- es imposible que la tinta diluida de un cartucho de impresora pinte un trozo de aluminio por mucho tiempo, sería lo mismo que pasarle un drypen, silvapen o marcador ( no se como le digan ahi) de cualquier color, al rozarlo con el dedo se borraría.
2- Solo me llama la atención la laca que forma una delgada capa sobre lo pintado y el aluminio formando una protección impenetrable (solo hasta que se descascare por un golpe, arañazo o desecamiento por el sol).
Deducción: prueben pintar con cualquier cosa y prueben una buena laca para aplicar sobre metales y asunto resuelto. Solución empírica y practica.
Los materiales cambian de país a país, pero básicamente las imprimaciones funcionan porque contienen en su composición quimica un derivado ionizado del artículo a pintar, por eso se quedan adheridos a su superficie, o sea por atracción y compatibilidad con la superficie a cubrir, en lo que se seca de la superficie, hay compatibilidad con determinada familia de pinturas.
Por lo general las pinturas y o tintas son líquidos tixotrópicos o no Newtonianos compuestos por: 1 solvente o vehículo y 1 colorante o producto que absorbe todas las ondas del espectro lumínico excepto uno, ese es el color que vemos, además de un montón de productos mas para facilitar o el secado, o la penetración, o la no espumación o la adherencia o la aplicación, todos dependientes del método y el material a cubrir.
El solvente usado en la pintura tiene que ser igual o compatible con la laca sino se rechazarán mas tarde o mas temprano.
Conocí alguien que se dedicaba a pintar bicicletas de competición de fibra de carbono y de aleaciones de aluminio, llegaba al material base, daba una imprimación, pintaba y hacia unos efectos, pegaba las letras ploteadas de la marca y luego laqueaba todo.
Me mostraba bicicletas carísimas que salían en algunos casos desde la fabrica de origen, sin imprimación, por el apuro en partidas a exportar. La pintura estaba preciosa, el laqueado también, pero abajo, en zonas cercanas a soldaduras, puntos de roce frecuente o zonas en contacto con salpicones, etc, se formaban burbujas por abajo del laqueado o la pintura, la pintura con el tiempo se caía desde esas ampollas hacia el resto de la superficie  de la bicicleta pintada.  :o ??? ::) :P Perdonen el ladrillo.
