Autor Tema: Comprar aluminio y acero de carbono en Cadiz?  (Leído 2401 veces)
« en: 07 Julio 2015, 10:41 »
Hola,
estoy buscando un sitio aquí por la zona de Chiclana o Cadiz para comprar aleaciones de aluminio en bloques o tubos perforados. Igual a acero de carbono para mecanizar ejes, herramientas etc...
Problema es, que no encontraba hasta ya un sitio donde puedo comprar trozos, no necesito barras de 6m ;-)
Re:Comprar aluminio y acero de carbono en Cadiz?
« Respuesta #1 en: 07 Julio 2015, 12:59 »
Veo que no solo por aqui hay problemas de suministro  :-\
« Respuesta #2 en: 07 Julio 2015, 16:48 »
Hola Paco, que tal?
No quiero decir que hay problemas, solo es, que encontrar los sitios jejejeje
Vale, aquí por la zona hay algunas empresas que trabajan con corte de agua o láser, pero si preguntas a material no tienen nada, quieren q entregas tú.
Y tengo aquí unas empresas que pueden pedirlo, pero solo en barras enteras. Tampoco sirve...
« Respuesta #3 en: 07 Julio 2015, 17:02 »
Quizas la solucion a tu problema es tan simple como que le encargues el material que necesites a broncesval..te cortan la cantidad que necesites y te lo envia por un precio razonable..ademas son una empresa seria.
http://www.broncesval.com/
« última modificación: 08 Julio 2015, 11:03 por MICHEL 100% »
« Respuesta #4 en: 08 Julio 2015, 10:53 »
si ademas Broncesval tiene delegacion en Sevilla que te queda relativamente cerca.
guillerd
« Respuesta #5 en: 08 Julio 2015, 19:47 »
Yo estoy igual que tu paisano, a las empresas que les pregunte todas me dijeron que le compraban a broncesval. Les pregunte y mandan por menasajeria privada, pero con lo que cuesta casi compensa darse un viaje a sevilla. Si te enteras de algun otro sitio ponlo por aqui. Yo el aluminio que he estado usando lo estoy fundiendo yo, pero claro es una mezcla de diferentes tipos de chatarra.
« Respuesta #6 en: 18 Julio 2015, 16:56 »
Hola,
Bronceval tiene aluminio, pero no acero...  :(
Y para aluminio no tienen nada en su pagina web, está muy complicado de encontrar. Ya en ejemplo necesito barra perforada de aluminio de diámetro exterior 150mm y espesor de 12mm...
« última modificación: 18 Julio 2015, 17:09 por TecnoWorld »
