Autor Tema: Pulir Acero Inox.  (Leído 17826 veces)
vataneng
Pulir Acero Inox.
« en: 07 Julio 2015, 22:05 »
Hola chicos cuanto tiempo !!
He recortado una placa de Acero Inox y la he repasado con el disco de laminas para inox pero ahora quiero dejarla tipo espejo, el acero inox cuando lo compre era mate, y aunque yo ya le he dado con el disco de paño y pulimento no saca brillo, de hecho el disco de pone negro en 3 o 4 segundos y no saca nada de brillo. Supongo que tendre que limpiar el acero de alguna forma para retirar la suciedad que aparentememte no se puede ver ¿ me podeis ayudar ?¿ hay algn disco especial para abrillantar?
Mil Gracias !!
atlaspegaso
Re:Pulir Acero Inox.
« Respuesta #1 en: 08 Julio 2015, 10:32 »
Hola "vataneng"
Con la única intención de aportar, quisiera hacerte un par de preguntas:
Qué tipo de paño utilizas en el disco para pulir, y que pulimento utilizas???
Hay que considerar que con óxidos es muy difícil pulir materiales muy duros.
Hasta pronto
kike
vataneng
« Respuesta #2 en: 08 Julio 2015, 11:00 »
Hola !
Utilizo un disco de paño para abrillantar con dos clases de pulimento, uno marrón y otro azul, los utilizo en ese orden, los compre hace tiempo son para pulir metales en general.
Lo pongo en el taladro a bajas vueltas pero no hace nada....
Gracias
atlaspegaso
« Respuesta #3 en: 08 Julio 2015, 13:04 »
Hola "vataneng"
Para obtener un buen pulido, primero hay que desbastar, después prepulir y finalmente pulir.
Si a tu placa de acero inoxidable tan solo la has repasado con un disco de láminas, debemos suponer que has utilizado dos tipos de granos (de mayor a menor)
Cuanto mejor quieras el resultado final, más habrás de esmerarte.
Con lo anterior tan solo conseguirás un buen desbastado.
Ahora viene lo más trabajoso. El pulido: Con máquina rotatoria hay que ir puliendo, (lijando) con distintos granos cada vez más finos, hasta que casi, casi, desaparezca toda marca y ralladura
Tan solo posteriormente se pasará al pulido. Para ello, ...............Bueno, primero vamos a prepulir y pulir, pues por tus indicaciones tan solo has realizado un burdo desbastado.
Cuando estés me avisas y continúo.
Si tienes alguna consulta no dudes, plánteala, pues lo indicado hasta ahora parece sencillo pero comporta algún que otro truco
kike
vataneng
« Respuesta #4 en: 08 Julio 2015, 14:41 »
Gracias atlaspegaso.
En casa tengo discos nuevos mas finos pero no indica que son para INOX ¿ los puedo usar ?
Supongo que con la lijadora orbital también podré hacer lo mismo, puedo ir bajando de grano por ejemplo de P150- 240-320-400 en seco.
Para la parte final me comprare una pulidora y los discos, ¿ que discos me recomendais ?
Gracias
atlaspegaso
« Respuesta #5 en: 08 Julio 2015, 15:30 »
Supongo que con la lijadora orbital también podré hacer lo mismo, puedo ir bajando de grano por ejemplo de P150- 240-320-400 en seco.  Es mucho mejor en húmedo y poco a poco, para irlo humedeciendo. En seco el grano no te durará nada
Para la parte final me comprare una pulidora y los discos, ¿ que discos me recomendais ?. Los discos de pulir y abrillantar están en función de la pulidora que utilices. Proxon y Dremel son compatibles entre sí (sus accesorios, discos y demás). Lidl tiene maquinaria mucho más económica, pero debes esperar que salga a la venta. Todas ellas son herramientas de precisión para joyeros y, o  lapidarios
Por cierto, de que tamaño de placa hablamos?, si es muy grande se debería contemplar otro tipo de soluciones.
Gracias
vataneng
« Respuesta #6 en: 09 Julio 2015, 00:45 »
Ok gracias!
Voy a seguir tus consejos, la placa es pequeña asi que no tendré problemas.
javiropel
« Respuesta #7 en: 09 Julio 2015, 01:20 »
Hola:
hay unos discos para pulir el Inox. son de Carburo de silicio y parecen como de estropajo negro y y dan buen resultado, lo digo por experiencia
J.
Desconectado Shakugan
« Respuesta #8 en: 09 Julio 2015, 01:40 »
La pasta marron es para metales no ferrosos. Para el desbaste de inox usa Verde, Roja pulido y Azul o Blanca para espejo.
Para hacer un buen pulido no puedes mezclar cada paño de pulido. es decir te toca limpiar con acetona. y cada paso tiene un paño de pulido, aparte de todo lo que te han comentando los compñaero.
YYYY sobre todo buena mascarilla y gafas. Yo por trabajos muy complicado de muchos huecos y ricones dificiles utilizo una mascara 3 m de las que son cerradas completamente , es decir pantalla con filtros.
Mala epoca para pulir con esta calor.
vataneng
« Respuesta #9 en: 09 Julio 2015, 11:02 »
Gracias a todos.
Un pregunta, ¿ puedo utilizar otros discos de láminas que no sean para acero Inox ? Son nuevos sin estrenar.
« Respuesta #10 en: 09 Julio 2015, 12:06 »
Como usar los puedes usar. la diferencia vienen en la temperatura que soportan esos discos.
El pulido es muchos brazos, y segun vas cojiendo mañas y conociendo el campo, podras ir ahorrando en lijas, y esto sustituirlos por paños de pulidos, existen muchos en el mercado. paños de esparto sin coser, cosido, paños de tela dura con exparto . tela dura cocida en todo el diametro, tela dura cocida sola en la parte de la cogida. etc etc
juancc
« Respuesta #11 en: 28 Julio 2015, 05:42 »
hola, yo he pulido con una amoladora de banco a la cual en la punta se le agregan unos cono en los que se enroscan los paños, yo para pulir utilizo  paños de tela cocidos con pasta negra , despues con pasta marron y su respectivo  paño, y una vez que veo que el material a pulir no le quedan ninguna raya le doy con pasta blanca, otro método para hacerlo si no tienes todos los paños y no quieres hacer un gasto es darle con lija al agua desde un grano mas grueso hasta uno muy fino, también hasta sacarle todas las rayas y por ultimo con pasta blanca, lo importante del pulido es sacarle todas las rayas que tenga para obtener un pulido espejo. También para empezar a pulir se puede hacer con unos cepillos de pita o cerda a los que se le aplica cebo y van desgastando el material sin dejar marcas y despues proceder con la pasta blanca  para el pulido a espejo.
Cuando empieces a pulir tene el cuidado de hacerlo con pequeños movimientos para  que despues no quede marcado el desgaste de los paños sobre un lado mas que otros, pero bueno eso ya lo vas ir viendo.
Yo en mi caso pulo todos los materiales con los mismos paños, es decir que no tengo unos para inox  material mas duro y otro para aluminio material mas blando, no se si es lo correcto pero a mi me funciona.
Suerte con tu pulido
pablotools
« Respuesta #12 en: 28 Julio 2015, 05:55 »
Hola cuando yo pulo trato de hacelro primero por lija, voy cambiando de grano primero uno un poco grueso (que remueva las imperfecciones y lineas del corte del material) después otra un poco mas fina que pueda quitar los rayones que deja la primer lija y así sucesivamente, en mi caso le doy con 3 o 4 tipos de grano de lija DE AGUA (o con agua), la ultima lijada la hago a mano con la lija mas fina y obviamente también con agua, en ese punto ya se puede apreciar el acabado espejo, y una vez que termino con lija si deberás quiero un acabado tipo joyería, entonces si le pongo pasta para pulir y veras que parece espejo recién limpiado.
He notado que cuando no se lija y solo se pule con pasta  el pulido dura menos tiempo, por que la pasta solo saca brillo pero no quita todas las irregularidades de la superficie.
atlaspegaso
« Respuesta #13 en: 28 Julio 2015, 12:22 »
Como vale más una imagen que mil palabras, os adjunto link, en donde podeis ver un ejemplo de pulido, no desbastado,
https://watchmod.wordpress.com/2012/01/31/pulir-la-caja-de-acero-de-un-reloj-seiko/
sl2
kike
