Autor Tema: Puedo conectar Mechapro UnivII a servo?  (Leído 1343 veces)
Desconectado Tekler
« en: 07 Julio 2015, 19:14 »
Hola a todos.
Ha caido en mis manos esto que veis en la foto. Es un servomotor, con encoder y reductor planetario y su driver. (no se aprecia el tamaño, perdon por la foto... el motor mide 23cm y el driver 15x11cm)
El driver tiene en uno de los lados tres clavijas como de Ethernet. Dos ponen CAN y otra RS232.
Del motor salen 2 cables. Uno, que son 3 cables, rojo-negro-blanco, que son los cables de potencia y van a la clema verde. Y el otro que acaba en un terminal DB9 que no encaja en ningun sitio del Driver... Del encoder sale un cable que acaba en un DB15 y esta conectado a la clavija Feedback A del driver.
Tiene toda la pinta de que no voy a poder conectarlo a mi Mechapro Univ II. Me da a mi que lleva alguna placa especial de esas industriales... o lo puedo usar? Tal vez con algun otro tipo de driver? De la maquina de donde lo saque salian cables que iban a la controladora casi seguro, pero estaban cortados y evidentemente no habia controladora  :'(
Tambien he conseguido dos servos bastante mas grandes, del tamaño de una botella de agua de litro. Este pequeño se que funciona y esta perfecto, pero los grandes, aunque estan en bastante buen estado, es posible que esten tocados. Uno gira continuo muy duro, y el otro gira tambien muy duro pero como a pasos... Que os parece?  Estan jodidos? Mañana os subo unas fotos a ver si hay algun entedido...
De momento... podemos hacer funcionar este servo y hacer algo chulo con el? O lo vendo a alguien que tenga el equipo completo?
Desconectado Tekler
Re:Puedo conectar Mechapro UnivII a servo?
« Respuesta #1 en: 21 Julio 2015, 17:18 »
Bueno... Parece ser que si y no. Toda la fiesta depende de los drivers y la controladora que se use...
Mi controladora, la mechapro (que va por puerto paralelo) esta pensada para trabajar con drivers que funcionan con las señales Dir y Pul, asi que si quiero conectar un servo a esto, necesito un driver que funcione asi. Tipo leadshine o algo asi.
Si quiero usar los drivers que tengo, que usan Rs232 y Can, necesitaria otra controladora que use esos protocolos. Vamos... un lio de hardware. No se si vale mas vender las piezas que tengo y comprar un conjunto nuevo, o tratar de hacer un autentico mutante...
Y claro esta, el mach tiene que ser capaz de usar esos protocolos, que estoy investigando a ver... un lio, un liooooo!!!
