Autor Tema: sonda de temperatura  (Leído 5428 veces)
Manolon
« en: 15 Octubre 2010, 04:44 »
Hola, a ver si alguien sabe...
Se trata de una varilla de alambre que no se el tipo de acero que es, y va soldada en la punta, creo que la soldadura es esencial para que funcione, no estoy seguro.
Al calentarse hay variación de la resistencia en dicha varilla.
La pregunta es, que tipo de alambre es, y donde encontrarlo, es de unos dos ó tres mm de diametro y 30 Cm de largo.
El caso es que localizo la sonda entera a traves de una tienda local, pero me cobran 50€ (ya la cambie dos veces.).
Lo unico que se estropea, es la varilla de alambre que no cuesta nada cambiarla.
Gracias.
Fedvac
Re:sonda de temperatura
« Respuesta #1 en: 15 Octubre 2010, 06:37 »
Eso se llama termocupla y se trata de dos alambres de distintos materiales soldados en la punta, como decís, lo que no recuerdo es cuales son los materiales mas usados, pero investigando en san google por termocuplas o termopares seguro lo encontras   ;).
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #2 en: 15 Octubre 2010, 07:29 »
Hay termopares (o termocouples) de distintintos tipos: de tipo K, E, J, etc.;segun el rango de temperaturas a medir. Cada uno se caracteriza por emplear una pareja de metales específica. En http://es.wikipedia.org/wiki/Termopar encontrarás información.
Andrés
buscaruidos
« Respuesta #3 en: 15 Octubre 2010, 11:58 »
 Pues eso, es un termopar, que seguramente ira envainado por un tubo de acero. Lo que normalmente se las carga son las vibraciones. Pudes optar por cambiar el tipo de Tc, o que te pongan una vaina rellena (no se que material es), que premite el paso del calor, pero no que vibre el tc, y así dura mas.
 ¿de que mides la temperatura?
Manolon
« Respuesta #4 en: 18 Octubre 2010, 23:04 »
Hola, no es un termopar. y va colocado en una icineradora de animales en una residencia canina.
Tiene este aspecto:
Las varillas van soldadas en la punta y conectadas a los cables por l otra.
Yo juraria que son las dos varillas identicas, mismo material.
Supongo que es acero de entre 2 y 4 mm de diametro. lo que no encuentro donde comprar unicamente las varillas.
He probado con algunos trozos de alambre de acero pero la lectura que da no es correcta.
La temperatura que tiene que soportar es de unos 1200 grados.
Me interesa comprar algunos metros de esta varilla.
gracias.
« Respuesta #5 en: 19 Octubre 2010, 00:24 »
parece  ser un :Termómetro de resistencia,y los materiales mas usados para construirlos son el platino, el cobre y el tungsteno,actuan por el cambio de resistencia de los materiales con el calor,busca en web como :
Resistance thermometer.
 pero casi seguro por las temperaturas que dices que trabaja puede ser una Caña pirométricas,y seria mas o mesos parecida a las que llevan los hornos para cocer ceramica:
http://www.horcemeval.com/poductos/recambios-y-material-de-repuesto
/index.html
busca en suminisros para ceramistas.
Desconectado fleming
« Respuesta #6 en: 19 Octubre 2010, 09:24 »
Como te dice Paco, es una sonda PT, las más comunes son las PT100 (paco te ha puesto unas PT10).
Si te la quieres hacer tu, va a ser u poco complicado, sobre todo para el rango de los 1200ºC
, no se me ocurre como hacer la soldadura para para que te de la resistencia que necesita tu termostato.
De todas maneras no creo que sea una PT, por el rango de temperaturas. ¿Tiene alguna inscripción en el cuerpo? (como las de paco). Será un termopar tipo N en el encapsulado de la sonda, 20€ no es un precio muy elevado.. bueno, si acaba siendo un consumible puede que sí jeje.
Podrías
Suerte.
buscaruidos
« Respuesta #7 en: 19 Octubre 2010, 10:24 »
1200º seria el máximo para un termopar tipo K, si es ese, muere por que trabaja al limite!
 Ponle uno mas adecuado, como tipo R o S, o rizando el rizo, ponlo con vaina cerámica, como salen en las fotos de arriba.
 http://www.cientificosaficionados.com/foros/viewtopic.php?f=4&t=11451
Manolon
« Respuesta #8 en: 21 Octubre 2011, 20:36 »
Bueno, un año me ha costado la averiguacion. (bueno a ratos...)
Se trata de dos alambres diferentes:  (+)NiCr // (-)NiAl (3.2mm de diametro aunque esta en otros diametros)
Normalmente se refiere a ellos como cromel y alumel (marcas registradas)
La soldadura se hace en atmosfera inerte y sin aporte de material.
Cuando me llegue el pedido, (10m , 5m de cada - 114€ incluido portes.)
Caro?, La ultima vez que la envie a reparar me cobraron 83€ por soldar/colocar cuatro alambres de 250mm).
Probare a soldarlo por contacto en corriente continua dentro de algun recipiente al vacio.
ó le pedire a algun compañero que se preste con argon.
Bueno, por si alguien necesita algo parecido pongo el enlace de la tienda.
codigo de articulo: 409-037 en este caso se refiere a la sonda soldada y con la ceramica).
http://www.tcdirect.es/deptprod.asp?deptid=180/31
Conste que no es mi intencion hacer publicidad, sólo informar al foro donde conseguir el alambre desnudo, aunque tienen de todo para la temperatura.
Hable con ellos por email y por telefono y no hubo ningun problema en hacer el pedido del alambre desnudo.
Por cierto, un trato super amable.
Rellené un formulario para pedir una guia que ofrecen gratuita y me llego en 48h.
La de cosas que he aprendido sobre sondas de temperatura, aleaciones,... bueno una enciclopedia del tema.
Bueno, que me enrrollo demasiado.
Manuel.
