Autor Tema: Tubo de acero alta presion - donde?  (Leído 5704 veces)
tragator
« en: 07 Julio 2015, 07:59 »
   Buenos dias
intento encontrar tubo de acero que aguante 200 bar pero que sea lo mas ligero posible(pared delgada)
las medidas interiores que me interesa son : 19 - 30 - 29 mm.
lo que he encontrado, tiene 3mm de pared y son demasiados pesados para mi proposito.
muchas gracias por vuestra ayuda.
un saludo.
Humberto Miguel
Re:Tubo de acero alta presion - donde?
« Respuesta #1 en: 07 Julio 2015, 08:23 »
Se vende con especificaciones en acero pero como comentas es pesado, si ocupas tramos cortos puedes maquinarlo de un redondo de aluminio (por lo menos 6061) y hacerle prueba hidrostática a 300 bar por seguridad.
Desconectado tuercade12
« Respuesta #2 en: 07 Julio 2015, 09:07 »
Hola
Si son 200 bar no vas a encontrar nada de menos de 3 mm de pared en acero, ojo 200 bar son unos 204 kg/cm2 que no es una broma.
Si lo haces de menor pared puede ser peligroso incluso en tramos cortos.
Pinacho S90VS/200, Lagun FTV2, Taladradora de columna ERLO C25, y mucha imaginación
tragator
« Respuesta #3 en: 07 Julio 2015, 10:14 »
Gracias por vuestras respuestas.
Soy un nuevo fabricante de armas de aire comprimido PCP autorizado.
Los tubos me hacen falta para construir los depositos de aire y estoy constiente que la presion de
200bar no es ninguna broma. Este tipo de tubo de alta presion existe, porque lo utilizan otras marcas
de rifles, por exemplo 32x28x2 mm. Sera algun acero especial que yo no he sido capaz de localizar hasta ahora.
Segun mis informacione, son aceros x70 o x80.
« Respuesta #4 en: 07 Julio 2015, 14:24 »
Hola de nuevo tragator
Ya veo para que uso lo quieres.
Cuando yo realizaba calibraciones en alta presión utilizábamos Tubing de acero inoxidable 316L y 304.
Lo hay de varias medidas, principalmente imperiales aunque también métricas, es tubo calibrado y barato no era.
Prueba a poner en el buscador tubo alta presión 316L
Creo que no es difícil encontrarlo el problema a lo mejor es la cantidad
Un saludo  .bien
tragator
« Respuesta #5 en: 07 Julio 2015, 20:19 »
muy buenas
gracias por tus consejos, el inoxidable seria una muy buena opcion para algun modelo ,,silver,,
pero necesito un acero que pueda pavonarlo...
por cierto, hay por aqui gente interesada en fabricar pieceria para armas PCP?
un cordial saludo al foro.
« última modificación: 09 Julio 2015, 22:46 por carpin »
Desconectado JED
« Respuesta #6 en: 08 Julio 2015, 10:59 »
He hecho unos números y en un tubo de 32x28 con 200 Bar en su interior la tensión es 14 Kp/mm2.
Eso es una tensión bastante pequeña, por lo tanto no hace falta que te vayas a ningún acero especial, cualquiera te valdría.
Piensa en un acero St52, que es muy normal y del que se fabrican tubos de muchas medidas. Tiene entre 52 y 62 Kp/mm2 de resistencia a la rotura y 36 Kp/mm2 de límite elástico. Un F125 bonificado se mueve entre los 85 y 100 Kp/mm2.
La tensión es pequeña porque, aunque la pared es pequeña, el diametro interior tambien lo es. A igualdad de pared, cuanto más pequeño es el diametro interior, más presión aguanta el tubo.
Estoy hablando del material del tubo propiamente dicho. Si hay soldaduras (por ejemplo para las tapas de ambos extremos) su resistencia puede ser menor que la del propio material, pero con soldaduras correctamente ejecutadas y esas dimensiones y presión no creo que vayas a tener problemas.
Desconectado 13
« Respuesta #7 en: 08 Julio 2015, 19:20 »
Hombre amigo Tragator al fin has entrado al foro, como va todo? en cuanto al tubo te dije en su día que tubo usar... pero no tienes que buscar uno que aguante 200 Bar si no 300 o 350 para ir sobre seguro y tener muy en cuenta la fatiga del metal al estar llenando y vaciando presiones, hay una formula que ya te pasare para sacar la presión de trabajo de el tubo según la resistencia de el tubo, que el compañero Damià me explico en la KDD de el foro, pero te puedo adelantar ya que busques el 4130-4140-4150 son muy buenos aceros para este propósito, el de mi turca lleva ese acero en el deposito de 250cc a 300bar presión máxima 450bar con 3mm de pared.
Si me das un par de días te localizo el tubo y su sección, y donde lo puedes pedir diámetros, espesores etc etc etc.
Bueno supongo que sabrás que soy Pau -Mr.bullet y si no has caído ya te lo recuerdo yo jejeje
otra cosa que te quiero comentar, es que en este foro... tema armas etc... esta totalmente prohibido, aunque tu tengas la licencia que te acredita a fabricarlas y numerarlas, lo digo para que no expongas mucho tema de para que son los tubos, son depósitos de aire... y nada mas.... ya me entiendes.
Un saludo amigo
Pau
« última modificación: 08 Julio 2015, 19:39 por 13 »
gusstor
« Respuesta #8 en: 08 Julio 2015, 23:50 »
En mi caso tambien fabrico armas PCP y en general uso acero inoxidable 316 l de 2,8mm de pared y 26,7 de diametro , las pruevas de rotura superaron los 800 bares ,por lo tanto son aptos para 200 y 250 bares ,si utilisas acero debe ser sin costura , si utilisas aluminio yo fabrico unos depocitos en aluminio 6061 de 4,5 mm de pared 60mm de diametro que trabajan a 250 bares ,son similares a las hpa (garrafas PCP.) son reemplasos de depocitos airforce ,si nesecitas mas datos avisa ,Saludos GUSSTOR.
