Autor Tema: Pintar aluminio con aerógrafo  (Leído 16053 veces)
ftorrev
« en: 06 Julio 2015, 14:52 »
Hola a todos,
Como de momento no voy a poder comenzar con el laboratorio de anodizado (por falta de buena ventilación y otros problemillas), he optado por pintar mis piezas de aluminio.
Hasta el momento, estoy utilizando una pintura al disolvente de color negro mate que funciona muy bien, pero el acabado no es el que yo espero. He probado con el aerógrafo+compresor de LIDL y las pinturas que venían (de aceite) y el acabado es espectacular, pero claro, pasas el dedo y te llevas la pintura.
Si en el vaso del aerógrafo pongo pintura al disolvente, el compresor no tiene fuerza y no saca la pintura (dice la publicidad que llega hasta 3 bares, pero lo dudo). Además, las juntas del compresor son de goma y me han dicho que la pintura al disolvente las acaba machacando. Tendría que buscar un aerógrafo con juntas de teflón, algo de este tipo:
http://todoaerografia.com/es/aerografos-harder-steenbeck/66-aerografo-harder-infinity-crplus-02.html?search_query=infinity+crplus&results=11
Mis preguntas son las siguientes, a ver si alguien tiene experiencia en el tema:
- ¿Qué compresor compro para utilizar este tipo de pintura?
- El aerógrafo que pongo en el link, ¿está bien?
- Una vez pintado el aluminio, me han dicho que utilice una laca "monocapa", que por lo visto deja el acabado más resistente
Nunca pintaré las zonas de roscado, por lo que no me importa que la pieza crezca unas décimas.
A lo mejor esto que propongo no tiene mucho sentido y alguien me quita la idea de la cabeza, por favor, no os cortéis, seguiré vuestros consejos sin dudarlo.
Gracias ;)
Re:Pintar aluminio con aerógrafo
« Respuesta #1 en: 06 Julio 2015, 15:03 »
Yo tengo que pintar unos faroles de aluminio y estoy peor que tu, ya que no se ni qué pintura voy a utilizar. Me parece que lo primordial sería conseguir algún producto que sirva de mordiente, y luego sobre eso aplicar la pintura.
 Algo así como lo que se usa para pintar sobre galvanizado.
Veremos si alguien nos tira una idea .idea
ftorrev
« Respuesta #2 en: 06 Julio 2015, 15:08 »
Yo he utilizado alguna vez imprimación para aluminio, pero el resultado no era muy diferente. Las piezas las limpiaba con gasolina y las secaba bien, después con alcohol de lo más común, pero al pintar con pinceles o brochas, el acabado no es el que yo esperaba.
A ver si alguien nos lleva "hacia la luz"  8)
Abominación
« Respuesta #3 en: 06 Julio 2015, 15:36 »
Wash Primer, es una fondo que se aplica al aluminio para poder pintarlo, se aplica con aerografo o soplete, y es de dos componentes. Pero como siempre están saliendo cosas, quizás un compañero forero nos muestre algun tipo de pintura que se aplique de una, estaría buenísimo y en el primer mundo de existir.  .bien
gusstor
« Respuesta #4 en: 06 Julio 2015, 17:55 »
Yo e provado con resultados aceptables una imprimacion llamada washfiller 2.1 de wanda .es epoxilitica o sea usa endurecedor o catalisador ,tiene un color amarillento una ves seco y lijado suavemente le aplico un negro satinado de la misma marca ,que es el que se usa en autos para zocalos o vajos del auto ,queda como un pavonado muy lindo, si es algo que puede tener roces o golpes le doy un par de manos de plastificado de pisos al agua que tiene un aspecto semi lechoso queda bastante protegido y muy bien a la vista .Se que existen pinturas para dar directamente al aluminio de la marca rust-oleun pero no son muy eficases , tambien se recomienda un fosfatisante pero no me dio buen resultado.Pienso que el resultado final depende mucho del tipo de aleacion de aluminio ,lo mismo ocurre con el anonizado no funciona igaual con todos los aluminios y hay tantas variantes del mismo que afectan el resultado final ,hay que provar no queda otra opcion .Saludos GUSSTOR.
« Respuesta #5 en: 06 Julio 2015, 20:01 »
Abominación. Has dado en el clavo, gracias. Y lo mejor es que es un producto que se comercializa en mi país. http://www.tersuave.com.ar/images/asistente/superficies_dificiles/aluminio.pdf
Aquí se da información sobre su aplicación.
 .yupi
ftorrev
« Respuesta #6 en: 06 Julio 2015, 21:35 »
¿Cómo debería utilizar este producto?, esto es lo que dice el PDF:
Las superficies deben encontrarse limpias, secas, libres de óxido, polvo, sales, grasas y otros contaminantes.
Superficies laminares y perfilería: Aplicar por trapeo Diluyente Epoxi en forma generosa.
No se que es por trapeo. Hay que utilizar un Diluyente Epoxi antes de comenzar
Dejar secar. Lijar.
Superficies de fundición: Aplicar por trapeo Indulac Diluyente Universal Epoxi en forma generosa. Dejar secar. Arenar a baja presión. En el caso de piezas que no lo permitan, lijar con lija al agua #150-180 y lavar con el diluyente mencionado.
Esto no es para el aluminio
Como fondos previos, puede aplicarse Indulac Wash. Primer aplicado en forma de velo, no superando los 10 a 12 micrones de espesor.
No se que son los fondos previos
Para esquemas de alta gama pueden emplearse Indulac Fondo Anticorrosivo Epoxi o Epoxi HB Autoimprimante.
Observaciones: es muy IMPORTANTE aplicar los fondos inmediatamente se hayan terminado las operaciones previas (arenado o lijado enérgico) ya que comienza rápidamente el proceso de oxidación.
Para la finalización de los esquemas pueden emplearse Esmaltes Sintéticos Tersuave (brillante, mate, satinado, ferromicáceo), Terspray Esmaltes de secado rápido, Indulac Esmalte Poliuretánico o Epoxi, según el uso final previsto.
Soy un poco zote, pero no entiendo ni papa lo que estoy leyendo.
« Respuesta #7 en: 06 Julio 2015, 21:42 »
A ver:
 El trapeo significa que hay que lavar con un trapo o Estropajo o un trozo de tela de algodón...
 El diluyente es el Indulac Diluyente Universal Epoxi , que supongo es la marca. Yo creo que cualquier thiner o diluyente universal te debería servir.
 Y Fondos previos, se refiere a que el producto es un Fondo Previo a la pintura de acabado que le quieras aplicar después.
No se si se entendió?
Abominación
« Respuesta #8 en: 06 Julio 2015, 21:49 »
Me alegra haber contribuido a ayudar un compañero desde mis magros conocimientos  .palmas .yupi .brinda
ftorrev
« Respuesta #9 en: 06 Julio 2015, 21:56 »
Pues creo que si. Voy a ver si encuentro más documentación de como aplicarlo y sobre todo si hay vídeos o información que pueda anexar al hilo.
Gracias por los aportes... ;)
Desconectado aalbea
« Respuesta #10 en: 06 Julio 2015, 23:06 »
A ver, con mis escasos conocimientos de pintura...
Para dar un buen acabado a veces es más importante la preparación que las capas finales.
Yo el metal lo lijo con lija fina y después le paso un trapo impregnado en disolvente.  Si en vez de disolvente es desengrasante antisiliconas pues mejor, aunque no es imprescindible.
Después una capita fina de aprejo acrílico, yo para piezas pequeñas utilizo un spray y me va bien, si es para piezas grandes hay que ir a  pistola y si es un aparejo bicomponente mejor.
Los puristas dirán que antes hay que echar una imprimación base, pero a mi con el aparejo me pega bastante bien.
Después lijado con esponja y grano fino hasta que se quede suave al tacto y a la vista, y casi transparente el metal base.
Según acabado que se quiera hay varias opciones:
Pintura acrílica.  Base agua, no huele casi, se lavan los instrumentos con agua, pero tarda bastante en secar  y el brillo no es lo máximo, mejor para acabados satinados.
Pintura monocapa poliuretano.  Base disolvente, la hay monocomponente y bicomponente, el acabado es brillante espectacular, si se quiere se pueden añadir aditivos matizantes y si se echa una capa generosa después se puede pulir a brillo máximo.
Pinturas bicapa.  La base bicapa puede ser con agua o con disolvente, que huele más pero seca de inmediato.  Hay miles de colores con efectos metalizados, perlados, camaleón, holograma... Cuando seca se queda mate y bastante feo y hay que dar una segunda capa de barniz, que también puede ser monocomponente o bicomponente y brillo o mate.
En tiendas de pinturas para coche se puede comprar de todo, aunque la cantidad mínima suele ser 250 gr. y el precio es a veces para echarse a reir (o llorar).
Respecto al aerógrafo yo tengo uno y va bien para hacer decoración, pero para pintar es demasiado pequeño, tiene una aguja demasiado fina, de 0,3 aprox.  A mi me va mejor una pistola pequeña, de las de bricolaje con aguja de 0,7.  Si quieres poca cantidad no hace falta ni montar el depósito, se echa la pintura directamente dentro del tubo de aspiración y se limpia más rápido.
Por ejemplo una pistola como esta:
http://www.tiendaracingcolors.com/epages/61719869.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61719869/Products/P800
Con una parecida he pintado teléfonos móviles, tuercas, manetas de freno... piezas pequeñas, pero también da para pintar depósitos de gasolina de moto, cascos... es muy polivalente y no demasiado exigente en presión y caudal de aire.
Por cierto, acabo de ver que en esa página tienen de todo (no me pagan por hacer publicidad, me ha salido por casualidad buscando pistolas pequeñas).
« última modificación: 06 Julio 2015, 23:11 por aalbea »
« Respuesta #11 en: 06 Julio 2015, 23:58 »
Yo no hace mucho pinte una puerta de aluminio anodizado con esta imprimacion
la verdad es que no tenia muchas esperanzas de que quedara bien pero despues de unos dias la imprimacion la puedes racar con la uña y no salta,asi que veremos cuando lo termine de pintar y este expuesta a los elementos que resultado da.
« última modificación: 07 Julio 2015, 12:57 por pacomuson »
Desconectado Shakugan
« Respuesta #12 en: 07 Julio 2015, 00:56 »
Buenas compañeros, yo como siempre en mi mundo de bicis.En algunas veces me veo obligado a imitar el aspecto anonixado de algunos tubos de bici, hace poco hice uno, el cual os paso unas fotos para que lo veáis.
https://www.dropbox.com/s/km2bs1jn24mu97e/20150612_224858%20%281%29.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tqlc3fv1i5p6ajj/IMG-20150624-WA0003.jpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r6pwb3am8rs6t93/IMG-20150624-WA0005.jpeg?dl=0
La forma con la que intento conseguir imitar el anoxidado que, por ahora voy teniendo suerte en los colores es, con tinta de impresora, laca para aluminio al disolvente, las cual existen varias, la mia me la regalo un amigo aficionado a pintar tanques de motos, y el fue el que me explico el truquillo.
Diluyes la tinta en el disolvente . Esa tinta es fuerte pero fuerte.Esa mezcla es la que utilizo para diluir la laca, la cual  , yo la tiro con un  aerografo de lo mas normal, luego si, como es poca cosa la que pinto lo lavo rápidamente, con disolvente de limpieza y lo dejo en un bote con agua y mistol.
Para conseguir ese acabado antes lo pulo todo, y el brillo de pulido le da cierto parecido.
La laca es dura. y no salta ni nada del pulido.
Bueno espero que os sirva de algo la aparente locura, yo ya he pintado varias así, y no he tenido problemas.
Desconectado pitau
« Respuesta #13 en: 07 Julio 2015, 08:47 »
Muy interesantes las tecnicas expuestas,
Pacomuson: no se ve el enlace al producto que usaste, lo puedes volver a poner?
Shakugan: Estoy tentado a pintar el cuadro de aluminio de una de mis bicicletas, me ha parecido muy interesante tu método para colorear la laca. ¿podrias poner la marca y referencia de la laca que usas y explicar algo mas el tema de la tinta de impresora, reciclas cartuchos, compras tinta de relleno, haces mezclas de distintas tintas ......?
Gracias y un saludo,
ftorrev
« Respuesta #14 en: 07 Julio 2015, 14:02 »
Al igual que PITAU, me sumo a la petición para Shakugan,
¿Te importa decirnos las marcas de la tinta y el disolvente que usas? y sobre todo la relación de la mezcla %.
¿Necesita dos manos?
Gracias ;)
